Everything posted by raulnicolae
faruri e46
e 46 320d din 2000.cantar nu cred ca are pt ca nu are nimic pe bratele din fata.farurile sunt normale nu sunt cu xenon.
faruri e46
Nu mai pot sa reglez farurile din masina.or ramas blocate pe pozitia de jos.stie cineva ce ar putea sa aiba??
Cumpar fulie bmw320d an 2000?
mi-am comandat-o de la ceva magazin din cluj cu 550
optimal sa nu cumperi!!!eu am pus hans pries topran si nu am avut probleme.
Alarma oem e46
stiu ca alarma are ceva baterie ca am luat odata bateria de pe masina si a pornit alarma dar tot incet se auzea.
- Alarma oem e46
Alarma oem e46
Toate alarmele suna incet sau numai a mea??????????????????????????????
Alarma oem e46
stie cineva de ce suna alarma oem incet??
Modele filtru epurator gaze
pai ulei nu-mi consuma de la schimb la schimb decat 2-3mm p joja nu vad rostu sa pun pasla in capac.cat merge merge.
nivel scazut lichid racire
am pierdut antigel pe la termostatul de la egr nush cum s-a gaurit in capat si cand acceleram tasnea p acolo dar am rezolvat problema cu poxipol si d atunci a trecut aproape un an.:twoup:
merg cu masina de 25 000 km si cine stie de cand o fost luata pasla aia din el.da prin el ce gaz trece sau dak trece si ulei unde ajunge uleiul respectiv?
nu se gaseste numai intreg.oricum nu are nimic ca nu are pasla aia in el.macar stiu sigur k nu are cum se se infunde.
bujii incandescente
pai m-am referit de la ce temperatura se activeaza de exemplu 0 grade sau - 5.normal k vad si eu k se activeaza cand pun contactul dar dak ii cald afara se stinge imediat.
bujii incandescente
de la ce temperatura se activeaza bujiile incandescente la diesel?
la mine am modelul cu pasla dar pasla ii scoasa din capac si merge fara probleme.
tacanit 4 secunde la pornire
pai mie imi este mai tare k nu se stinge becu de la ulei exact dupa ce a pornit motorul si exact cand se stinge dispar zgomotele alea care oricum daca nu esti atent nici nu observi ca s-ar auzii ceva.
pai ce piese ai inlocuit?
exact asta ii problema
pai nu mi se stinge becu de la presiunea de ulei decat dupa 3 secunde sau cateodata chiar 4 secunde.problema trebuie sa fie ceva de face presiunea asa greu.
ce ulei recomandati sa fie mai vascos la cald k nu imi face pompa de ulei presiune numa dupa 3 secunde de cand ii pornit motorul?
Oare este normal?
pai normal k scade un pic dak baga caldura in masina.nu ii nici o problema:).
Suierat Turbin
si la mine se aude ceva ca si un suierat dar numa in dezaccelerare cand ii scoasa din viteza si cand coboara acul de pe la 2400 pana pe la 1800.am fost la mecanic si o zis k nu are nimik!
alegere bmw 320 d
520d poate ii maxim cu 100 kg mai greu ca si 320d
mi s-a aprins grupul de martori de siguranta
ii posibil sa fie senzori de la roti murdari.eu am patit des sa mi se aprinda mai ales cand nu spalam masina mult timp.cand am dus-o sa o spal odata am zis sa imi spele bine la roti si de atunci nu mi s-o mai aprins.
pai nu o zis nimeni k o secunda ii mult dar uneori ajunge chiar la 4 secunde ceie ce deja ii o problema.pompa ar trebui sa faca presiune de cand se da la automat.
