555DMS
Everything posted by 555DMS
  1. uite poti cauta singur aicea . ce preturi si ce marca vrei http://www.unixauto.ro/Unix_Startlap_Form.aspx
  2. si mie mi a reusit cu pinu 7 si 19 ! care vrea sa il ajut .. cu cea mai mare placere !
  3. 555DMS
    info 525
    pai eu vreau sa o iau la variante ! adica sa o dau pe a mea : asta : http://autovit.ro/index.php?sect=show&id=C12954598 si sa ii dau diferenta ! acum sa vad cat vrea !
  4. 555DMS
    info 525
    are vreo 250mii
  5. 555DMS
    info 525
    vreau sa cumpar bmw 525d ... daca cunoaste cineva masina sau ceva de genu sa imi zica si mie mersi ! http://bmw.anunturi-auto.4tuning.ro/anuntu...-d-9530412.html
  6. salut,incearca la baiatul asta 076401631 mersi ! se pricepe la bmw sau e electrician de dacie? pt ca am mai fost la unu si se mira de cate fire are :twoup:) :))))) pai cate fire a vazut de s-a mirat asa??? omu se credea electrician auto! probabil a schimbat si el becurile dupa o 1310!... s a mirat cand a vazut cate fire are un releu :)) ce e asa funny ?? :(
  7. salut,incearca la baiatul asta 076401631 mersi ! se pricepe la bmw sau e electrician de dacie? pt ca am mai fost la unu si se mira de cate fire are :twoup:)
  8. mersi pt sfat! si eu am demontat juma de masina.. si tot nu am rezolvat nimic. acum ma duc sa verific acel releu albastru de langa volan ! :twoup:
  9. am si eu nevoie de un electrician auto pt un e36 coupe ! numai merg geamurile pe fata !
  10. cine imi recomanda si mie un electrician bun care sa se priceapa la bmw ! pt bucuresti nu imi mai merg geamurile ... coupe e36
  11. mersi pt asta ! dart mai sunt si cele dinspatele torpedoului si cele de sub volan ... eu am o problema .. nu imi merg geamurile pe fata ... coupe 318is '93 si m am gandit sa iau la verificat toate releele ce tin de geamuri... dar vad ca tot nu am reusit sa fac nimic ...
  12. vreau si eu o schema sigurante si relee pt bmw e36 coupe 318is 06.1993 ! in engleza ps. cele dupa site nu se portrivesc, ms !
  13. la e36 care nu au 2 butoane la ceasuri merge urmatoarea metoda, verificata de mine ! Reset Instructions: (For cars with the 15 pin diagnostic connector) With the ignition switch at (position two) and the engine not running, grounding pin seven (7) of the diagnostic connector for approximately three (3) seconds will reset the oil service lights. Grounding pin seven (7) for approximately twelve (12) seconds will do an inspection service reset. Connect the clip end of the jumper tool to a good ground in the area of the diagnostic connector. Connect the pin end of the jumper tool to pin seven (7) of the diagnostic connector. Enter the car and turn the ignition switch to position two (2). This way you can watch the lights reset. Turn off the ignition switch when you see the lights reset after the appropriate time. This time as mentioned above depends on whether you are doing an oil or inspection service reset. Remove the jumper and replace the diagnostic connector cap. (For cars with the 20 pin data link connector) On the newer cars you also have to place the ignition switch in position two. You provide a short and then remove it after a specified time. The reset occurs on removal. On the older cars the reset occurred after the specified time. That's the difference between the older diagnostic connector and the newer data link connector. I purchased a Peake reset tool to find out what these times were. They say to provide the short for 7 flashes for an oil service reset and 23 flashes for an inspection reset. The 7 flashes for the oil service reset equates to ~ 3.25 seconds. The 23 flashes for the inspection reset equates to ~ 11 seconds. Turn the ignition switch to position two (2). Connect the clip end of the jumper tool to a good ground in the area of the data link connector. Connect the pin end of the jumper tool to pin seven (7) of the data link connector and remove it after the appropriate time, depending on which reset you are doing. Replace the data link connector cap and turn off the ignition switch. Check to see if the reset worked by starting the car and seeing if the lights go out. If they do, good job!
  14. 555DMS
    Prezon Rupt
    aiu reusit sa scoti prezonu ?? daca nu , da mi un pm si iti dau nr de tel al unui baiat care se ocupa cu dastea :)
  15. uite aici gasesti http://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-b...-e36-coupe.html mersi pt sfat, dar la mine nu este sistemul de rabatare blcoat, ci acela care lasa scaunul pe fata si pe spate, trag de ultima maneta si nu face nimic, :)
  16. cine ma poate ajuta cu un sfat ? numai pot lasa scaunul pe spate, a mers, pana intr o zi cand am tras sa las scaunul pe spate si nu a mai functionat. are vre un arc sarit sau ceva ? help pls :)
  17. hai ca e buna ideea :))
  18. si ale mele sunt lipite cu poxibol si numai pot sa le dau jos :)
