narcis
Everything posted by narcis
  1. spune-mi te rog daca volanul e cu airbag
  2. din nr tau de identificare reiese ca masina este un e34,s-ar putea sa am ce-ti trebuie dar nu am cum sa vad pana duminica seara
  3. nu stiu cum e la diesel,dar la benzinar am avut aceeasi problema si a fost de vina supapa de sens care nu mai tinea benzina pe furtune,si trebuia sa dau o cheie lunga pana ajungea benzina in injectoare.
  4. Langa LUK OIL-ul de la Auchan este o spalatorie cu vulcanizare si schimb ulei prin aspirare.
  5. Problema rezolvata.A mai trebuit completat putin ulei in compresor.Explicatia celui care a facut treaba a fost ca, atunci cand se incalzeste pistonul din compresor se dilata, si neavand ulei suficient se blocheaza si decupleaza compresorul.Am mers azi vreo 2 ore prin Bucuresti si a fost OK.Topicul se poate inchide.
  6. Salutare la toata lumea.Am incarcat zilele trecute instalatia cu freon,toate bune aer rece, dar nu merge decat cateva minute apoi se opreste, dupa care iar porneste si tot asa.Este setat la 16 C si nu este pe auto,defapt orice buton este apasat merge la fel.Cand se opreste, butonul ramane aprins,la fel si ventilatorul din fata radiatorului.Idea e ca se opreste doar compresorul.Daca aveti idei,astept cu nerabdare caci vin caldurile si masina este neagra.Va multumesc anticipat.
  7. pe sub indicatorul de benzina.
  8. becul este la locul lui in bord,cand pun contactul se aprinde iar dupa ce pornesc motorul se stinge,daca nu inregistreaza nici un defect.
  9. la mine merge testul asta cu acceleratia fara nici o improvizatie,doar ca nu reusesc mereu din prima asa ca fiti perseverenti cine stie...,si inca o precizare de 5 ori trebuie apasata pedala.
  10. Aerisitorul il gasesti pe cutia de viteze pe partea stanga te duci dupa conducta si sigur dai de el,iar pompa este sub pedala de ambreiaj.
  11. Sa inteleg ca acum esti la plimbare?Felicitari!
  12. daca schimbi bordul nu-ti lua acelasi model pt ca o sa-ti indice la tot 299960km,eu am incercat 7 sau 8 ceasuri si toate aratau la fel.cand ajung acasa am sa pun o poza cu ceasul care iti trebuie,dar nu o sa-ti mai indice km reali.
  13. exact aceasi problema am avut-o la e34 si s-a rezolvat cu inlocuirea ceasului,dar nu cu acelasi model ci cu acela care are coding plug-ul in el;sau poti schimba coding plug-ul,la tine se afla in mufa maro.
  14. Corect,s-ar putea sa te chinui putin la depasiri.
  15. narcis
    E32 furat?
    au venit niste baieti aseara si au luat masina la sufa,fara politie,deci probabil ramasese in pana
  16. narcis
    E32 furat?
    Topicul se poate inchide,enigma s-a elucidat
  17. narcis
    E32 furat?
    A aparut de cateva zile la mine pe strada un 7-ar cu ceolofan pe usa din spate in locul geamurilor si e parcat in fata unei case nelocuite.Daca cineva cunoaste proprietarul si intr-adevar masina este furata va las nr de tel pentru a afla adresa exacta;0723891545.Nr auto B-10-ZIL
  18. am un ceas cu doua mufe,dar are afisajul dus.daca vrei poti veni sa-l probezi ca sa fii sigur ca merge pe masina ta inainte de a cumpara alt ceas
  19. la 120km/h cate turatii ai in treapta a cincea?
