ral
Everything posted by ral
  1. Butoane si rame am gasit,ramane valabil ornamentul de mahon.
  2. Slabe sanse sa gasesti pe cineva in IASI,eu la vara cred ca trag o fuga pana la Bucuresti sa-mi montez o clima la e_emu3.Cel mai bine e sa o monteze cineva care a mai facut operatiunea asta.
  3. Salut,ce dvd ai pus?Eu am incercat sa pun un 2din acolo si e spatiul cam mic.Rama unde ai facut-o?Merci
  4. 1)Ornament mahon,cel de sub obc 2)2 butoane cu functia one touch (sa nu fie arse ledurile) + 1 buton blocare geamuri spate 3)Rame cromate pt.2 si 3 butoane
  5. ral
    Boxe E36
    O alta varianta : http://www.brazeauracing.com/speakers.htm
  6. ral
    Boxe E36
    Eu am decupat polita si tabla si am pus niste JBL-uri de 150rms fiecare ,daca ai tetiere si folie pe luneta nu ai nici o treaba,daca te preocupa asa mult aspectul.
  7. Ce rost are sa te complici tu,cand poti da 50ron la un service?+ de asta modulul care il cumperi daca e nou vine si cu schema.
  8. Imi poti spune te rog unde anume se afla contactele astea?Trebuie date jos fetele de usi?Problema apare doar cand incui masina,cand ma urc si pornesc motorul sau pun contactul se sting.
  9. Salut,in ultima perioada am observat ca in momentul cand incui masina nu se inchid si luminile,trebuie sa o descui si sa o inchid din nou.Cateodata se inchid din prima,dar de cele mai multe ori a doua oara.Aveti idee unde este problema?Exista vreun senzor ceva?Multumesc
  10. Au fost doar polisate! O sa fac poze mai OK astazi sa vezi exact cum au iesit! Ma interesa in mod special culoarea,chrome shadow black parca se numeste,dar nu gasesc nici un cod nicaieri si nu prea se baga nimeni sa mi le vopseasca asa .Eu degeaba le polishez,ca la culoare sunt gri deschis.Mersi pt.raspuns,o zi buna si bafta la vanzare.
  11. Salut,au fost vopsite sau doar polishate?Daca au fost vopsite imi poti spune te rog codul culorii,sau ce culori sau combinat?Am si eu un set exact la fel vopsite gri si vreau sa le fac culoarea asta si din cate am inteles e destul de greu de obtinut culoarea.Multumesc
  12. Mai poti verifica si nivelul antigelului
  13. Salut,gasesc la tine tapiterie plafon cu loc pt trapa si lumini parasolare pt.e36 sedan?Pe langa asta ma mai intereseaza stalpii fata/spate ,chederul de la trapa+ acea tavita de la trapa care se culiseaza Mersi
  14. Am rezolvat,destul de complicata treaba,daca ajuta pe cineva acesta este dyi,formatul apn nu ma lasa sa-l uploadez,asa ca am atasat logo-ul format jpg,care a fost convertit. step 1 get a photo youd like to use as your background step 2 open your photo in Microsoft Paint (sorry apple users ya gotta find something else) or any other photo editing program and resize the image to 320x240 in MS paint this is done by selecting the area you want to resize, once the photo area (or full picture) is selected (ctrl+A, or the selector tool) click the corner of the selected area and drag until you get the desired size (look around on the bottom of the program window for a pixel count) make sure to get the pizels right the first time unslecting and reselecting the picture cases loss in quality!! save your picture on your desktop (make sure its jpeg to do this click save as and change the file extension) step 3 unzip Alpine.rar (WinRAR archiver, a powerful tool to process RAR and ZIP files figure out which version you need) drag the alpine folder into you main drive (example C:\Alpine) install irfanview and the irfanview plugins step 4 open your jpeg image on your desktop using irfanview than SAVE AS a .raw format (same method as step 3 just save as and change file extension) step 5 open your command prompt (start>all programs>accesories>command prompt) and than type without quotes "cd C:\Alpine" step 6 type without quotes "xndconverter.exe (your image converted with irfanview).raw" it'll do its thing and after everything comes out successful you'll have an official (or so were going to make our decks believe) alpine wallpaper file step 7 convert a usb thumb drive to fat 32 (Mycomputer> right click your usb drive> format) and after its formatted upload your alpine wallpaper file to the usb (our decks are fussy so dont put too many files on the usb or else your deck might not recognize step 8 plug your usb into your deck and figure out how to download wallpapers from your deck (dont know if each deck has its own different method of downloading images off your usb) this works 100% for an x001 and x100 i have tried it on my x100. x200/300 i dont know for sure source of info: Lotus Elan Central • View topic - Custom Wallpaper for Alpine iDA-x001/x100 :twoup:
  15. Acelasi motor il am si eu,de 3 ori am facut schimbul de ulei de cand am masina si tot timpul au intrat 5 litri cu toate ca in autodata scrie 4 l
  16. Salut,imi poti spune te rog la ce pret ma ajunge un kit de distributie pt un E36,318i,83kw,motor M40,an 92,vin: EG72721.Mersi,o seara buna
  17. Salut, Am discutat azi pe PM pentru capacele; a ramas ca ma treci pe lista de asteptare. Adauga te rog si un breloc cu 3-ul. Si cand vin capacele le iau pe amandoua. Salut,sunt interesat si eu de un breloc cu 3 + un set de capace ventil,iti las datele pe pm.
  18. 300 lei ofer pt.manerele de usi+ trimul de la torpedou
  19. Salut,de curand am schimbat absolut toate bucsele,amortizoarele si flansele pe spate,singura problema care a aparut a fost ca s-a rupt un surub la bratul care se prinde de caroserie cele 3 suruburi de sub prag,trebuia sa caut un strungar sa rezolve problema,dar pana atunci a zis ca e ok sa merg cu ea asa,nu se poate intampla nimic.O saptamana a fost ok nu se auzea nimic pe spate,dar in seara asta a inceput sa apara o bataie ritmata in functie de gropi,pe piatra cubica se aude incontinuu ca si cum bate cineva in caroserie,intrebarea mea este daca acest zgomot e posibil sa fie ca am un surub lipsa la bratul din stanga cu toate ca o saptamana nu s-a auzit nimic,sau sa fie de la planetare?
  20. Salut,de curand am schimbat absolut toate bucsele,amortizoarele si flansele pe spate,singura problema care a aparut a fost ca s-a rupt un surub la bratul care se prinde de caroserie cele 3 suruburi de sub prag,trebuia sa caut un strungar sa rezolve problema,dar pana atunci a zis ca e ok sa merg cu ea asa,nu se poate intampla nimic.O saptamana a fost ok nu se auzea nimic pe spate,dar in seara asta a inceput sa apara o bataie ritmata in functie de gropi,pe piatra cubica se aude incontinuu ca si cum bate cineva in caroserie,intrebarea mea este daca acest zgomot e posibil sa fie ca am un surub lipsa la bratul din stanga cu toate ca o saptamana nu s-a auzit nimic,sau sa fie de la planetare?
  21. Salut,motorul este 2.8 V6, 32V Offtopic: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=87124 On: Bafta la vanzare! :twoup: Salut,cred ca se referea la Audi,Bmw-ul nu e de vanzare
  22. Salut,te intereseaza un Audi A6,din 2000,quattro permanent,tiptronic,scaune electrice,piele,navigatie,sirocco,xenon,etc...?Masina este inmatriculata in Romania,diferenta ar fi de 1500e din partea ta.Astept raspuns,o seara buna.
  23. Salut,te intereseaza la schimb+ diferenta din partea ta,un A6 quattro inmatriculat din 2000,tiptronic,scaune electrice,piele,navigatie,sirocco,xenon etc....?
  24. ral
    my warrior
    Salut - LED-uri portocalii in manerele de deschidere a usilor; Poti sa-mi spui te rog cum ai legat firele?Se aprind cand aprinzi pozitia sau farurile nu?Poti pune poza?Mersi
