problema termocupla
Featured Replies
am un 320d din 99 de 136cp. problema pe care o am este aceea ca termocupla(ventilatorul din spatele radiatorului) s-a blocat pe deschis.adica merge continuu. merge si cand am motorul oprit, daca bornele sunt puse. am resuit sa-l opresc scotandu-i mufa. intrebarile mele sunt:
1. ce piesa exacta ar trebui sa schimb si cam cat m-ar ajunge(noua/sh)?
2.este vreo siguranta care sa controleze acest ventilator(prin scoatere sa se opreasca ventilatorul)?
3. daca as incerca sa fac un drum de vreo 250km pornind/oprind ventilatorul manual(prin punerea/scoaterea mufei) cam la ce gradatii ale acului de la temperatura ar trebui sa pornesc/opresc?
termocupla e bine sa o pui noua , cat despre controlat manual nu prea e recomandat . mai ales ca e destul de cald
  • Author
oricum drumul o sa-l fac fie seara(de pe la 10),fie dimineata( de pe la 5-6)
salut,si eu am avut aceiasi problema la 320 din 2001.nu ai ce face,trebuie schimbata piesa,dar poti merge cu ea asa exact cum ai spus si tu,sa pui mufa cand se incalzeste apa,si sa o scoti dupa ce opresti motorul..problema e ca daca te duci cu ea la reprezentanta costa in jur de 1200-1400 de lei numai piesa,dar vine cu tot cu ventilator,piesa separata,adika termocupla stricata nu se vinde niciunde..daca nu esti disus sa dai abnii astia poti sa cauti la sh o termocupla sau un ventilator cu termocupla sau sa mergi cu ea asa bagand si scotand mufa ori de cate ori pleci la drum <_<
salut .si eu de 2 zile am aceeasi problema :) ...opresc motorul si ventilatorul merge incontinuu...o intrebare am .cand plec cu ea o las sa merga incontinuu? indiferent de km care o sa-i fac ? ca fac 20 sau ca fac 300 de km ? sau risc sa stric si ventilatorul sau altceva,,? voi pana la urma ati gasit piesa? cate este exact ? :bashwall:
Pana la rezolvarea problemei poti sa mergi linistit cu el pornit non stop. Motorul nu se va raci excesiv datorita termostatului care se va inchide cand temperatura lichidului de racire va fi prea mica. Singura problema va fi uzarea excesiva a electroventilatorului pe care se pare ca oricum va trebui sa-l schimbi.
am o problema f mare! va rog frumos sa ma ajutati daca se poate
am avut un accident anul trecut . mia taiat calea unu pe rosu, l am pocnit bineinteles am reparat masina a iesit super
numai ca electroventilatorul nu porneste de nicio culoare
in afara de acest aspect, este din metal care pur si simplu atarna pe scut
ce credeti?
<_< :) :bashwall: :unsure: :blink: :blink:
daca electroventilatorul nu porneste poti verifica pompa de apa. am patit si eu sa nu porneasca electroventilatorul si erau duse paletele de la pompa de apa.
daca nu incalzeste furtunul din partea de jos a radiatorului (partea dreapta a masinii) care merge la pompa de apa atunci primul lucru trebe sa verifici pompa.
daca la accident s-a lovit si fulia care vine pe pompa de apa si ai incercat sa pornesti masina, pompa de apa s-a fortat si au cedat paletii (la pompa din fabrica erau din ceva plastic - la cea noua sunt din metal=cost 220 ron pompa+antigel+o bere si chef de lucru)
<_<
mulumesc mult gabi!
am rezolvat momentan.am fost la un specialist in AC
a incarcat instalatia cu freon si ce credeti?
firul de la masa al electroventilatorului natarna pe acolo pe undeva, nefiind legat. probabil l au uitat cei de la service cand au schimbat farul
imediat ce am legat firul respectiv, apornit electroventilatorul
multam
  • Author
am reusit sa gasesc la cineva sh la 2 mil(pe okazii.ro). la cei cu dezmembrari gasisem in 2 locuri dar imi cereau 5 mil. ceea ce mise pare ciudat este ca daca merg cu ea decuplata acul de la temperatura nu trece de jumatate.....dar cand pun mana pe motor e destul de fierbinte
Edited by boasca
unde ai gasit ? nu mai are ?:) ca eu nu am gasit deloc la dezmembrari pana acum. pe mine ma costa 17 milioane noua. <_<(
unde ai gasit ? nu mai are ? :) ca eu nu am gasit deloc la dezmembrari pana acum. pe mine ma costa 17 milioane noua. <_< (
pai daca nu intrebi ! Vezi userul grozadan ca iti aduce mai ieftin eu am comandat de la el un electroventilator si il astept sa vina(original). 1150 lei era poate s-a mai schimbat.si era pentru diesel la mine (e46 320d).
  • 9 months later...
aceeasi problema o am si eu... numai ca mie mi s`a prajit termocupla... unde gasesc o termocupla sau cu totul sh ? ca asa am gasit la 10 milioane new
  • 3 years later...
Salut, am si eu o problema, in iarna mi sa dus fulia, cand am schimbat-o a trebuit sa ii dau jos termocupla la masina sa am loc pe acolo. Cand am pus-o inapoi mergea in continuu si cu motorul oprit, am scos-o am bagat-o iarasi, tot asa, a 3-a oara cand am bagat-o nu a mai mers. Azi am mers cu masina si mi-a fiert apa. De unde sa vina problema? Merci!
l.e: Cum verific daca termocupla functioneaza?
Edited by vladigrec
pai daca-ti declanseaza ventilatorul continuu e evident ca e dusa , o schimbi si aia e
Faza a fost ca a mers in continuu, inainte sa schimb fulia nu am avut probleme, doar cand am pus-o a mers in continuu, dupa ce am scos si am bagat-o iarasi s-a oprit. Acum nu mai merge.
edit: Deci din cauza termocuplei mi-a fiert apa si oare si din cauza asta mi-a puscat ceva la clima de a iesit freonul acum 2 zile?
Edited by vladigrec
Recently Browsing 0
