ral
Everything posted by ral
  1. Deocamdata tot nu i-am gasit rezolvarea,am schimbat bujii,filtru benzina,pompa de benzina,furtunele de la motor,in schimb am observat ca atunci cand o las la relanti intr-o rampa nu mai tremura deloc,o fi de la tampoanele de la motor?
  2. Ca sa nu mai deschid un nou topic,de Meyle ce spuneti?Sunt bune de ceva?Tocmai mi-a venit comanda,sunt albastre si au stantat pe ele made in germany.
  3. Salut,aveti idee cam cati litri de vopsea imi trebuie pt.vopsirea totala a unui E36 inclusiv partile din interior care se vad cand deschizi portiera,aici ma refer si la tot ce mai trebuie,intaritot,lac etc..La culoare oscilez intre negru abanos sau culoarea originala negru diamant,voi ce ziceti?Multumesc
  4. Salut,fetele de usi sunt de vanzare si separat?Si ele sunt retapitate sau e pielea originala?
  5. bucsa bascula sau posibil flansa amortizor. Dupa o constatare in service dimineata,verdictul a fost ca de vina sunt amortizoarele,in special cel din dreapta unde se aude si mai tare
  6. Am inregistrat in seara asta zgomotul produs mergand pe un drum varza cum sunt majoritatea de altfel.
  7. Ceva in genul asta e bataia,dar nu asa de pronuntata ca in filmulet
  8. Salut,de curand am facut 1500 km pe drumurile patriei,iar dupa aceasta plimbare,mi-a aparut o bataie ritmatica infundata pe partea dreapta spate,se aude la tot gelul de gropi si cand franez de asemenea.Aveti idee de la ce poate fi pana ajung in service pt.o constatare>?
  9. ral
    Umezeste cu ulei
    Arata la fel ca motorul de pe batrana mea dacie. A crapat un piston, am dat motorul jos, si cand am desfacut capacul, arata la fel. In ciuda faptului ca arata asa murdar,nu am nici o problema cu el,functioneaza foarte bine,masina o am de aproximativ un an jumate,de cand e intrata si in tara, timp in care i-am facut 3 schimburi de ulei.Presupun ca s-a mers foarte mult cu acelasi ulei ori a stationat o perioada mai lunga de timp.
  10. ral
    Umezeste cu ulei
    Am reusit si am schimbat garnitura 25 de lei a costat,numai ca in momentul cand am dat capacul jos m-am speriat la ce mizerie am gasit,am curatat capacul si oil pipe,acea teava mica care unge axul cu came era infundata si ea,intrebarea mea acum este daca exista vreo sansa sa curat tot motorul in interior fara a desface prea multe componente presupun ca e la fel peste tot,si daca afecteaza cu ceva aceasta murdarie?
  11. ral
    Umezeste cu ulei
    Mersi mult,alte probleme nu am la motor,se mai aud tachetii 1,2 min cand e rece motorul,in special dimineata,dar am inteles ca asta e boala motoarelor m40
  12. ral
    Umezeste cu ulei
    Salut,ma poti ajuta sa o identific pe real oem?Am gasit vreo 2 si nu stiu exact care sa o cumpar una este asta http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10 numarul 10 si a doua http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15 numarul 4 .Multumesc
  13. Salut,ieri am descoperit pe motor in zona incercuita in poza o mica umezeala de ulei,imi poate spune cineva ce anume trebuie schimbat?Cred ca este vorba de vreo garnitura ceva pt.ca probleme nu-mi face masina.
  14. Buretele ala de care vorbiti eu stiam ca are lor de antifonare.
  15. Dupa manualul Bentley la roti de 17,distanta de la aripa pana la buza de jos a jantei trebuie sa fie de 60,4 cm cu vreo 200 kg in masina,daca e asa nu ma mai complic,pe spate nu e specificata distanta la roti de 17,in schimb la cele de 16 inch distanta pe spate e de 53,10cm iar pe fata 58.9cm,in concluzie fata e normal sa stea mai ridicata.
  16. Iti bate tot timpul sau doar cand mergi mult in aglomeratie utilizand ambreiajul mai des?
  17. Am pus 215/45 r17 pe fata pana la urma,acum mi se pare ca e cam mult loc liber,imi incap 4 degete intre cauciuc si aripa,Valentine poti sa pui o poza sa vad cum e la tine ?Multumesc
  18. Sunteti siguri ca este vorba de latimea jantei si nu de talon?Cu rotile virate maxim stanga de exemplu la roata din stanga freaca in aparatoarea dinspre spate iar la roata dreapta in aparatoare dinspre bara fata.Am gasit sa iau nici cauciucuri 225 la cineva si mie sa nu le trimita degeaba.Multumesc
  19. Asta am inteles,dar nu-mi explic de ce cand e cald nu se aude nici un tachet,atunci nu mai este subtire?
  20. Am un E36 1.8 si am pus ulei 5w30 Bmw,problema e ca atunci cand e foarte cald afara nu se aud tachetii la pornire dar cand sunt sa zicem 20 grade iincep sa tacane.Din ce cauza?
  21. Salut,am constatat de curant niste zgomote la rotile din fata,in special la gropi si la viteza mica,iar in urma verificarii am vazut ca in spatele discului de frana este o tabla care joaca in toate directiile si mai e si ruginita.Vreau sa stiu ce rol are si daca are ceva daca o scot de tot?Multumesc
  22. Mai cauta pe stalp , si la mine , la 318 sunt trecute pe stalp roti R17 . On : 225/45/17 ar fi cel mai indicat , eu am pus 215/45 pe fata ca am avut probleme cu caseta de directia si am zis sa nu o mai fortez si pe asta noua :twoup: . Ce fel de probleme ai avut cu caseta de directie?215 oricum sunt mai inguste ca 225
