Everything posted by wefy
Problema la Cruise control e39 2002
Vad ca nu se baga nimeni. Oricum am rezolvat. Merge din nou insa tot fara sa se aprinda becul din bord.
Am un e39 din 2002, cutie manuala 2,5 D. Am o problema la Cruise Control. In sensul ca: cu aproape o jumatate de an in urma nu mi s-a mai aprins becul verde din bord cand porneam Cruise-ul insa el functiona. De asemenea daca faceam testul la Instrument Cluster becul se aprindea. De vreo 2 saptamani insa nu mai functioneaza de loc Cruise Controlul. Am facut diagnoza cu Carsoft si Pa Soft si nu imi da nici o eroare. Nici la senzorii de rotatie, care am inteles ca sunt legati de Cruise nici altceva. Aveti vreo idee pertinenta si documentata legata de problema?
Flanse si distantiere FK
Vand flanse si distantiere Fk cu prindere pt. e39. Distantiere 20 mm, flanse 30 mm. Prezoane incluse. Pret 120 euro. 0744871785. Cilindru frana Lucas LSH 80 3433-1163516 ---- 300 ron Pompa ABS Bosch D 265 217 000 ---260 ron Modul ABS/ ASC Bosch 0 265 109 016 Stopuri touring nfl ---------400 ron 2 Airbaguri usi ----100 ron /bucata, 2 Airbaguri volan nfl single stage--------- ron lei/ bucata Airbag frontal pasager single stage-------150 ron Modul airbag ---------200 lei Maneta semnalizare (BC ) si maneta stergatoare parbriz ( touring ) Ceasuri X5 benzina ------------200 ron Magazie 6CD ---------350 ron Calculator injectie diesel TDS------250 ron Senzori nivel carburant------------150 ron/ bucata modul Hella GM III (high )---------100 ron Bara spate touring --------400 ron Radiator ulei si radiator intercooler 2,5 TDS --------150 ron/ bucata Ax cardanic -------250 ron Flansa articulatie cutie-cardan --------100 lei Diferential si planetare 2,5 TDS
inlocuire geam far E39 facelift
Daca ai reusit sa desfaci cu greu sticla de pe farul cu semnal alb nu inseamna ca vei desface la fel de greu si de pe cel cu semnal galben. Eu am intalnit pana acum doua tipuri de faruri. Faruri la care sticla e lipita cu mastic si nu se pot desface prin incalzire si altele lipte cu silicon termic ce se desfac la cald. Cele cu semnal galben am putut sa le desfac la cald in proportie de 100%. Cele cu semnal alb insa nu. Unele sunt cu silicon altele cu mastic. Deci eu zic sa incerci cu cel galben prin incalzire.
Lumini "chioare"!
Salut. Partea matuita la care se refera baietii este sticla de plastic ce ai dezlipit-o prin incalzire. Fiind de plastic, se matuieste de la spuma activa de la spalatorii, si de la praf si soare. Ai vazut farurile mele ce clare sunt....Perfect transparente.
nu mai porneste e39 525d.help
S-ar putea sa fie defecta pompa ne sub scaunul soferului. Cand e defecta are momente cand functioneaza si cand nu. Daca dai jos blindajul de sub scaunul soferului o vei vedea. Lasa demontat blindajul respectiv si in momentul in care mai face figuri, apleaca-te si loveste-o cu cheia de roti spre exemplu. Daca porneste dupa aceea inseamna ca e sigur pe moarte. Vorbesc din experienta nu din povesti. Asta nu inseamna ca sigur ai aceeasi problema. Dar asa verifici fara sa o pui pe diagnoza.
[Vand] volan complet e39 facelift si piese 525 tds
Se poate inchide. Am mai spus-o
[Vand] electroventilator clima bosch pt. e 46
Se poate inchide
vand piele perforata
Se poate inchide
- far facelift
Cumpar Shasiu Navigatie Si Auxiliare
Se poate inchide. Ms
Cumpar ghidaje de reglare faruri cu xenon pt e39
Am eu confectionate din poliamida ( teflon ). Nu se vor rupe niciodata. Doua reglaje 100 lei.Nu am poze, dar daca intri pe 4tuning le poti vedea. Tot acelasi user este si acolo.
Cumpar airbag rotund BMW E39
As fi fericit si eu sa gasesc la banii astia un airbag rotund. Dar preturile lor sunt RAZNA. Good luck
Cumpar o janta Rondell
Cumpar o janta Rondell model 58 pe 17",10j.
Cumpar reglaj faruri e39 FL
Reglaje faruri FL 100 lei pt. un far. 0744871785
Cumpar oglinda rabatabila electric pt e39
Am eu fara sticla si capacul exterior. rabatabila electric.
Vand Pt. E39
Salut. Da-mi accept pe mess sa vb despre inelele de bord.
un mecanic bun pe BMW in Baia Mare
Spune-mi la cine ai fost si nu esti multumit si iti spun eu pe cine stiu.
bord 525 tds
Salut din nou. In primul rand trebuie sa stii ca sunt 2 modele de borduri pt e 39. Cel pe care ai tu cu pixelii morti probabil este cel cu afisaj lung, aprox 17 cm si are 3 mufe. La modelele cu display scurt aprox. 5 cm,( 2 mufe ) nu prea mor pixelii.Daca nu aveai probleme cu indicatorul de combustibil puteai sa inlocuiesti doar folia de la afisaj. Eu am facut asta la 2 borduri si urmeaza sa mai schimb la 3. Vezi ca poate indicatorul de combustibil nu e defect, poate ai probleme cu sonda de citire din rezervor.
Nedumerire scaun
Ceea ce ai pozat tu este cititorul de prezenta a pasagerului pe scaunul din dreapta. Plasa de incalzire este cusuta impreuna cu tapiteria, deci nu ramane pe burete. Daca tapiteria este din piele,plasa este cusuta direct pe piele si apoi este un strat de vatelina, deci nu ai cum sa o vezi. Valabil si pt. sezut si pt. spatar.
- vand modul navi
Probleme Cu Magazia De Cd-Uri
Salut. din cate stiu, oglinzile se pot face sa se rabateze la inchidere si deschidere doar cu interventie pe partea de comanda a rabatarii din buton. S-a facut la e39. Din soft nu se poate. La fel, din cate stiu, modulul de lumini nu suporta codarea cu functia de aprindere a proiectoarelor sau altor lumini exterioare odata cu deschiderea-inchiderea din telecomanda. La fel se poate face o interventie tehnica si se pot lega de luminile ambientale.Tot la e39 s-a facut atfel incat porneau angel eyes odata cu deschiderea masinii din telecomanda.
salutare tuturor , am nevoi de shasiul ( altzii ii spun rame ) ( altii schela ) in care intra navigatia tv-tunerul , dsp-ul si ce mai este auxiliar la un E39 facelift ( deshi cred ca nu conteaza ) astept cu nerabdare ofertele d-voastra ! care avetzi poza ar fi si mai bine multumesc anticipat
''DEZMEMBREZ BMW 525D 2002 SI 525i 2002
Am trimis PM. MUltumesc
Ok, dar piesa din link exista? Adica suportul pt far. stanga? plasticul pe care se prinde farul in partea de jos a farului. pret?
