ral
Everything posted by ral
  1. Salut,ce led ar merge in locul becului din poza?Imi trebuie la plafoniera pt spoturile de citit.Mersi
  2. Am modificat astazi plafoniera de seria 5,ca in linkul pus de mine mai sus,de mentionat ca trebuie inversata polaritatea ledurilor.Singura chestie este ca atunci cand deschizi portiera,becul din mijloc nu se poate inchide,in rest e totul standard. Mai trebuie decupata putin partea din spate,pt ca nu intra cum trebuie.
  3. ral
    Fisa bujie
    Salut,cunoaste cineva modelul acesta de fisa?Am cumparat un set de fise pt.M40 de la cineva de pe forum numai ca partea unde intra bujia la mine e normala,aceasta e incastrata in metal si are si un arc.Are si un cod pe ea,dar real oem nu-l recunoaste 0986356087.
  4. Am gasit linkul,am sa incerc varianta asta in weekend,sper sa reusesc http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1576683
  5. ral
    E36 316i M40
    Eu zic ca e pompa 100%.Exact ce ai spus tu am patit si eu anul trecut.
  6. Salut,imi poti spune te rog cat ma costa urmatoarele piese?Ma intereseaza pe producator.Unde anume ai magazinul,vad ca esti din IASI? VIN: EG72721 - kit de distributie(role inna,curea contitech) - flansa cardan,cod oem 26111225624 - 26121225071 - 26121226731 - 11421727054 - 12111734109 - 12121715497 - 12111734110 - 12131286087
  7. ral
    Pivot Brat
    Asta e valabila la E46
  8. Da ,numai ca incerc sa o pun cu totul,nu doar ledurile cum ai facut tu,am gasit un dyi pe un forum de afara http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=554219 . Am gasit cu 50 lei,mi-a lasa pm omul.Se poate inchide,multumesc
  9. Cumpar plafoniera pt.E46,E38,E39 cu spoturi pt.citit si leduri ambientale.
  10. Salut,ma poti indruma si pe mine de unde as putea sa cumpar ledurile si soclurile? Le-ai legat la butonul de la trapa?Merci
  11. Salut,as vrea sa-mi schimb flansa la cardan,dar am vazut ca la masinile fara a/c,flansa se prinde in 3 suruburi,iar la cele cu a/c in 6 suruburi.Ce rol au prinderile astea,e mai solicitata flansa cand se porneste clima?Eu de exemplu nu am a/c,dar pe viitor as dori sa-mi montez,oare influenteaza cu ceva daca o prind de pe acum in 6 suruburi? Vezi punctul 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=26_0105&hg=26&fg=10 .Multumesc
  12. Salut,zimi te rog un pret doar pt.rola, fulie si suruburi,tocmai ce am cumparat un suport de m40 si nu mai am ce face cu inca unul.Compresor de M40 nu ai? Merci
  13. Aceeasi problema si la mine,am o bataie ritmata doar dupa ce merg mult cu masina prin aglomeratie.Eu suspectam ambreiajul,mai exatct placa de presiune
  14. Salut imi poti spune cat costa urmatoarele piese?Pe producator m-ar interesa.Multumesc 12121727855 12111734110 12111734109 12121715497 12131286087
  15. La m40 E36,cauzele acestor vibratii pot fi de la : Distributor cap and rotor: Wear item and can oxidize. Rough running engine and misfiring can be products of a bad distributor cap and rotor. An easy job to replace.
  16. Am ajuns azi in service si din cate se pare treb schimbata pompa de apa,termostatul si un cot din plastic care vine prins pe _chiulasa_ in spatele motorului in forma de V.Cred ca e piesa incercuita,dar nu-i gasesc codul,ma ajuta cineva ?Multumesc
  17. ral
    termostat!
    Dupa real oem cel de M40 deschide la 92 grade http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=11_0556&hg=11&fg=35
  18. Salutare,astazi am facut schimbul de ulei si am observat ca am o pata ,undeva sub vascocupla,nu stiu exact daca de ulei sau antigel.Mecanicul a zis ca poate fi de la pompa de apa,dar nu e 100% sigur.Voi ce parere aveti?Cu racirea stau bine,iar antigelul parea la nivel.
  19. Admiral pe spate DOT1009 Continental fata,treb sa ma uit ca nu mai tin minte
  20. Am vb azi la telefon,te rog sa-mi pastrezi 2 seturi,te sun vineri sa-ti dau datele de livrare.Merci
  21. Salut,te intereseaza astea + diferenta? http://www.bmwclub.ro/forums/topic/88227-jante-17m3-e46/
