marss_84
Everything posted by marss_84
  1. Daca ma poate ajuta cineva cu locatia exacta la sigurante cele din masina.
  2. Buna ziua am un bmw seria 7-2016 si sporadic imi apare o eroare informativa de sasiu .precizez ca masina nu se lasa din perne,urca si coboara fara probleme.Am atasat ce eroare am gasit sticata.multumesc si ast daca cineva imi poate da un sfat.
  3. pentru cei care au aceasta eroare ca si la mine de altfel,am putut sa o rezolv printr-o ajustare de egr cu 0.40, de cand am facut asta masina este ok. bafta
  4. se pare ca 525d 218 cai al meu nu are senzor de presiune diferentiala si decat senzor presiune evacuare....presupun ca ar fi alte valori,daca ma poti ajuta cu niste valori ...merci
  5. buna ziua...rog pe cineva care are un seria 5 f10 motor 2.0d daca poate sa masoare sa imi spuna o presiune diferentiala dpf cu motorul oprit si la relanti,am schimbat 4 senzori si imi arata cu motorul oprit 30 mbari.
  6. buna ziua,am atasat o poza cu presiunea mea diferentiala,este vb de un bmw 525d 218 cai din 2012.Presiune cu motorul oprit si furtunul scos din senzor 30 mbari,dupa pornire creste la 38 la relantii si in acceleratie puternica se duce pana la 120mbari.Precizez ca este al 2 senzor nou hella.Nu stiu daca este normal si ce as putea face.Daca scot si alimentarea electrica la senzor se duce la -1000 mbari.Multumesc
  7. Am observat ca si daca pun din park in drive cand e calda masina se aude un zgomot metalic si la fel da sut....
  8. Buna ziua detin un bmw e60 motor 2.0d 177 cau 2008 cu cutie joistick si am urmatoarele probleme la cutie:doar dupa ce se incalzeste masina cand opresc in loc dupa circa 3-4 secunde da un sutulet mic ,iar la plecare cateodata pleaca smucit sau trepidat daca ai dau mai tare.PRECIZEZ CA PE MODUL SPORT PROBLEMA DISPARE COMPLET! Daca a avut cineva aceasta problema si ma poate ajuta rog sa imi dea un sfat.
  9. Buna ziua,detin un bmw 530xd 2012 automat si am urmatoarea problema: undeva pe la 1700-1800 de rotatii pe minut pana sa se schimbe treapta de viteza am ca un mic soc.....am schimbat ulei in cutie viteza,ulei in cutia de transfer...mentionez ca la rece masina nu face nimik pana nu se incalzeste un pic....va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat...la diagnoza nu a iesit nici o eroare la motor sau cutie.
  10. Revin ... am pus releul de la bujii nou, eroarea de pe tester de bujii a diaparut , a ramas decat cea de presiune mica combustibil, si intrerupe la fel, daca ma puteti ajuta cu un sfat sau cu un mecanic bun in Ploiesti!!! Multumesc
  11. la 15 grade din cate stiu nu poate sa faca de la bujii asa ,chiar sa se opreasca motorul si timp de 3-4 min sa tr sa tin masina turata ca sa inceapta sa mearga, cred ca problema este undeva de la presiunea din rampa...doar ca nu imi dau seama ce legatura are la rece si la cald.
  12. buna ziua,am un 530d-2010 245 cai si dimineata la prima pornire intrerupe foarte rau,ba chiar tr sa o tin accelerata eu altfel se opreste.Dupa 2 min de mers cu masina merge perfect,am atasat cele 2 erori ce da pe teste,prima fiind de la releul de bujii,am mai avut aceasta problema si la alte bmw dar nu se manifesta ca aceasta, a 2 eroare m=ar interesa daca ma puteti ajuta cu un sfat, sau daca a mai patit cineva aceeasi problema.
  13. Buna ziua , ma poate ajuta si pe mine cu o informatie cu eroarea 49A6 pe tester de la ce este? detin un bmw x5-2011 si porneste greu pe ger,ma asteptam sa vad ceva erori la bujii in schimb decat eroarea aceasta.multumesc
  14. Buna ziua,am un bmw f10 si imi da eroare de cheie descarcata la ambele chei,am schimbat bateriile si aceeasi eroare,masina se deschide porneste numai ca am aceasta eroare.multumesc
  15. buna ziua ,de curant am achizitionat un bmw seria 5 gt 2010 si am urmatoarea problema:nici un buton de pe porbagaj nu functioneaza sa il deschid, decat din masina si de pe cheia masini.De pe cheie cand apas pe deschidere porbagaj se deschide normal iar cand apas pe butonul de lumini de pe cheie se deschide haionul electric.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat cum sa rezolv problema butoanelor de pe porbagaj,precizez ca inchiderea merge perfect.multumesc
  16. Deci tot n47 cu probleme.... Multumesc
  17. Buna ziua tot vazut ca pe net se vand bmw e60 163 cai cu facelift... Exista asa ceva? Multumesc
  18. Buna ziua, dupa cum am scris in topic caut un f10 2.0d cu navi mare...ofer max 15500-16 mii euro 0766646702
  19. si la mine cand nu o accelerez merge in suturi asa..
  20. Buna ziua..am achizitionat un 525d din 2005 de curand,si la pornire tremura motorul,mai exact merge intrerupt pana o accelerez de cateva ori, pe urma isi revine,mai intrerupe rar...am pus-o pe tester nici o eroare,egr curatat si scos vacumul de la el si astupat furtunasul de la el( mi-a recomandat un mecanic de la bmw sa incerc).Precizez ca la inceput facea asa foarte rar,acum la fiecare pornire pastesc la fel.Daca ma poate ajuta cineva cu vre-un sfat.
  21. Vandut!! multumesc pt comentarii
