Everything posted by adrian_ilie
Pierde Ulei de la servo
nu am schimbat-o ca deocamdata nu ma deranjeaza - pierd cam 50 ml pe luna.
Exact pe acolo pierde si a mea ulei. Mi s-a spus la service ca trebuie inlocuita pompa.
nus de unde e si ce face
La E36 e montat in priza de aer. Nu influenteaza nimic ca are 1cm sezorul care e in interiorul prizei.
Acela din poza este senzorul de temperatura exterioara. Este montat in priza de aer pt racirea discului de frana. Asta inseamna ca aveai 2 :)
- furt auto
Problema Motor M50
compresia am facut-o acum vreo 6 luni - am peste 14( doar pe cilindru 3 am 10), nu scoate fum albastru masina are 225.000, 1994 unde gasesc "furtunul de admisie a aerului" sa ma uit pe acolo daca pot?
Problema Motor M50
Nu le-am desfacut inca. Am zis sa ma duc sa mai comand niste bujii si pe urma sa le verific pe toate. Mi-a zis cineva ca solutia ar fii set motor, petru ca nu lucreaza bujia bine din cauze mai grave din interiorul motorului - nu stiu exact ce.
318i sau318d?
i-ati Tico sa mergi in fiecare zi.
Problema Motor M50
Salutare, sa va descriu problema poate ma puteti ajuta. Am pornit masina si mergea in 5 pistoane - Am verificat bujile - Bujia 6 nu mergea aproape deloc - avea capul negru cu depuneri pe el - mentionez ca bujiile sunt toate NGK BKR6EK si au 4000km. Am pus o bujie bosh(care am gasit-o) si merge bine acum - dar nu stiu pt cat timp. De la ce s-a inegriit bujia respectiva? Help :blink:
318i sau318d?
La fel zic si eu, benzina sau diesel cu motor mare( peste 2500) Dar eu tot benzina as lua :)
stie cineva ce ulei trebuie in cutie
Exact, merci si fetelor, asa trebuia :)
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
Placerea mea :blink: oricum bun schimb zic eu :)
probleme cu termometru
asa e s-a stricat senzorul, si la mine e la fel numai ca e mai cald ca la tine. -37 grade :)
Da ai dreptate - Pt M43 exista 2 tipuri de etichete: 1. AFT 2. MTF-LT-2 Deci baga atf fara probleme
Gresit - Doar cutiile cu eticheta rosie merg cu lichid ATF. Sunt unele cutii care necestia ulei 80W90. Intra 1,2L in cutie in 5 trepte manuala. vezi intai ce eticheta ai - este pe partea dreapta a cutiei de viteze cum te uiti spre fata masinii.
pune pe rampa masina si vezi ce eticheta are pe cutie. O alta solutie, pe care am adoptato si eu este sa ii dai drumu sa curga si vezi ce culoare are cel care e in ea acum.
Am luat stopurile azi. Merci mult inca o data. :blink:
Merci mult. Stiu masina ca am fost si ieri si azi pe acolo. Cred ca te-am vazut ieri pe acolo, cu schimbul de jante :blink:
Eu trec maine pe la Florica, ca am de luat ceva de acolo. Le ai la masina stopurile? Iti las redbulu acolo :)
Le vreau eu daca sunt originale si de berlina
Ulei cutie viteze e36
Merci pt raspuns :blink: Nici eu nu cred ca are ceva, ca altfel nu puneam. Dar vroiam asigurari :)
Singurul ulei pe care l-am gasit a fost Castrol TQ Dexron® III si deala am bagat in cutie. ( cutie manuala, eticheta rosie ATF) Stiu ca in cartea tehnica scrie sa folosim dexron II. E vreo problema ca am pus acest ulei? din ce am vazut vascozitatea si performatele sunt la fel la ambele modele. Doar unele aprobari difera. Amadoua: Vascozitate: SAE 70W-80 Performante: API GL3/Gl4 Multumesc pt raspunsuri.
Problema! Pierde lichid de frana la ambreiaj!(E30)
nu poti sa schimbi nici o garnitura ca nu se poate desface(la e36 asa e) am avut aceiasi problema. 80ron second am dat pe el.
amortizoare E36
Merci pt raspunsuri. O sa ma duc Luni sa desfac un amortizor sa le incerc. Sper sa mearga :blink:
Geamuri electrice E36
trebuie sa scot suruburile de la macara neaparat? nu pot sa scot geamul din cleme si il las jos in usa?
