Gabi85
Everything posted by Gabi85
  1. Salut All! Am cumparat o interfata diagnoza si am instalat softul si merge. Singurul lucru care nu il gasesc e sa sterg senzorul de placute de frana. Am schimbat placutele si senzorul si tot nu se stinge. Am incercat si variantele cu cheia in contact pe pozitia 2 tot nu merge. Ma poate ajuta cineva care are o diagnoza sa imi zica unde sa intru????
  2. sal all! acum iar azi nu a mers deloc, din cauza ca a fost frig. Am observat ca atunci cand merge, merge in functie de viteza masinii. Adica: daca masina se afla in mers si aeroterma data la maxim (asta in perioada care merge) merge aprox ok, cand incetinesc, incetineste viteza la aeroterma aproape ca se opreste de tot, cand accelerez o ia iar tare. Chiar nu are nimeni habar ce problema poate fi?
  3. Pai si cum curat bucsele aerotermei? la mine am obs ca cel mai mult face cant e temperatura afara sub -0 grade, azi cum a fost mai frig, a mers 15 min dupaia nu a mau luat-o. Nici o idee?
  4. Pai problema la mine e ca am pus noua. am cumparat 1, in urma cu 1 an si alta acum 2 luni. Deci am cumparat 2 fsu hela. si tot face, deci problema e din alta parte....
  5. doar piesa cu tepi a fost problema la tine????
  6. Nu cred ca poti afla la tester. Daca nu merge in acel moment, la tester da ca e defect motorul, cred, Si poate fi un contact imperfect sau fir. Da la tine cred ca e piesa cu tepi daca porneste singura dupa un anumit timp. vezi sa nu ramai fara baterie. Daca stie cineva mai multe sper sa ne ajute. La mine inca nu am patit sa tina asa mult (cateva zile). Max 1 zi
  7. Da si la mine tot doar iarna face figuri. Vara nu face deloc figuri. Nu ne poate ajuta nimeni?
  8. Piesa este hella, modelul nou cu tepi multi si tot hela de 1 an era inainte. Deci varianta piesei cu tepi este exclusa. Cateodata observam ca in timpul vitezei aerotermei dat pe maxim, cand incetineam cu masina, incepea sa incetineasca si viteza motorasului aerotermei, adica nu mai baga asa tare, cand acceleram baga iar tare. Care ar fi legatura?
  9. Salut All! Azi iar a facut figura s-a oprit motorasul si nu a mai pornit. MA poate ajuta cineva sa imi zica care ar fi problema ca deja ma dispera. Astept raspuns. O seara buna!
  10. Am desfacut filtru de polen si am ajuns la motoras, motorul e ok l-am probat de la baterie si a mers f bine. Am incercat din masina cu contacul a mers de cateva ori, dupaia iar nu a mai mers. Am incercat cu firul de la baterie de la - (masa) si am atins la masa la motor si a pornit. Ma gandesc, se poate sa nu faca masa bine sau nu stiu. A mers vre-o 2 zile fara problema a treia zi s-a mai oprit o data si dupaia iar a mers. Stie cineva c-am care ar putea fi problema???? Sarbatori Fericite!!!
  11. Mersi. O sa incerc maine sa vad cum ajung la el. Problema a persistat o data cu vremea rece. si anul trecut am patit de cateva ori iarna. Vara nici o problema. Revin maine sa va zic ce am rezolvat. O seara Buna!
  12. eu ma gandesc sa nu fie de la motoras, poate nu mai sta in pozitia corespunzatoare. se ajunge greu la el? Un diy ceva este?
  13. Sal all! Am si eu o problema. Imi tot face figuri aeroterma, baga cand vrea aer, si cand baga daca dau la maxim , cateodata baga bine si mai des face de parca se ineaca, parca nu are putere sa invarte ventilatorul. Prima oara am crezut ca e iar piesa cu tepi (fsu) schimband-o. Acum 1 an. Am fost azi am luat alta, am schimbat-o si tot degeaba. Cateodata merge dupaia se opreste de tot si nu o mai ia. Imi puteti spune care ar fi problema?????
  14. Gabi85 replied to Gabi85's topic in Seria 3
    Mersi mult baieti pt raspuns. Am fost azi si am cumparat altele. Am luat 205/50/17 pt. Fata si pe spate 225/45/17 dimensiunea asta o am trecuta. Am rezolvat problema, acum e totul normal.
  15. Gabi85 replied to Gabi85's topic in Seria 3
    Nasol. Si acum ce sa fac, sa cumpar altele? am dat banii aiurea.
  16. Gabi85 posted a topic in Seria 3
    Sal All! Am un bmw e46 din 2000. Ttrebuie sa plec la mare si a trebuit sa schimb rotile din fata si sa fac geometria ca s-a uzat o anvelopa pe exterior. Aveam anvelope dimens. 225/45/r17, fata spate. Si ieri a trebuit sa iau 2 anvelope pe fata si nu am gasit 225/45r17 si am luat 225/50r17 si azi merg sa fac geometria. Si am constatat ca de cand am schimbat anvelopele in mers (cateodata) se activeaza asc-ul, care pana acum nu se activa doar daca era alunecos. Imi puteti spune care ar fi cauza?
  17. M-ar interesa bara stabilizatoare spate cu bielete si arcuri, le ai, la ce bani?
  18. M-ar interesa bara stabilizatoare spate cu bielete si arcuri, le ai, la ce bani?
  19. Sal! Ma intereseaza bara stabilizatoare spate cu bielete si arcuri. Pt un 316 din 2000. Le mai ai?
  20. Sal all! Imi face figuri aeroterma. Am un bmw e46 din 2000. deodata nu mai da aer, dau la maxim si nimic. Pana acum am patit de 3 ori iarna asta si-a revenit singura. Poate pana maine isi revine. Piesa cu tepi am schimbat-o in vara, nu cred sa fie de la ea. Imi puteti zice care e cauza?
  21. Mersi pt raspuns. Dar eu la magazin ce piesa cer? Eu am desfacut fata de usa si am gasit ceva bucatele de plastic rupte, erau cazute in interiorul usii. Am incercat sa dau geamul jos de la buton se auzea motorasul am oprit, dupia am tras de geam in jos cu mainile si a picat c-am pe la nivelul unde am oprit geamul, de urcat a mers sa il inchid, numai in jos nu merge. Si cand l-am inchis sau auzit niste pocnituri. Am sa ma vb cu un mecanic care se pricepe la bmw-uri. Dar sa stiu ce sa cumpar. Multumesc din nou pt rasp. O zi buna la toti.
  22. Nu aveti o poza cu melcul d la macara sa stiu ce sa cumpar? Numai la dezmembrari se gaseste, la magazin de piese auto nu este? Este greu de schimbat sau doar la service se poate? Va multumesc pt informatii.
