Everything posted by raulnicolae
ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
- ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Daca trebuie pun si poza cu el,nu-i problema.Chiar nu inteleg de ce este asa greu de crezut ca ii biturbo.Sincer nu prea ii dau talpa.- ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
100% este biturbo.sa fie regenerarile dese o cauza?- ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Salutare,va povestesc urmatoarea experienta,cand am cumparat masina(320d g20mild hybrid,model care este biturbo) in ea era bmw 5w30.dupa aprox 9000km era nivelul spre minim.Am facut urmatorul schimb tot cu 5w30 bmw dar a cerut dupa 7k era pe minim nivelul.Am decis sa bag top tec 4200 si deja in 8k am 1.5l ulei consumati.Ce ziceti ca poate fi aici?- Consum ulei 320d mild hybrid g20
Am verificat in viteza valva pcv si nu este rupta membrana.O da verific maine si turbinele.- Consum ulei 320d mild hybrid g20
Masina in cauza dintr-o data a inceput sa consume ulei.Inainte consuma 1l la aprox 10k.Acum aproape 1l la 2300 de km.Care ar fi cauza principala consumului de ulei asa dintr-o data?- bmw g 20 nox senzor
Salutare ,a folosit cineva senzori nox aftermarket pt g20?- serie motor
Pe istoricul de la reprezentanta scrie seria motorul din 8 cifre,iar pe motor pe capacul de la chiulasa se gaseste seria respectiva,dar pe blocul motor apare alta seria tot din 8 cifre.Intrebarea este daca a fost sau nu motorul schimbat? motor b48.- Incalzire scaune f30
Am urmatoare erori: E58C43 Seat heating,rear passenger's side:missing LIN component E58C45 Seat heating,rear driver's side:missing LIN component E58C47 Seat heating,rear passenger's side:missing LIN component E58C4C Seat heating switch,rear driver's side:missing LIN component E58C4F Seat heating switch,rear passenger's side:missing LIN component Am masurat tensiune pe Lin si se pare ca ii aceeasi ca si tensiunea la baterie.Am inteles ca ar fi trebuit sa fie mai mica fata de tensiunea bateriei.Pareri?- Inlocuire motor b 47
Am ajuns si la schimbul de 10k dupa inlocuirea motorului.Motorul merge perfect ,nu a consumat gram de ulei in 10k.Problema este ca filtru inca a adunat ceva urme de pilitura in acesti 10k din racitor.Intrebarea este chiar asa greu se curata racitorul respectiv?- Inlocuire motor b 47
Nu bate motorul,parca este mai zgomotos,atata doar.- Inlocuire motor b 47
Un motiv de ce ar putea fi mai zgomotos ca si alte motoare?- Inlocuire motor b 47
Revin cu update,motorul are peste 6000 km de la montaj.merge perfect fara erori sau alte cele.Ce este diferit este ca ar fi un pic mai zgomotos fata de alte motoare identice.- Inlocuire motor b 47
Intre timp a disparut zgomotul.Posibil sa se fi resetat valorile ?- Inlocuire motor b 47
Mai exact unde in ista sunt setarile respective? In timp nu se reseteaza singure valorile?- Inlocuire motor b 47
Poate o fi alta cauza cine stie.daca descopar ceva revin cu detalii.- Inlocuire motor b 47
Nu cred ca ar avea nevoie de codare,injectoarele fiind a masinii.revin cu un update:raraitu acela se aude exact de la 1000 pana la 1500 rpm daca este masina in sarcina,in rest functioneaza perfect.- Inlocuire motor b 47
Am pus ista pe masina si valorile sunt bune.De resetat nu am resetat injectoarele(injectoarele sunt de pe motorul vechi adica a masinii montate in ordinea care au fost , pompa de inalta de pe motorul nou.O sa ma duc atunci sa dau reset iar la injectoare.In ista care ii functia de resetat injectoare mai exact si ce implica mai exact, o simpla resetare?- Inlocuire motor b 47
Deci se pare ca un injector este cu problema.Se mai poate merge cu tacanitul respectiv pana ajung la o diagnoza sa vad care ar trebui schimbat? Are legatura cu pompa de inalta pe care am pastrat-o de la noul motor si injectoarele de la vechiul motor?- Inlocuire motor b 47
Dupa aprox 500 de km,masina merge normal inafara de niste mici zgomote cum ar fi un zgomot ca de injectoare in sarcina de la 1000 rpm pana pe la 1500 si dupa cateva zeci de km incontinuu se aude ca si o teava care vibreaza de pe la 1500 pana pe la 2000 si ceva de rpm.- Inlocuire motor b 47
Inseamna ca e de bine.Sper sa fie ok,uleiul este deja schimbat din nou.va tin la curent.- Inlocuire motor b 47
Ai dreptate,dar nu pot sti sigur cum este montat racitorul inainte sau dupa,sau chiar sa fie si motorul nou montat cu aceeasi problema.Ma gandesc ca intr-o 100 de km ar fi crapat daca ar fi fost ceva problema cu el.Oricum azi o sa i se faca un nou schimb d ulei si filtru si o sa vad in timp cum se manifesta.- Inlocuire motor b 47
260k dar cel mai probabil cu doar cateva schimburi d ulei.- Inlocuire motor b 47
Motorul a inceput sa tremure ,in cele din urma sa si stranga atunci dupa ce s-a aprins martorul presiune la ulei si sa isi schimbe sunetul.In cele din urma s-a mai descoperit ca motorul vechi nu prea a avut de a face cu schimburile de ulei si avea si supapa din capac sparta.dupa ce s-a racit nu a mai strans dar ramas cu ceva zgomot.La b 47 posibil sa fie traseul de ungere diferit ca la n47.- Inlocuire motor b 47
S-a inlocuit motorul ,pastrandu-se corpul filtrului si racitorul de pe motorul distrus(martor presiune ulei in bord,span in filtru).Inainte de montare s-a spalat corpul filtrului de ulei dar nu s-a mai demontat si racitorul de pe el pt o spalare totala.dupa vreo 100 de km s-a scost filtru pt verificare si ce sa vezi ceva pilitura si in filtru respectiv.Intrebarea este posibil sa fi ramas in racitor pilitura din vechiul motor sau posibil sa fie dus si motorul nou montat? de functionat functioneaza perfect.Dupa golit tot uleiu si maine se schimba iar uleiul si filtru.Ma gandesc ca daca era motorul crapa iar in 100 de km. - ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
