branco
Everything posted by branco
  1. ms mult , ai avut dreptate!!! -acum am rezolvat problema! am schimbat furtunele dar pe 2 le.am omis....unul dintre ele era copt-cel care merge spre turbina.
  2. salut.am patit exact ca tine cu un x5....intrasem in disperare....am sch tot(releu bujii,bujii,tot)+ am fost la reprezentanta si nu mi.au gasit problema Am descoperit cauza singur.Cand nu pornea mi.am dat seama ca nu se aude pompa din rezervor...iar probmema a fost RELEUL POMPEI DEFECT.
  3. Salut! Poate ma ajuta si pe mine cineva cu niste idei X5-ul meu din 2005, 3,0d nu mai vrea sa traga aproape deloc....parca a murit turbina...iar cand intru in depasiri merge ca dacia. De turat se tureaza , si parca prinde forta cand ridic piciorul de pe pedala....ciudat Este automatic dar cutia schimba perfect Am schimbat si verificat urmatoarele: -revizie completa (toate filtrele) -dat jos+curatat EGR si ADMISIE....am incercat si cu EGR-ul blocat pe deschis si e la fel numai ca mai scoate si fum -schimbat furtune vacum Masina in rest porneste perfect, are 180.000 reali , este bine intretinuta Daca ma poate cineva lamuri ce rol au cele 2 pompe de vacum de sub admisie?....sa fie oare vreuna dusa? EGR l-am verificat cu un furtunas...am facut vacum cu gura si functioneaza valva multumesc
  4. Vand discuri frana fata ATE, putin uzate,stare buna = 100lei/buc neg....pentru X5 din 2005....am primit o pereche de discuri noi de la un prieten din germ si le-am schimbat....cu toate ca nu era nevoie. tel 0744111313
  5. sal.ofer eu 150 lei. daca esti de acord,da un semn la 0744111313 ms
  6. Sal....as dori sa descriu si eu problema aparuta la x5-ul meu...poate mai sunt cazuri similare: X5,an 2005,3.0d,218cp Problema a inceput cand a dat frigul(sub 2grade).....masina nu a mai vrut sa porneasca...si am mers la test Rezultatul testuuli...2 erori 1.presiune scazuta la pornire 2.bujii...toate6 Am mers la service,am dat jos galeria de admisie si am masurat bujiile===toate ok A mai ramas releul pe care l-am schimbat....original=310lei BERU In dimineata urmatoare....SURPRIZA!!! NU A PORNIT decat la a 4-a cheie M-am enervat si am facut o programare la reprezentanta ORADEA unde rezultattul = RELEU SAU BUJII.......dar de fapt ceea ce au gasit ei era eroarea care nu fusese stearsa cand am schimbat releul. CONCLUZIA SI REZOLVAREA...a venit in dimineata in care mi-am dat seama ca nu se aude pompa de motorina de sub masina....am tot dat la automat....nimic.Deodata aud pompa si masina porneste la sfert. Am dat jos pompa...am probat pompa = ok Am masurat daca vine curent in mufa pompei si ....SURPRIZA!!! = nu venea nimic Mentionez ca sigurantele erau ok PROBLEMA a fost releul pompei care functiona cand avea chef...si care se gaseste in spatele torpedoului....dupa tabloul de sigurante... Sper ca v-am fost de ajutor cu acesta informatie....sal la toti!!!
  7. VANDUT!!!! multumesc pt gazduire
  8. .....va rog nu sunati pt schimburi de genul opel astra si golf4......schimb doar cu x5,a6....ofer diferenta ...ideea e ca am nevoie de o masina mai incapatoare pentru sofer.......adica soferitza.
  9. ms alex.....in ciuda faptului ca are acei km....a fost intretinuta impecabil de neamt....
  10. Vand un BMW 330 xD 2002 inmatriculat pe mine in Bulgaria,actele la zi(155e/6luni asig/impozit tocmai platite),adusa personal de mine din germania de la privat si inscrisa in bulgaria....cu urmatoarele dotari:-gume noi 225/45/17 iarna-4x4...xdrive-xenon fabrica-aasistenta la coborarea in panta-cutie manuala-ulei si filtre schimbate(mai putin cel de mot care urmeaza)...castrol 5-40 longlife 04-carlig detasabil original-semi-piele cu incalzire scaune-luneta spate se deschide separatr de haion-navi mare cu magazie 6cd origdefecte-pe aripile fata are pete mici de rugina TEL 0744111313....SCHIMB CU X5 DUPA 2004,A4,A6,SERIA5
  11. Salutare la toti....poate ma ajuta cineva cu o idee. I-am luat nevestei mele un 330xd e46 din 2003 , masina de germania,impecabila,....si povestea frumoasa a fost pana a dat frigul. La -3c , trebuie sa dau la automat cam 10sec iar la -10 porneste abia knd e pe terminatebateria. Am fost la tester...au iesit bujiile arse.Am schimbat 5 , una nu a vrut sa se desfaca.A doua zi = la fel. Am schimbat si releul de bujii = la fel. Un electrician mi-a aratat cum se pun bujiile pe direct...el zice ca , calculatorul nu da comanda releului.Am incercat pe direct,se aude releul si = nimic.Nu stiu de unde sa incep.Am schimbat si filtrele(mot+aer) cu toate ca nu era timpul reviziei si e la fel.Am verificat siguranta bujiilor,e ok...la releu ajunge curent.Mai are cineva problema asta????? respecte
  12. am inlocuit pompa de sub scaun....nu am masurat debitul dar daca scot furtunul de pe tur pare ok....jetul e puternic.Am verificar pompa din rezervor,pare ok am inlocuit pompa de sub scaun....nu am masurat debitul dar daca scot furtunul de pe tur pare ok....jetul e puternic.Am verificar pompa din rezervor,pare ok
  13. sal. Am un 525d 2002,motorul merge albinutza dar o data la 20 porniri NU PORNESTE NICICUM. ...exact cum nu s=ar alimenta. Am fost la tester...nici o eroare. Masina porneste daca o las 2 ore la sfert. Am banuit pompa de inj pt ca stiu ca daca e defecta se vede la cald....am incertcat sa o racesc cu apa rece cu un furtun...dar degeaba...tot dupa 2 ore a pornit.Mai am putin si vand frumusete de masina pt....nush.....daca aveti idei va rog sa dati un semn.ms anticipat :twoup: :) :)
  14. ....nu-si merita banii....mai da si un un raspuns la oamenii care-ti ofera sch...asa ar fi frumos
  15. sal.am si eu nevoie de placute ate pt un 525d din 2002+senzor si eventual un nr de tel unde te pot contacta pt adresa. ms anticipat
  16. resetarea functioneaza.am un 525 din 2002 si unul din 2000 si a mers la ambele.bafta baieti...
  17. salut.in legatura cu FUMUL = am doua buc 525d , unul din 2000 respectiv 2003,ambele steptr.....si sapt trecuta am fost la cluj la reprez cu ele,tocmai din cauza fumului negru care apare in momentul accelerarii bruste.Ambele "mananca" numai motorina euro5(cea mai scumpa) si sunt intr-o stare tehn impecabila,proaspat intrate in tara. Rezultatul = e normal sa scoata. La cel din 2003 am sch filtrul de aer si park s-a mai domolit cu afumatul.Oricum , FERITI-VA de reprezentanta din CLUJ.Am stat de la 9.00 - 18.00 pt schimbul unei bucse+diagnoza motor,bucse care costa 170RON iar manopera 340RON.
  18. nu e debimetrul.am avut un 2,8 si am mers un timp cu mufa de la debitmetru scoasa.parerea mea ca e alimentarea...
