geo31
Everything posted by geo31
  1. normal cand bateria este consumata cu aproximatie 50% din puterea ei sau aproape sa se descarce complet senzorul IBS ar trebui sa isi faca datoria si sa ma anunte pe mine in bord LOW BATTERY ? sau gresesc
  2. Maine voi merge la un tester sa vad daca poate depista cu exactitate si daca nu reusesc cu siguranta voi merge la bavaria sau filaret , nu stiu cu exactitate care dintre ele sa aleg
  3. Alternatorul incarca in parametri normali . blochez masina iar un senzor ceva nu intra in safe mode cu siguranta ..... imi poate spune cineva va rog ce este mai exact cas-ul ? am mai vazut cateva topicuri deschise in legatura cu acceasi buba dar pe seria 5 si din cate spun cas ul posibil sa fie una din probleme
  4. e90 320d salutare ! Intr-o dimineata dau sa deblochez masina si nimic, bateria era moarta .......am cumparat baterie noua iar dupa o saptamana bateria iar descarcata cu siguranta un senzor nu intra in sleep mode si tot el este cauza care imi descarca bateria .... cum oare sa depistez acesta problema .... va rog mult am nevoie de sfaturi ... multumesc
  5. Salutare! Ma intereseaza sa stiu care din posesorii de e46 sau e90 aveti pe masina suspensiile reglabile ta-technix , sau alta marca . Multumesc . o zi buna.
  6. Cred ca o voi rezolva punandu i niste arcuri kw sau ceva mai dur si gata . sau poate o suspensoe reglabila si termin treaba .
  7. Esti din bucuresti ? Unde ai facut treaba asta si cam cat te -a costat ? Cam cati cm a coborat masina fata de cum era inainte ? Se simte mai rigida fata de arcurile stock ?
  8. Nu am umblat sa fac nici o treaba nici la una nici la alta . Dar acum daca m-ar ajuta cineva cu un sfat sau cu o idee cineva care si-a schimbat amortizoarele sau arcurile cu unele sport si maine as da curs la schimbare .
  9. Suspensia este reglabila ? Ai pus cumva si distantiere la roti ?
  10. Eu am avut arc rupt pe spate la seria 5 e39 si deseori clantanea asa usor . Cum sa fie posibil ca un arc sa fie rupt si pur si simplu sa iti dai seama ca e rupt doar ca e cu aproape 1 cm mai joasa partea unde este rupt ?! chiar nu se auzea de loc sau simtea mai ales cand mergeam mai sportiv ?! pur si simplu cadea cu 1 cm si atat ?! greu de crezut asa ceva ...
  11. Il tin numai plin rezervorul . Nu apuca sa scada nici macar la 40 l ca ii fac plinul iar..... Ma gandeam si eu ca oare sa poata fi de la asa ceva, dar prea ciudat ....
  12. Peste tot , azi toata ziua mi a dat acelasi minus ....
  13. Salutare . e90 320d . Azi de diminiteata mergand spre masina cu ochiul liber am constatat ca pe partea dreapta (pasager) masina era putin lasata . Am pus masina pe asfalt drept , iar cu o ruleta am constatat faptul ca este mai lasa cu aproape 1 cm. Precizez ca anvelopele sunt aceeasi marca arcurile nu sunt rupe , nu troncane nu bate nimic . De ce oare ?
  14. Situatie rezolvata . Bendixul uzat a fost schimbat cu unul nou de origine BOSCH , aceeasi marca ca si electromotorul . Bendixul bosch m-a costat 170 ron Manopera 200 ron
  15. Mi am facut timp in urma cu 30 min sa intru cu masina in sservice sa vad ce are iar cauza fiind : BENDIXUL ....
  16. Am inteles acum treaba cu pornitu . Dar treaba cealalta as da vina pe electromotor cu siguranta
  17. Vrei sa spui ca sa bag cheia in slot si sa apas direct start ??? bun si pana la urma de ce imi face figura asta de 2 luni ?
  18. Salutare ! Am un bmw 320d 2006 iar problema ar fi in felul urmator , vreau sa o pornesc , apas pe butonul start astept sa se stinga martorii din bord dupa care apas pedala de ambreiaj si din nou start sa o pornesc si pentru o secunda parca ar vrea sa porneasca sa invarta electromotorul dar se opreste dupa o secunda si fasaie ceva asa si se aude un troncanit mic ceva in genu iar de pornit nu porneste . dupa care scot cheia din slot astept 3 4 secunde dupa care pun cheia in contact astept sa se opreasca martorii si porneste....... Treaba asta mi se intampla si de doua ori data si de 3 ori .... Ce sa fie oare ? un service in aafara de bmw filaret sau bavaria stiti cumva unde s ar pricepe sa ii dea de cap ?
  19. Dupa ce am schimbat tot ansamblul si am crezut ca tot ce am facut este o treaba buna se pare ca totul a luat o intorsatura nasoala ..... La urmatoarea zi dupa ce am postat pe forum ca totul este in regula dau sa ies din in masina si nu mi se deschidea portiera cand trageam de maneta , am deschis geamul sa incerc sa deschid portiera tragand de maner nimic ....M-am reintors la service-ul AUTO LEADEAR unde baiatul care s-a ocupat de aceasta operatiune a spus ca nu stie ce s-a intamplat ca totul a fost in regula dar teoretic nu mergea sa deschid de nici un fel portiera nici din interior nici din exterior .. Tin sa precizez ca motorasul functiona !!! Tot in aceeasi zi dupa ce imi umbla si imi reface sa o pot deschide la nici 2 ore iar nu mergea sa deschid nici din interior nici din exterior , ma reintorc la el si ii reporsez iar baiatul mirat zice ca daca se mai intampla odata sa vin si imi schimba ansablul ca este pe garantie .......... Oameni buni nu trece o zi si cand vreau sa intru in masina ea fiind deblocata , trageam de maner si nici vorba sa se deschida .... am simtit ca iau foccc .... M-am dus si i-am spus sa o schimbe si sa nu ma mai puna pe drumuri ca am si eu treaba si toate bune si frumoase astept doua zile pana ajunge piesa ,iar azi 04.07.2012 o pune pe masina zice ca nu o sa mai am probleme si eu la ora 18:30 vreau sa cobor din masina trag de manerul din interiorul portierei usa deblocata si ea nu se deschide ....... in concluzie nu este normal asa ceva .... deci practic ea sare de la punct sare de unde este fixata nu o fixeaza bine ....altfel nu imi pot explicaaaa ....este strigator la cer ce mi se intampla cu portiera soferului ..... Va dati seama ca la ora aia nu mai gaseam pe nimeni acolo .....In final sunt hotarat sa merg inapoi acolo sa discut cu managerul sa ii bat obrazul sa spun ca nu mai am ce cauta in acel service cat voi mai fi sofer si sa ma indrumati voi in alta parte si banuiesc ca la SERVICE-ul BMW FILARET ???? de bine de rau oamenii aia acolo cu siguranta au mai facut asa ceva au experienta si cred ca imi pot rezolva problema asta ..... Ce parere aveti ? Va rog sa imi dati si mie un sfat in legatura cu service-ul ........... Multumesc pentru intelegere .....!!!!!
  20. problema rezolvata. Acutatorul s-a defectat , deseori intalnita problema la e90. In consecinta s-a schimbat acutatorul impreuna cu iala , tot ansamblul , nu se vinde separat. se gaseste doar OEM. O zi buna.
  21. Salutare. Am coborat sa imi deblochez bmw ul e90 si surpriza toate usile s au deblocat numai cea a soferului nu ..... pot sa o deblochez doar cu cheia . Masina se blocheaza ok numai cand vreau sa o deblochez cea de la sofer usa nu se deblocheza . trebuie sa o deblochez cu cheia ... multumesc pentru intelegere. stima
  22. ultimul pret urgent 500 lei ambele
  23. Vand faruri e90 fara probleme. Originale VALEO. Pret 150e urgent 0766.712.636
  24. salut. mai ai suspensia sport reglabila ?
  25. oglinzile au ajuns in posesia unui e39 ramas fara oglinzi.
