ionutdanica
Everything posted by ionutdanica
  1. Mare atentie daca ai xdrive o sa ai probleme cu,cutia de transfer daca nu respecti dimensiunile cerute de producator...
  2. Sorin este prietenul meu si este un baiat de nota 1000,cam acolo e pretul pentru paket 360. O seara frumoasa.
  3. salut niste poze mai de aproape si ultimul pret daca se poate.
  4. salut mai ai grila ultimul pret care e.
  5. Am schimbat si eu motorul la pisicuta mea tot din 1.6 in 2.0 vanos m50b20 am lasat cardanu planetare grup dar turometru nu indica turatia corecta nu inteleg de ce in raport consum cu cel de 1.6 e la fel adica consuma asta de 2.0 cat cel de 1.6 respectiv 12% in oras si 7-8 in afara dar sunet de 6 cilindri si cuplu se simte f multtttt
  6. Va multumesc la toti se poate inchide.
  7. Se poate inchide topicul cauza ca pornea mai greu era un releu care da comanda la bobine si la releul de la pompa de benzina.
  8. Se poate inchide topicul am rezolvat cu un alt motor 2.0 vanos 1994.
  9. Salutare la toti am rezolvat problema cu pornirea la rece si la cald,era de la un releu cel care il pune in functiune pe cel de benzina si bobinele. Acum am alta problema daca incerc sa o turez dintrodata da sa tuseasca adica catre rateu ce mai poate fii se poate sa fie masa de la caroserie la motor?
  10. Salut cauzele sunt mai multe: Regulator relanti(motorasul de relanti); Debitmetru poate sa fie si de aici; Sonda lambda Furtun la admisie fisurat; Sau mergi la un tester acolo vei vedea exact ce poate sa fie.
  11. Salut cauzele sunt mai multe: Regulator relanti(motorasul de relanti); Debitmetru poate sa fie si de aici; Sonda lambda Furtun la admisie fisurat; Sau mergi la un tester acolo vei vedea exact ce poate sa fie.
  12. Salut incepe prin a verifica daca merge releul ia o lampa de control si pui pe o bujie in timp ce pui contactul daca vine curent atunci trebuie sa iei fiecare bujie in parte la verificat prin a le demonta.Filtrul de motorina se schimba odata la 30000 de km dac ai mai mult sau cel mult un an trebuie schimbat.
  13. Daca o opresc si dupa 10 min de functionare tot asa greu porneste motorul merge impecabil in rest trage foarte bine e totul ok numai cu pornirea asta.
  14. nu cred ca e asta am incercat de mai multe ori sa pun contactul si sa il iau si tot asa porneste.
  15. Da intradevar porneste dar dupa circa 10 sec de dat la automat motorul merge foarte bine dupa ce a pornit nu am consum mare nimic doar ca porneste asa greu.
  16. Am schimbat bujiile si tot greu porneste adica invarte bine electromotorul,dar porneste dupa cca 10 sec de dat la automat.
  17. Cand e motorul cald porneste mai greu. Motor 2.0 vanos din 1994 astept indicii Si alta problema de ce nu imi indica turatia corecta ce pot face?
  18. Pai in mufa de la motor sunt 2 fire in plus unul rosu cu alb si unul gri cu mov daca ai manualul dami un mail cu el pe ionutdanica@yahoo.com mersi
  19. Deci am laptop cu serial nu asta e problema cele doua fire care mai sunt de legat din mufa centrala unul rosu cu alb si unul gri cu mov care stie unde vin legata va multumesc.
  20. Salut am motor m43b16 in loc de m40b16 toate bune si frumoase pana la sincronicare ews dme nu se conecteaza testerul pe dme. In mufa cea rotunda am 2 fire in plus care vin de la motor unul rosu cu alb subtire si altul dri cu mov care stie unde vin legate sa pot face si eu masina va multumesc. Sau daca a veti vreo schema schita ceva sa pot vedea fiecare fir in parte unde se duce cu atat mai bine.
  21. Mersi scara o sa incerc sa conectez ews dupa schema.
