SORIN Angeleyes
Everything posted by SORIN Angeleyes
  1. Salut, ai gasit? Am eu aluminium look pe stoc, (cum are userul ironm) identice cu cele originale M3 e46. Pret 120 RON / set Au sistem de prindere propriu tip click, nu necesita la montaj lipire !!! Tel 0722 321 302
  2. Salut, te-ar interesa un schimb cu un Golf 4 an 2000 1.9 TDI 116 cai cu 6+1 trepte, climatronic, geamuri electrice ASR, interior sport si alte optiuni + o mica diferenta din partea mea?
  3. Salut, daca vrei modelul alb neon 6000k (identic ca si culoare cu xenonul) am eu. Pret 250 RON setul (pt ambele faruri)
  4. Nu, nu vei putea folosi acele becuri.
  5. Cred ca userul MariusTXA daca are placerea ne poate da mai multe detalii... Daca nu, d-abia astept s-o vad la treaba !!!
  6. Thx Ovidiu, pe "prafu" asta imi sunt perfecte! Le-am primit si-s ok! Mama lor de ciorditori daca-i prind.........dracii-i canta......
  7. Aceeasi problema am avut-o si eu rezolvarea a fost ft simpla cu Lunch x431 pe care-l detine un bun amic...
  8. Sal, poti pune o poza cu defectul oglinzilor? Saptamana trecuta m-au usurat de dansele...
  9. Super parcarea/oprirea aceea din fata spalatoriei... :)
  10. Fereste-te cat poti de V6-le TDI de la Audi! Au unele probleme de proiectare grave!
  11. Au bubuit bateriile alea sa intelegem...
  12. O cabrioleta este si va ramane o masina deosebita! Acum pe timp de iarna preturile sunt mai mici insa, ai grija ca un pret mic poate ascunde anumite vicii! Si un lucru deosebit de important, uita-te bine, dar foarte bine de la cine o iei. Uita-te pe cartea de identitate, una e sa o iei de la unu care o are de 2 luni (sau care nici macar nu a inmatriculat-o pe numele lui) si alta e sa o iei de la cineva care o are de 3-4 ani...
  13. H7-le in comparatie cu H1-le este un bec mult mai evoluat!
  14. A trecut probabil acolo cum am trecut si eu RAR-ul aici in Bucuresti si omologarea respectivelor autoturisme (nu unu nici doua, ci cam 8-9), toate cu far fara lupa si cu xenon! P.S. Chiar saptamana trecuta am inmatriculat un atv Polaris aproape nou dupa ce i-am pus xenon, m-am dus la RAR Voluntari pt eliberare CIV, omologare pt circulatia pe drumurile publice si itp...
  15. Exista spray-uri speciale foarte puternice care inmoaie acea calamina. O inmoaie nu si indeparteaza!!! Indepartarea se face tot pe cale mecanica dar fara asa mari eforturi E cam 25-30 ron / buc si ai nevoie de cam minim 2-3 Se curata egr-ul, intercoolerul, tot traseul si galeia de admisie! La cca 150000 km stratul de calamina depus este de cca 1,5 mm pe raza! Este enorm, dupa parerea mea la fiecare 50000 km ar trebuii astfel de curatari! Aceasta curatare corect si eficient efectuata duce la cresterea cuplului si puterii (decedate) cam cu 5-7%, nu va asteptati sa va fuga spatele la a 3-a pe uscat, dar se va simtii o mica diferenta... Acelasi tratament ar fi util aplicat si turbinei care in timp se ancraseaza impiedicand astfel blocarea functionarii corecte si optime a geometriei variabile.
  16. Cauze benzina in ulei: 1.bujie 2.fisa 3.bobina aprindere (sau capac delco) 1.supapa 2.scaun supapa 3.ghid supapa 4.ax came 5.tachet/culbutor ...incearca pt inceput primul set, la al-2-lea deja e cotoioasa treaba!
  17. Verifica etanseitatea intreg traseului de la iesirea din turbina pana la intrarea in chiulasa. Posibil de cand s-a umblat pe acolo sa ai ceva pierderi de presiune! Mai poti verifica totodata in ECU daca ai erori...
  18. Nu este indicat sa cureti admisia fara a da-o jos. E :) ft ft greu sa-i cureti acele "canale" data jos d-apoi pe masina... Si ma refer la o curatare calumea, macar 90%, nu asa doar de dragu de a zice c-ai facut-o... In plus, toata acea calamina unde se va duce? ...in scaunul supapelor si apoi...direct in camera de ardere! Daca ti se pare complicat mai bine du-o la cineva care se pricepe si nu in ultimul rand are sculele necesare-i !
  19. Xenonul (ca orice bec dealtfel) este consumabil! Are niste ore de functionare si un anumit numar (mare) de aprinderi! Neamtul o data la 2 ani schimba becurile si de pe stalpi, de ce oare???
  20. 0723 821 598 Sirius il cheama pe baiat! Are atelierul de indreptat jante de la Diham. Ai nr de tel de la Sorin cu golfurile ...stie el... Mergi la el cu incredere dar nu-l grabii daca vrei treaba buna! L-am testat inclusiv cu o janta pilaf, bineinteles sparta pe jumatate si fugita din butuc cca 50mm + cativa cm de material lipsa din ea... care cei de la autosoft s-au crucit cand m-au vazut cu ea trimitandu-ma la plimbare! + ca autosoftul are preturile care le are... Omu a facut-o de nu se mai vedea si nici nu batea absolut deloc. A zis ca mi-o face in o saptamana (avea zeci de lucrari in asteptare), a facut-o in 10 zile... Cand m-a vazut cu ea intrandu-i pe usa primul lucru ce m-a intrebat a fost: "...auzi, tu vrei sa ma testezi...?" Mi-a luat putin zic eu comparativ cu cat e de munca la ea (a cerut 250 RON, i-am dat 300). Nu se ocupa si de vopsit, el indreapta, finiseaza cu aluminiu, sudeaza, rolueste, plombeaza etc... La vopsit e o alta poveste... Bafta si pune-ne si noua poze cu janta stramba !!!
  21. Pune cateva poze cu farurile sa ne dam si noi seama cam despre ce este vorba. De asemeni ar fi util completarea la profil a locatiei de unde esti.
  22. si mie imi clipesc cand pun contactu de vreo 3, 4 ori , da asta nu ma deranjeaza. Asa este normal sa faca angelu in functie de drosser!
