99 -
Everything posted by silver84
am o problema cu exploreru,pana diseara ti-o trimit:)
daca vreti va trimit manul in limba engleza pe seria 3.Am avut si eu nevoie si stiu cum e cand te arde buza:) .Pt cei interesati lasati adresa de mail,sau dati un mail pe iordache_daniel84@yahoo.com.au
ce senzori sa cumperi?de placute?sunt in placute senzorii daca cumperi cu senzori.Sau tu spui de senzoru de la masina?Are 1 senzor pe stanga fata si ! pe st spate
eu cred ca cele mai bune placute sunt si cele mai scumpe.calitate=pret :blink:
:blink: le-am initializat...tot degeaba.unde o fi receptorul de la inchidere in masina?
nici eu nu am reusit sa o programez,sau nu stiu sa le fac:(alte sugestii?
si mie mi-a furat toate capacele din parcare pazitain iarna.in 30 min am ramas cu buza umflata.atata a durat pana m-am intors la masina.In Vitan o fi ceva misto?Aveam capace de seria 1 ,parca erau jante:(
am avut si eu aceeasi problema cand am luat-o.Am fost cu ea si cu el la service si un tip a spus ca cineva s-a aruncat pe scaun ca bolovanul si senzorul s-a aprins.A dat bordul jos si i-a stins becul .l-a resetata din chipul bordului.acum nu se mai aprinde dar senzorul functioneaza,se aprinde cand pun contactul.a spus k dak e ceva doamne fereste el o sa functioneze.dak vrei da-mi un msj si vb :blink: e-46 din 2000
nu se mai deschide nimic din telecomanda,nu am alarma la ea.Acum o deschid din butuc.Motorul porneste si are cip cheia:)
Freon clima
silver84 replied to adrian121's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
dak nu iti mai baga frig sigur ai ramas fara freon.Ca sa te convingi pornesti motorul si dai drumu la aer.Daca compresorul cupleaza inseamna ca are freon si alta e defectiunea.Nu cupleaza cand nu are freon din cauza sist de protectie :blink: -
e-46 din 2000 acum vreo 2 luni ,cand dau sa deschid masina din telecomanda vad k nici o reactie din partea masinii.:) Am schimbat bateria si degeaba(becul se aprinde la telecomanda)De atunci o cheie nu imi mai merge.Am folosit-o pe urmatoarea pana ieri,cand nici asta nu a mai mers.Am deschis-o din tel inainte dar cand sa o inchid ....nimic. :) Nu merge nici o comanda(are baterie) :blink: A mai patit cineva asa ceva?Ce sa-i fac?In carte spune sa ma duc la reprezentanta,dar eu cred ca ar fi un contact slab la sist de receptie al masinii,sau vreo siguranta?Ca prea este culmea amundoua nu mai merg si nici macar nu am fost brutal cu ele:).O fi scumpe sa le schimb? Orice sfat este bine venit :)
am avut inainte un opel astra din 2000 si la fel am patit.am scos cipu de la cheie(ala pt pornire) am dat la automat.am pus inapoi cipu si pe urma a mers cheia,dar la asta nu stiu ce poate sa aiba?O fi scumpa o cheie ca sa o cumpar de la reprezentanta?cum se procedeaza? :) :blink:
Am schibat bateria acum 3 sapt,a mers si m-am trezit ca nu mai merge inchiderea(becul martor se aprinde normal).Am schimbat iar bateria si degeaba,cealalta cheie merge dar asta parca are draci :blink: Se poate repara asa ceva?a patit cineva?
Am un 318i din 2000,l-am luat acum 1 an.Mi se pare ca nu mai are "zvac''motoru ca la inceput.Am schimbat uleiu la motor,curele,filtre dar tot mi se pare ca nu mai fuge ca la inceput.Am curatat corpul de acceleratie,valva de relanti.Din cate am inteles eu pe www.forum.e46fanatics.com cica daca il cureti constati o imbunatatire majora a mersului.Voi ce ma sfatuiti?A incercat cineva sa curete debitmetru?E bine sa-mi bag nasu? :blink:
Instructions to access the hidden OBC functions: 1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position 2. OBC should show "Test" 3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features 3. Wait for display to show "Off" 4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it 5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes nr example description 1 Car Engine and cluster data 1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) 1.1 4nnn K-number 1.2 690236 Cluster Part # 1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) 1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) 1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster 1.6 Not used 1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44) 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data 3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection) 3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) 4 Momentary Consumption 4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour 5 Distance Gone Consumption 5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km 5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) 6 Fuel Level sensor inputs in liters 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase 7 Temperature and Speed 7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C) 7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135 7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min 7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour 8 Input value in HEX form 8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code 8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right 8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) 8.3 18C ADC Value outside temperature 9 Battery 9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v 9.1 242013+? 9.2 074_78+? 9.3 0011+? 10 Not used 11 Not used 12 Not used 13 GonG Gong Test 14 Not used 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot 16 Not used 17 Not used 18 Not used 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18 19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" 20 Not used 21 Software Reset; reset OBC settings 00 End of test multumiti? :blink:
puneti cheia pe pozitai 1 si apoi uniti pinu 7 cu 19 cu o agrafa 3 sec ptr a reseta oil inspection sau 9 sec pt engine inspection :blink: .foarte simplu nu? eu am un 318i din 2000 si a mers.
:blink: e o chestie f enervanta.cand stau la semafor si dau sa plec ma pomenesc ca tre sa apas tare pe aceleratie ca ramane blocata,in depasiri la fel,are un moment cand agata.cred ca estre de la clapeta de acceleratie.voi ce credeti,ati patit?am inteles ca asta ar cam fi buba lor :)
asa am patit si eu.este epuratoru,100%sigur.e in jur de 3 mil.acum toarce :blink:
cum pot sa aflu cu ce viteza a mers masina maxim?stiu ca la renault afli din butonul de la km.La mine cand tin apasat pe el imi indica niste ciudatenii.stie cineva ceva? :blink:
