p3tric
Everything posted by p3tric
  1. Mai detaliat. Ce cortina?> Cum rezolv. Si eu am la fel eroarea.
  2. La fel am patit si eu cand cineva mi-a fortat portbagajul ,el fiind inchis. Acuma am si in bord eroare de portbagaj deschis si il deschid doar manual cu cheia . Stie cineva o rezolvare>?
  3. Salut. Termocupla de la radiator se pare ca imi porneste abia la 108 grade. E ceva normal? Mi s*a fisurat si vasul de expansiune din cauza asta. Ce ar putea fi defect? Senzorul de temperatura a apei din radiator? Stie cineva unde este situat si cum arata? Apare pe tester? Care sunt temperaturile la care porneste? Sunt derutat complet .
  4. Vezi ca pride aer pe la pompa de injectie. Are acolo o garnitura mica rotunda. Aia e problema .
  5. Eu am spalato cu presiune de apa calda si solutie de spalat motoare (2 3 repetari).
  6. Multumesc colegu. O sa verific furtunasele sigur e ceva crapat.
  7. Nu am dat jos decat un singur furtunas. Am demontat vacumurile electrice cu totul din suport. Cum pot verifica daca un vacum functioneaza ok. Pe tester nu imi apare nici o eroare in softul INPA si nici in Gt1.
  8. Am motorul de 150 cai 320d si nu gasesc termostatul EGR. Apa imi sta la 78 grade la viteza. Daca merg incet urca la 84 89.
  9. Am curatat si eu admisia la 320d 2002 150 cv , am verificat clapetele de la admise si sunt ok. Am verificat daca fac vacum daca se inchid si nu era sparta membrana. Apoi am montat totul si cand am pus la loc imi stau doar pe deschis cele de la admisie. Cele de la radiator mi se inchid. A mai patit cineva asa? Care ar fi rezolvarea?
  10. de asta pun 0 . am avut si 5w30 si bmw 0w40. sunt ok toate
  11. cred ca ai dreptate. dar diferenta e mica . cu 40 in coada e mai silentios motorul. dar cu 30 rupe altfel.
  12. eu la 320d 2002 150 cv am pus castrol 0 w 30.
  13. sincer sunt incepator si sper sa nu gresesc. Folosesc INPA care imi merge si wmareworkstation. cred ca OBD e interfata.
  14. Salut. Ma poate ajuta cineva cu un soft pentru a seta cu laptopul si interfata la bmw de exemplu sa verific daca merge turbo si alte setari . Multumesc colegi .
  15. Clar nu se merita ATEC. Vroiam sa imi iau un kit fata la 900 lei dar cred ca o sa imi iau brate TRW sau LEMFORDER. Ce spune-ti baieti?
  16. bmw 0 w 40 castrol 5w30 bmw 0w 30. mentinonez faptul ca am avut 2 ani la rand ulei bmw 0w40 si recent am pus castrol edge 5w30 si mi se pare mult mai zgomotos .
  17. Salut. vreau eu injectorul daca vrei si se poate. Ionesi Petrica . comuna Dornesti , judetul Suceava. tel: 0745055593 . achit eu fan curier . ms anticipat
  18. si eu la fel . doar ca mentionez daca are si butoanele incluse dar e buna si varianta cu 4 doar sa aiba butoanele .
  19. As avea eu nevoie daca are si butoanele de la geamurile fata incluse. Mi s-au rupt ambele butoanele si ornamentul este decolorat al meu dupa ce s-a varsat un parfum auto . multumesc.
  20. Am scos la faza scurta xenoanele si asa a pornit. Un kit de xenon, o firma care nu face probleme si tine macar 1 2 ani. Xenoanele mele pe faza scurta au 3 sapt si se incalzesc foarte tare atat balasturile cat si becurile in far , de nu poti tine mana pe far. Iar la xenoanele de pe lunga marca philips care au 2 ani nu se incalzesc farurile si nici aparatele.
  21. Ceva scurt. Ceva ce mananca mult curent . Ceva de genul asta am patit si eu azi . Scoate bateria si pune-o la incarcat si apoi incearca cu totul stins. casetofon statie , faruri. daca ai xenoane scoate mufele.
  22. Salut. Toate bune si frumoase azi , parchez, sting tot si revin dupa 30 minute. Pun contactul in prima treapta , ascult radio 30 sec si dau sa pornesc. Mi s-au aprins toate becurile in bord si acele s-au miscat si nimic , s-a stins bordul. cand puneam contactul doar becul de airbag ce indica pasegerul din dreapta care il am defect s-a aprins in prima treapta si el palpaia putin si vedea mai slab. In treapta 2 nici un led nimic . clima era oprita inainte. am dat jos bateria crezand ca a murit desi nu mi-a arata in bord ca nu ar incarca. Am mers cu ea la un magazin care vindea baterii ca era la 10 m de mine sa o verifice si sa o incarc putin la robot daca e moarta. A verificat si a spus ca e buna si a pus si robotul care indica ca e destul de buna 100% pregatita pt pornire si peste 60% incarcata. Bateria e varta de 85 amperi.Merg apoi, si scot mufa la faza scurta din partea stanga crezand ca ar fi xenoanele o cauza pt ca aseara cel din dreapta palpaia si mi se aprindea ceata in bord si faza lunga din cand in cand si am ales sa ii scot mufa de alimentare aseara ramanand cu cel din stanga care mergea destul de ok , si palpie foarte putin doar cand pornesc motorul. A mai patit cineva asa ceva?? Un sfat va rog. Nu mi s-a mai intamplat sa raman in drum cu bmw , credeam ca e nu au moarte , ca sunt pe ... lor .
