shimano
Everything posted by shimano
  1. Panouri de usa stanga si dreapta pentru model cu geamuri electrice si tapiserie neagra sunt ? Cred ca merg si de la compact caci pentru un coupe ma intereseaza.
  2. Salut! Panouri de usa stanga si dreapta e36 coupe,pentru model cu geamuri electrice si tapiserie neagra sunt ?
  3. Pai probabil in Buc se merge cu ele incuiate caci am auzit multe povesti ca la semafor iti descuie si fura laptop,geanta,etc de pe bancheta. Deoarece circul in oras mai mult singur cu masina am activat din meniu functia: la apasarea o data pe buton sa descuie doar usa soferului si atunci toate usile/portbagal raman incuiate, doar cand merg singur.
  4. Salut! Te rog preturi pentru: Tampon motor/buc original sau daca merita vreun producator (recomandare) Tampoane cutie viteza original sau daca merita vreun producator (recomandare) Pompa apa pe producator ce recomanzi Fulie vibrochen pe producator ce recomanzi Curea alternator originala 320d E90 / KU48848 Multumesc PS: Fulia si pompa apa am vazut ca sunt la fel si la e46/320d, e absurd daca intreb, sunt cumva mai ieftine pentru e46 ? :shifty:
  5. Am inteles din topic ca daca se cutremura masina la pornire/oprire tampoanele sunt praf. Din schema http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC11&mospid=48821&btnr=22_0103&hg=22&fg=05&hl=1 trebuie schimbat doar 1,2 adica Engine supporting bracket, left&right sau piesele 5,6 Rubber Mounting ? Tamponul de la cutie in ce conditii se manifesta ?! Din schema http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=22_0104&hg=22&fg=10 e nr 3 Rubber Mounting ? Vad ca sunt 2 bucati. Voi ce recomandati, originale sau vreun producator anume ?
  6. Eu am schimbat in vara cureaua, am pus Contitech si rolele (ambele) le-am pus originale + surubul care tinea o rola caci acesta s-a rupt si a rupt cureaua. De atunci cand pornesc/opresc masina - mai ales la oprire suna urat si se cutremura toata.... Nu am schimbat pompa de apa atunci asa ca intentionez sa schimb curand pompa apa, fulia vibrochen si eventual si cureaua cu una originala. Ce pompa apa recomandati ? Cea originala costa peste 600lei in timp ce Hepu este vreo 300lei. Ce fulie vibrochen recomandati ? Originala este cam 1100lei Corteco 700lei si Vaico vreo 400lei. Masina este E90 320d/163cp. Am vazut ca pe fulie mai exista si "BELT DRIVE F POWER STEERING PUMP" - e nevoie sa fie schimbata si aceasta de la pompa servo ?! PS: Vad ca fulia vibrochen si pompa apa sunt la fel pentru E46 320d si E90 320d ! Probabil daca cer pret pe E46 vor fi mai ieftine, ar fi o chestie.
  7. Si eu am patit asa ceva. Am rezolvat-o cu INPA (e destul de simplu), trebuie sa sincrinozezi EWS cu DME. Se poate face si cu DIS.
  8. Wow chiar ai gasit parbriz ieftin ! Tocmai am sunat la Gimarom si un parbriz Pilkington este 1050lei pentru E90 cu senzori ploaie/lumina, mai ieftin au zis ca nu au.
  9. Da m-ar interesa buton din acela, nu stiu daca si la navi se poate da tot asa usor ca la radio doar tragand butonul. Pe realoem.com nu l-am gasit ca fiind parte separata a navigatiei (cum e la radio-cd) asa ca nu stiu daca se poate scoate...
  10. Cum draq au valva de aer tocmai in zona de mijloc si nu pe buza ?! E tras tub de aer prin spita pana in zona cu anvelopa ?
  11. S-ar putea sa ma intereseze pe mine (sa vad exact daca aia e problema la masina) dar cum aflam daca se potriveste pe motor M47N2 E90 2000cm diesel ? Nu gasesc un catalog Bosch sa vad codul la ce corespunde exact.
  12. Am inteles ca nu e vorba de update de soft ci de adaugarea probabil cu NCS Expert (nu stiu sigur daca cu acest program).
  13. Cat au costat trim-urile noi sau second hand ?
  14. Mersi Acum m-am linistit ca zice LYM ca si la a lui creste temperatura mai greu.
  15. Ati incercat careva sa cautati in navi modurile de reglaj al senzitivitatii ?
  16. Mie imi apare pe navi prof care bec e ars: de ex. left parking light fault. Chiar daca nu ai navi undeva ar trebui sa iti arate.
  17. Dar oare nu cumva sunt becurile prea vechi ?! Si cele cu xenon "mai obosesc" si la un moment dat lumineaza mai slab dupa care se ard, ba chiar am vazut ca unele isi schimba culoarea luminii cand sunt pe duca.
  18. Pe interior e cel putin atat de spatios cat E90-ul ? (Nu ca E90-ul ar fi tare spatios, dar eu ma impac bine cu el)
  19. Rau nu ii faci dar nici nu o sa rezolvi nimic. Nu freaca volanul ci undeva in coloana de directie se intampla acest lucru. La mine a fost desfacut odata si uns dar dupa o jumate de an iara a inceput sa scartaie mai ales acum, iarna la frig.
  20. Frumoasa masina, iar din ce ai povestit despre trenul de rulare mi se pare SF, o gramada de optiuni si benecifii asupra rularii. Asa-i ca este "de 2 ori" mai mare ca X3-ul sau ca E60-ul ? Mie mi se pare ca se apropie mult de 7-ar.
  21. Nu, niciodata nu am vazut mai mult de 90 grade la mine si din ce am auzit de la altii le creste la 92,93 dar nu mai mult.
