black_13
Everything posted by black_13
  1. Caut bara fata, praguri si bara spate .... am in vedere montarea evacuarii duble (quad exhaust) Ms
  2. Cumpar 2 jante (eventual set de 4) de M5 e60 !
  3. black_13
    Seria 3 E30
    Salutare, am ocazia sa cumpar un 318 din '85 automat! Despre masina stiu doar ca este inmatriculata(doar carte si ITP) talonul e pierdut! Caroseria e in stare excelenta pentru varsta ei am vazut masina f putin si nu am pornito pt ca avea pompa de apa demontata! Ati mers cu motorizarea asta si cutie automata? e ok? Eu am avut urs dar era in 6 cilindrii, un an mai bun si manual! 10x
  4. 100 euro manopera pentru schimbarea unui rulment mi se pare exagerat! Daca ar fii asa s-ar imbogatii mecanicii schimband in spatele blocului pentru ca da, e o manopera pe care o poti face pe cricul masinii
  5. Pai pe el nu il intereseaza forumul, a avut o problema si vroia o rezolvare in rest ura si la gara! Nice...
  6. Foarte sensibila la temperatura mediului ambiant. Acum cateva zile au fost temperaturi de -2, -5 C si liniutele alea de pe turometru se incapatanau sa ramana in dreptul valorii de 4500rpm! Caldura functiona dar slabut, adica venea cald dar nu fierbinte. Astazi au fost 11-12C si deja alta viata, motorul ajunge la temperatura optima rapid. Ce sa inteleg? Sa verific termostatele sau sa ma resemnez? Imi lipseste perdeluta aia de plastic din fata radiatorului dar chiar asa importanta sa fie oare?
  7. Aha si cum evalueaza ei in bani daunele morale ale rudelor de gradu 1? Nu vreau sa contrazic pe nimeni dar ma indoiesc sincer ca va incasa cineva milioane de euro chiar datorita posturii de victima. Personal cred ca sumele astea sunt pentru cauzele cu victime multiple( vezi microbuz romanesc cu pasagerii morti in ungaria). Nici nu stiu de ce mai discut pe tema asta dar mie greu sa cred ca astia se c*c* pe ei cand trebuie sa plateasca o aripa indoita in parcare si sar dupaia cu milioanele pe rudele victimelor! Discutia a plecat de la exemplul cu cazul Huidu, pai acolo au murit niste persoane mai in etate ,fara copii mici de crescut sau alte probleme deci concret cine sa incaseze 3,5 milioane?
  8. Nu ma pot plange de franele masinii din semnatura cu mentiunea ca e vital sa ai anvelope bune. Daca gumele sunt varza(aici nu ma refer la slikuri ci la gume care nu mai sunt la prima tinerete) se schimba datele problemei. Masina e relativ grea si te duci ca sania. ABS ul de generatie mai noua e ok, eu am fost reticent fata de sistemul asta pentru ca am invatat sa conduc pe dacie iar mai apoi am trecut pe E30 fara abs! Mai tarziu(prin 2002) am luat un vw corrado si am avut de furca cu ABS-ul in sensul ca franam,intra abs-ul si ma duceam sanie! La un moment dat,rulam in coloana ,soseaua era acoperita cu zapada doar pe jumatatea dinspre margine iar langa axul drumului era uscat. Am franat si m-am dus sanie.Rotile de pe asfalt nu au franat iar cele de pe zapada alunecau pe abs. M-am enervat si am scos mufa de la abs si am condus oldschool! Masina avea 225 latime si discuri fata/spate deci pe asfalt uscat frana criminal.
  9. Nu vreau sa poluez topicul si nici sa dezgrop episodul Huidu, dar de unde si pana unde 3,5mil victimelor? Intradevar pe polita de asigurare scrie ca acopera de ordinul milioanelor de euro dar concret ce sa plateasca asigurarea? Plateste bunurile distruse si cheltuieli cu victimele atat nu? mercy si scuze
  10. Bala zi-mi te rog unde pot sa merg sa imi "inregistrez" noua baterie? Ma pregatesc sa cumpar o baterie noua si as vrea sa fac chestia asta! Bateria actuala a fost achizitionata si montata in septembrie 2009 si e cam pe terminate! Ma gandesc ca odata cu procesul asta de inregistrare a noului acumulator o sa vad si starea senzorilor aferenti. La o diagnoza am primit eroarea de "senzor stationar". Eroarea asta de "senzor stationar" a aparut pe fondul de acumulator descarcat(a trebuit sa primesc curent ca sa repornesc( am stat cu diagnoza in mana si cu contactul pus pana am ramas fara curent asa absorbit eram de ce am citit pe acolo ) Ok deci intrebarea e daca tre sa merg la reprezentanta dupa ce iau baterie noua sau nu? tx
  11. Ce rost are termenul de "linie dubla continua" cand pe tine te priveste doar linia pe care o ai in stanga ta ,linia de pe sensul tau de mers! Faptul ca faci stanga peste linia " dubla continua" e la fel de grav ca si stanga peste linia "simpla continua"
  12. Deci etrierii care arata rau trebe imbracati in plastic am inteles! Eu cand mi-am vazut etrienrii oxidati si urati le-am tras o perie de sarma asa cat un scurt exercitiu fizic dupa care i-am dat cu un strat f subtire de spray negru mat! Cred ca am vre-o 20k km de atunci si nu am remarcat sa se duca vopseaua.
  13. Binevoitori cred ca sunt, poate le lipseste axu cu came la asta nu te-ai gandit?
  14. Bun si cat costa povestea asta pana la urma? Faruri LCI+ stopuri ,modul lumini,cabluri,resoftare si tot ce mai e necesar. Sare de 1500eur? tx
  15. mai ai ursii men?
  16. Pai daca vorbim de aceeasi motorizare atunci diferentele se fac dupa km masinilor in cauza si extrasele! Adika nu inteleg , ne apucam sa despicam firu in 4 vis a vis de ce? seria 5 sau seria 3? Daca gasesti un 3-ar top noch el va fii mai ok decat un 5-ar de cacao si invers! Per ansamblu seria 3 e masina perfecta dar are un singur defect...nu e 5
  17. Pai la cat de mult influenteaza consumul diferiti factori(traficul,rotile masinii,temperatura,durata de functionare) pot sa spun ca am un consum urban intre 10% si 20%! Extraurban masina consuma cat vreau eu intre 6% si 10-12% ! tx!
  18. Ma intereseaza farurile pt E60 din 2005 cu xenon doar pe faza scurta! mercy
  19. Ca isi au utilitate sau nu e alta poveste! Forumul e o sursa de informare si nu inteleg de ce sariti in sus astia care nu va place! Nici eu nu o sa ma apuc sa imi demontez masina ca sa imi pun lumini ambientale dar ma bucur ca exista informatia referitoare la manevra asta! Deci daca vrei sa faci chestia asta te documentezi(aici pe forum) si o faci, posturile in care un nea caisa isi manifesta dezgustul ocupa doar spatiu si mai pierzi si secunde citind ineptiile unuia care vrea sa-si spuna pct de vedere cu orice pretz.(f ieftin pretul in cazul de fata) !
  20. La mine face identic cu cel din filmarea ta! Am desfacut odata plasticurile de sub volan dar la o inspectie sumara nu am vazut unde si ce scartzaie!
  21. 1800? impozitul difera in functie de localitate am inteles. Eu in Timisoara platesc 21 sau 22milioane:(
  22. B762356 Te rog frumos! B762356 Te rog frumos!
  23. B762356 Te rog frumos!
  24. Vre-o 35-40lei litru! Nu am schimbat uleiul nici acuma, mie nu imi suna deloc bine in ureche Selenia asta deaia am intrebat!
  25. "Minune inginereasca" :twoup: "piesa" etc etc . Eu sunt fan al marcii de prin scoala generala! Imi placeau la nebunie ursii si cu gandu la masina aia am adormit multi ani! In ziua cand am cumparat-o pluteam! Cand in final am ajuns la somn obosit de umblat si de emotiile traite imi amintesc ca m-am trezit si am fugit la geam sa ma asigur ca nu a fost un vis ca multe altele dar era acolo 325i din '87, motronic 2 cu delcoul in fatza:) Eram un copil dar acuma realizez ca nu m-as mai bucura nici de un ferrari enzo cum m-am bucurat de bmw-ul ala la 20 ani! Deci la masina aia i-am rupt fashu 3 ani timp in care a primit doar ulei,cauciucuri second hand si tone de benzina! Mentionez ca au fost necesari 3 ani ca sa sparg grupul ! Acuma as fii penibil la 30 ani sa fac cerculete cu E60-ul in colt, dar nu regret cu nimic perioada aia sant chiar mandru de ea:) chiar daca dupa parerea unora am adus prejudicii de imagine marcii
