570 -
Everything posted by Gabriel.B
Nu ramane nici o gaura in dreptul consumului pentru ca nu gauresti folia cu gradatii!!! Ridici de folie si mai apoi gauresti, gaura va fi sub folia gradata si in momentul in care montezi totul la loc nu se observa nimic.
DIY Eliminare Zgomot(bazait) Panou Control Clima E39
Gabriel.B replied to Gabriel.B's topic in DIY Seria 5
Acel bazait nu afecteaza cu nimic masina. Sa stii ca bazaitul vine de la mini ventilatorul din panoul de clima si nu merge in continuu.El porneste automat in momentul in care deschizi masina din cheie si se opreste automat in momentul in care masina intra in modul "standby" ( adica dupa 15-16 minute din momentul in care ai scos cheia din contact sau dupa ce ai inchis masina din cheie).De aici si impresia ca ar merge in continuu. Mai exista si situatia in care acel bazait este permanent in cazul in care masina nu intra in "standby".Pentru a verifica daca merge in continuu, te urci in masina, te incui in interior din cheie si astepti 15-20 de minute. Dupa acest timp nu ar mai trebui sa se auda nici un bazait. Succes! ps: totusi, sa cureti acel ventilator din panoul de clima, e mult mai simplu decat pare in DIY si nu dureaza foarte mult.Bafta! -
Intri aici si bagi ultimele 7 cifre din seria caroseriei (VIN). Apesi "decode" si vei afla informatii despe tipul transmisiei si cati litri de ulei intra. Bafta!
Scrumiera defecta
Gabriel.B replied to marxelus's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Din topicurile userului reiese ca masina este E39. In cazul asta, usita care acoperea scrumiera nu poate fi demontata individual ci doar cu intreaga consola. Gasesti instructiuni aici. Succes! ps: poti trece modelul masinii la semnatura, in felul asta nu trebuie sa mai specifici de fiecare data despe ce masina este vorba. -
Cutia cu sigurante se afla in torpedou, in partea de sus exista doua elemente de prindere, le rotesti la 90 de grade spre dreapta si se lasa in jos tabloul cu sigurante. Bafta!
Felicitari pentru DIY! :twoup:
Arunca un ochi aici , urmareste topicul pana la capat, poate te ajuta! Bafta!
La E39 boxele sunt de 130 mm diametru si adancime de montare 50 sau 60 mm. Sunt la fel si pe fata si pe spate.
Eu am luat fir de Remote de sub bancheta, in manunchiul de fire de pe partea stanga a masinii exista doua fire Albe, unul mai gros si unul mai subtire, cel subtire este Remote si te poti lega cu un fir pana la statie, astfel statia va porni automat odata cu radioul/cass-ul/cd-playerul original al masinii. Succes!
compatibilitate sticle oglinzi E39
Gabriel.B replied to florinu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Nu trebuie sa pui neaparat electrocrome, cumperi oglinzi heliomate rotunjite la unul din capete si se prind foarte usor in locul celor electrocrome. Difera sistemul de prindere intre cele doua modele, cele heliomate se apasa usor pe motoras si raman fixate iar cele electrocrome au un cerculet din plastic care se roteste dupa fixarea pe motoras, dupa rotire nu mai permite oglinzii sa cada.( daca pui oglinzi heliomate vei ramane cu cate o mufa libera in spatele oglinzilor, mufele respective se imbina doar cu mufele de pe oglinzile electrocrome pentru functia auto-dimming) Am avut oglinzi electrocrome pe E39 si dupa ce mi le-au furat le-am inlocuit cu heliomate si s-au potrivit la fix. Bafta! -
Si eu am problema asta la unul din stopuri, muste + praf. Se poate curata cumva?
Am patit acelasi lucru la E39, este vorba de un fir intrerupt in manunchiul de fire care trece din caroserie spre capota portbagaj si almenteaza clapeta de deshidere a portbagajului, lampile de la numar, etc.De la prea multe inchideri/deschideri ale portbagajului, unul sau mai multe fire se uzeaza si se intrerupe.Verifica firele care pleaca spre capota portbagajului, la mine am descoperit 2 fire intrerupte si alte 2-3 care mai atarnau in cateva firicele de lita.Reparatia consta in inlocuirea cablajului cu unul original sau temporar lipesti firele la loc si izolezi cu band-izolier. Succes!
Vand CD player e39 si articulatii directie
Gabriel.B replied to Andrei T's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Masina avariata e E34 si daca e diesel e TDS. Bafta la vanzare cu piesele! -
Ai PM!
M-am uitat prin topicurile tale si am observat ca ai probleme si cu treptele de viteza ale aerului, cauza ar putea fi Final Stage Unit-ul care este responsabil de treptele de viteza, se mai numeste si "piesa cu tepi" si de multe ori acea piesa este responsabila si de descarcarea bateriei peste noapte. Este vorba de piesa nr. 8 de aici. Bafta!
E penala rau masina, eu in locul tau n-as face un astfel de schimb! Vinde-ti masina si cauta un E36 in stare cat mai originala, vei avea multe "surprize" cu o masina batjocorita in halul asta. Bafta!
Frumoasa masina, ma tot uit pe autovit la ea, ti-am dat si e-mail cu varianta de schimb 525d E39 din 2001 dar mi-ai spus ca nu esti interesat :).Poate reusesc sa vand masina inaintea ta si vin s-o vad :twoup: . Pana atunci bafta la vanzare!
Frumoasa masina, ai cateva poze din interior? ps: de ce e neagra partea de jos a barii din fata? Multumesc!
Salut, in ce stare sunt trimurile exterioare de la geamuri? Ale mele s-au albit de la spuma activa folosita de spalatorii. Spune-mi un pret pentru toate patru si de unde esti. Multumesc! http://img194.imageshack.us/img194/6553/111bwg.jpg http://img293.imageshack.us/img293/6787/222du.jpg ps: cutia de viteze nu este Steptronic! bafta la vanzare!
Arunca un ochi aici, daca ai cass business verifica postul nr. 14, eu am incercat mai multe metode de a obtine Aux, am explicat acolo cum am reusit. Succes!
am coborat si eu acum 5 min la masina si am facut proba, e exact cum ti-am explicat mai sus numai ca trebuie sa apesi de doua ori pe butonul cu ceas pe el, prima data iti arata ora si la a doua apasare apare apare meniul de care ziceam. la prima apasare apare ora si dedesubt | 1 VERB 2 | REICHW | DIST ANK | GESCHW | LIMIT | CODE SET | la a doua apasare apare | TIMER | LOFTEIN | 1 ZEIT 2 | MEMO EIN | 12 H SET | Succes!
Ca sa programezi webasto din MID apesi pe butonul care are un ceas pe el, cel de langa BC, apoi o sa observi pe display Zeit 1 si Zeit 2, apesi pe butonul din dreptul la Zeit 1 si iti apare sa setezi o ora de pornire a webasto-ului, poti seta doua orare de pornire ( Zeit 1, Zeit 2), dupa ce reglezi ora la care vrei sa porneasca apesi SET si gata, webasto va porni la ora setata de tine si se opreste automat dupa 30 min. Nu stiu daca va porni webasto pe temperaturi mai mari de 5 grade, nu am probat niciodata, stiu ca porneste automat cu motorul la temperaturi mai mici de 5 grade celsius pentru a ajuta la incalzirea rapida a lichidului de racire si totodata a motorului. ps: era un topic pe aici legat de webasto, cu un mic search vei gasi o gramada de raspunsuri! Bafta!
Super preturi! Subwoofer-ul de E39 tot 390 Euro este :twoup:?
E39 530D 2002
Gabriel.B replied to yneedspeed's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Userul mariustxa are platforma, uite anuntul aici , are si preturile specificate. Bafta! -
Superba masina, sa te poarte multi km fara probleme :twoup: .
