claudiuBWR
    3
Everything posted by claudiuBWR
  1. eu zic sa faci o carcasa de aluminiu cand iei sh riscul e mare; fii fericit ca a tinut si cateva luni, putea sa curga a 2-a zi
  2. pe tester nu iti arata compresia daca tot esti asa convins ca nu e din compresie sau injector/injectoare si ca e debitmetrul schimba-l si gata
  3. ideea este ca daca nu e suficient de ok compresia nu face aprinderea prin compresie cand este rece
  4. +1....adica si eu zic la fel...poate chiar doua sau mai multe injectoare INJECTOARELE au fost reparate acum o luna, plus ca am facut testul pe retur si totul e ok...si pe tester presiunea din ele e ok deci e altceva care nu merge corect...doar dimineata la prima cheie...dupa ce se incalzeste merge perfect...a cam crescut consumul cu 1-2 litri si partea cu compresia per piston cum e? PS intr-o luna se pot intampla multe la injectoare
  5. role? fulie vibrochen daca e diesel? :twoup:
  6. injector defect sau compresie praf pe un piston
  7. masoara temperatura lichidului de racire dupa ce a deschis termostatul
  8. BERU care echipeaza si original
  9. cei care vand masini din 2002 ( diesel), euro 3, spun ca au filtru de particule....inseamna ca nu este adevarat!! sunt si masini fabricate in 2004 fara filtru de particule euro 3 nu exista poti sa te convingi foarte usor pe bmwfans.info selectezi o masina an 2002 si vezi acolo la esapament daca gasesti filtru de particule ps aia care vand masini pot sa spuna si ca e din aur masina doar ca sa iasa banutul :twoup:
  10. am calculat taxa...e 2632 eur ( fara filtru de particule)..si 1980 eur ( cu filtru de particule). cum sa aibe o masina euro 3 filtru de particule? sau tu nu citesti ce se raspunde pe topicul tau? :twoup:
  11. nu aer garantat filtru de particule e euro 3 filtru de particule e de la euro 4 in sus
  12. sunt din constanta , scz. pot sa trimit si prin fan courier . haionul nu mai are geam fiindca l-am spart eu din greseala. fetele de usi s-ar putea sa le dau azi , daca nu , te anunt :twoup: pun 2 poze pe care le-am mai gasit si se vad putin si fetele de usi . oricum iti spun ca sunt in perfecta stare , neuzate :) ok ce culoare are haionul? daca nu vinzi fefele de usi astept un semn ma mai intereseaza lampa de plafon din spate + capacele de boxe spate + plasticele din portbagaj daca le mai ai
  13. o locatie? ma intereseaza haion touring ( culoare ) + fetele de usa ( niste poze daca se poate )
  14. problema 1- bujii arse sau releu bujii defect problema 2 - fulie vibrochen/tampoane motor/flansa cardan
  15. 5 litri baie fara senzor de nivel sau 5.5 litri daca ai baie de ulei cu senzor de nivel
  16. de ce nu schimbi debitmetrul? poate scapi de belele daca mergi de ceva timp cu el as probabil ca s-au dus si sondele lambda ps vad ca ai probleme si cu electromotorul :twoup:
  17. daca ai cutie automata nu schimba doar garnitura schimba baia completa care contine si filtrul si garnitura
  18. se inlocuieste pur si simplu e destul de greu de dat jos/montat daca nu ai sculele necesare
  19. nu iti mai functioneaza pompa suplimentara de apa ( robinetii )
  20. care dn claxoane iti face figuri? de inalte sau de joase?
  21. Am rezolvat , multumesc frumos. Conduceti prudent.... poti spune si preturile/marca?
  22. schimba debitmetrul/ eventual si sonda/le lambda in functie ce masina ai poti sa ai 1-2 sau chiar 3 sonde lambda
