ionut1985
Everything posted by ionut1985
  1. pi nu iti apare nimic cand activezi tempomatul doar daca ai active cruze control o sa iti apare in bord
  2. aha eu stiam ca il soate pe tot afara (goleste tot catalizatorul)cel putin asa am facut eu,in periada aceea nu erau prea multe informatii si cunoscatori in ale pdf-ului si avand probleme cu el am spart tot din el
  3. pai nu ai cum sa dai jos dpf si sa lasi catalizatorul (fizic) pt ca este unul si acelasi imi cer scuze ca nu am citit tot topicul dar cand faci itp si nu ai dpf si catalizator pe masina (fizic)tot euro 4 iese ca ei au o marja de tolerare cum dracu s_o numi,eu am trecut itp pe bune fara dpf si calalizator si a iesit bine in privinta turbinei ea o sa cada froarte repede daca nu are catalizatorul si daca vreti sa eliminati pdf solutia cea mai buna este sa puneti un catalizator simplu fara pdf in cazul acesta scapati si de fum si de stricarea turbinei prematur
  4. pai eu cand am verificat asta iarna sa vad cum se incalzesc oglinzile ,am scos oglinga si am masurat tensiunea firelor ,erau 3°C,si pana nu am pornit temporizatorul nu am avut curent in firele de la oglinzi
  5. poate asa este la e60 dar la mine e91 fara senzor de ploaie nu se incalzesc oglinzile daca nu apas temporizatorul sau dau drumu la stergatori (cel putin asa am verificat eu)si nu conteaza tmperatura de afara poate sa fie si 20°C
  6. @indidez zice cum sta treaba pt e 90 LCI
  7. pai oglinzile se incalzesc doar cand merg stergatorile asta in cazul in care nu aveti functia auto pt ploaie (cand este ledul verde aprins)iar pt cei fara senzor cand este in functiune stergtorile pe temporizator(sau cum io zice)
  8. daca are urme de apa e uda antena??? eu am schimbat_o deja la e 91 se numeste antena divercity iar ca sa deschizi haionul cauta pe cineva cu tester si ti_l deschide din tester nu trebuie sa rupi spargi nimic si verifica firele care pleaca din caroserie in haion sa nu fie taiate cauta mai jos ca mai este un coleg cu aceeasi problema el a rezolvat jumatate din ea
  9. pai uitate si la sigurante poate ai vreo una arsa poate a facut scurt ele fiind neizolate
  10. aha pai eu am facut test si antena divercity nu raspundea dar doar partea cu inchisul ca radio functiona normal nu ,dezaburirea functiona
  11. ai conectat toate mufele in antena divercity??? mie din cauza antennei nu mi se inchidea din cheie (imi intra apa pe acolo pe undeva si imi ardea antena,am schimbat_o de 2 ori) cum ai reusit sa deschizi haionul???
  12. daca nu scrie inseanma ca nu este aste e sigur(la mine insa mai scrie ca este si nu este pe stalpul din spate ) din cate stiu toate scaunele au airbag cele de e90
  13. pai te inbraci in rosu iti pui o barba alba cand te tuci sa pui coletul la curier
  14. pai nu are curent in instalatiede aceea nu se deschide
  15. asa am patit si eu :frantics: am dat tapiteria jos si apoi am desfacut iala aceea care inchide luneta apoi am pus_o la loc in carte scrie doar de portbagajul intreg nu si de luneta
  16. in lupa cea mica este un bec h8 pt angel si este bi_xenon iar la tine in far pe lupa cea mica mai ai un bec care este corner in rest e aceeasi chestie
