235 -
Everything posted by icynoangel
Service Auto IASI
icynoangel replied to MisterClau's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Nici o miscare pe-aici... -
Service Auto IASI
Sau se poate redeschide? Pentru o verificare instalatie a/c, m-am gandit sa merg la Bosh Auto Mayer de pe Splai Bahlui. Nu am vazut nicaieri nici o parere despre ei, a fost cineva, cum sunt? Pareri? -
Vad ca multa lume zice dreapta, inainte, stanga si inapoi (intoarcere), pai un sens giratoriu poate sa aiba si 5-6... etc iesiri sau doar 3, cine zice ca tre sa fie exact 4, ca sa semnalizati voi in voie? Cel mai de bun simt e sa dai semnal dreapta inainte de iesirea pe care doresti sa o urmezi, ca sa stie ala din spate ce ai de gand. (sa semnalizezi stanga cand intri? evident ca intri in sens, doar nu parchezi in mijlocul strazii). Si la fel de evident, daca iesi pe prima semnalizezi de la intrare intentia de a iesi pe prima si te incadrezi direct pe prima banda din sens. Astfel cei din sens nu sunt incomodati de manevra ta.
In schema vad mai multe care par sa aibe legatura cu aerul: Air Conditioner 28, 62, 63 Blower 28, 50 Electric fan 37 Heater 23, 28, 62 Secondary air pump 36 Aveti idee care e din ele?
Salutare prieteni, am o problema cu ventilatoarele de la a/c, uneori nu se mai opresc si azi am experimentat "cablarea" cu alta masina sa plec din parcare. Am nevoie de masina zilele astea si m-am gandit sa scot sigurantele de la ventilatoare... da vad ca sunt mai multe! Stie cineva care trebuie scoase, pana imi fac treaba si ajung la o diagnoza? Edit: e vorba de un e46, 320 diesel, nfl din feb. 2001.
Am avut ŞI problema asta Am mai citit pe un topic tot aici pe forum, şi s-a rezolvat, erau întrerupte 4 fire din mansonul ala de cauciuc, le-am lipit frumos cu "chistolu'" le-am izolat şi totul a fost în regulă după. La mine nu se mai aprindeau luminile de la număr iar portbagajul era tot timpul încuiat, mergea deschis doar din telecomandă. Cum poţi afla dacă ai fire întrerupte, le iei pe rând şi tragi de fiecare, nici să le smulgi dar nici să le mângâi, dacă rămâi cu firul în mână poţi trage concluzia că era întrerupt (numa' nu trage de ele ca nebunu'). Şi eu am demontat tot, până şi yala am dat-o jos... şi era de la fire.
Gaze in masina
icynoangel replied to alxbr's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Exact la fel se ĂŽntampla Âşi la mine, cauza a fost racordul flexibil, dar cum sufla sub maÂşinĂŁ, mamĂŁ, mamĂŁ, iesea un fum ziceai cĂŁ-s tractor, iar de fugit, canci, mergea mai rĂŁu ca o dacie. -
Bine, ne-am incurcat in topicuri dar macar a gasit raspunsu la intrebarea lui.
Merci!
Imi poti spune te rog un pret si cat a durat montarea?
A mai trecut un an si am gasit din nou topicul asta. Mi-am sters intre timp si eu geanurile spate si luneta si voiam sa spun cu ce, poate are si altcineva nevoie pe viitor. Am incercat cu detergent, n-a mers, trebuia probabil sa frec 15 ore. Am incercat apoi cu diluant, mai grav, nu se lua deloc doar se intindea mai tare. In final am ajuns la spirt (spirt medicinal ordinar) si cu o carpa. Le-am curatat in aproximativ 2 ore jumate.
Clema e formata din doua bucati, daca stii cum sunt prinse horsuruburile cu dibluri in perete, clema asta e ceva de genu, numai ca nu se infileteaza. Ambele bucati au o parte rotunda, ca sa o desfaci bagi o surubelnita cat mai lata intre ele, si scoti prima parte, cealalta bucata din clema iese usor dupa aia ca nu mai e presata in lateral de prima. Sper sa fi inteles, iti fac o poza daca vrei
E posibil sa fie de la jante, mergi la un service sa le centreze. La mine cu jantele de iarna nu e problema, cum le pun pe alea de vara exact la fel face ca la tine, numai ca la mine nu au putut fi reparate total...
Rezolvarea erorilor de bec ars date de stopuri
icynoangel replied to mircea_novac's topic in DIY Seria 3
Nu stiu cum s-a rezolvat la voi ca la mine nu merge. Am avut stopuri de e46 nfl si le-am schimbat cu stopuri de fl, numai ca astea is din plastic si n-au tabla aia. Firu ala care anterior il aveam lipit pe tabla l-am prins de caroserie, exact acolo unde e prins minusu de la baterie. Din pacate... tot am eroare in bord. Se poate sa aiba legatura cu clanta de la portbagaj? -
Multumesc, am sa incerc sa le scot. Am tot ce trebuie, vreau sa le dau jos sa le curat un pic si sa vad de ce unu din ele nu se aprinde.
Am citit cam tot ce e pe forum in legatura cu proiectoarele nfl, da tot n-am inteles, is batut in cap, imi poate spune cineva, le pot scoate din bara fara sa surubaresc pe interior? EDIT: zic de proiectoarele din poza de la darius_x.
michael mi-au ajuns emblemele, ieri seara, azi le-am pus pe masina pot sa spun doar ca... sunt PERFECTE!!! Fac si poze dar cand imi spal masina, ca acu mi-e rusine la cat de murdara e! O intrebare am, lipiciul de pe embleme actioneaza ca un super-glue dupa ce sunt lipite se intareste? Materialul din care mi-au fost facute capacele cica e dubios la modul ca nu prea se lipeste nimic de el, dar vad ca s-au lipit foarte bine. De la mine... ai nota zece plus, sunt superbe!
Le-am masurat, la mine sunt de 65 mm, ma gandesc ca cel mai bune ar fi alea de 67 mm sa acopere tot. Am vb cu cineva sa imi faca niste capace... sper sa fie in regula si gata curand. Daca nu e prea tarziu trece-ma te rog cu 4 bucati, cum am zis, le-am masurat cu subleru si au 65.4 mm, ce crezi tu ca s-ar potrivi, 4 bucati. Nu conteaza ca dureaza cateva zile sau 2-3 saptamani... vorbim mai multe pe pm daca se poate rezolva. Multumesc! Edit: uitai sa zic... as vrea alb cu albastru, adica normale
Salutare... am o nedumerire, azi noapte mi-au furat emblemele de pe jante (ce jigodii), dar le-au scos in asa fel, sa zic cu totul, ca se vede surubul de la disc. Daca as cumpara embleme de la tine, as avea nevoie si de un suport pe care sa le lipesc care se fixeaza pe jante, corect? din cate vad eu marginea aia e foarte ingusta, 1-2 mm cred... si d-aia ma gandesc ca trebe si un capacel la dimensiunea emblemei. (eu nu le-am desfacut niciodata... se pare ca niste marlani au reusit azi noapte). Multumesc pentru orice informatie imi poti oferi in legatura cu chestia asta! Numa' bine!
