Banghe
Everything posted by Banghe
  1. Eu nu inteleg nimic,a mea a stat nepornita 1 an si 3 luni, si n-a avut nimic, a pornit la prima cheie, tot modelu de 136 cai, si avea vreo 240.000km. "filtru epurator (din cauza faptului ca s-a stricat turbina era imbibat in ulei)" - imbibat in ulei o sa il gasesti si acum daca il demontezi si te uiti la el. si ce turbina e aia sa se strice in 2 minute de mers chiar si fara ungere? ai schimbat la 5000 ture in alea 2 minute de functionare? nu cred ca ai depasit 2000 ture pentru ca iti era frica sa nu strici mai rau, asadar nici macar nu a intrat in functiune,acum daca ai rezolvat problema oricum nu mai conteaza, e bine ca ai rezlovato si nu mai ai probleme.
  2. Eu merg cu ea schimbata de 2 ani si nu scartaie deloc.trebuie schimbat bordu,caseta de directie si partea de jos din coloana de directie,instalatia electrica de pe toata masina,cu una identinca cu aceleasi optiuni,asta inseamna sa scoti tot interioru din masina si mocheta,si trebuie sa decupezi putin si pe la bord ceva,si sa sudezi cateva suruburi pe la pedala de acceleratie,si conductele de frana,depinde unde are pompa de abs,in stanga sau in dreapta,unele o au pe stanga cele din 2000 dar am vazut si pe dreapta,eventual si stergatoarele ca sa nu te deranjeze la mers,si mocheta jumatatea din fata,posibil sa mai fi omis ceva.(precizez ca eu am facut asta pentru ca am transferat tot de pe masina cu volan pe stanga,inclusiv motoru,interioru)
  3. Nu face improvizatii de genu ca nu e bine,cumparal pe cel de 136 cai de preferat nou dar nu cel mai ieftin.
  4. Crezi ca se potriveste daca difera codu? Daca erau lafel probabil aveau acelasi cod nu?
  5. cumpar acest modul, daca are careva, este vorba despre un e36 din 93, in 4 usi.
  6. Da e fara eleoru de pe porbagaj si fara pragurile alea de la interior paketul m1, si problema cu becu de airbag din bord la mine s-a rezolvat din tester,nu stiu ce a dezactivat pe acolo.fara rezistente sau alte improvizatii.
  7. Posibil ca cel care l-ai cumparat sa fie de pe o masina cu webasto,leagale decat pe cele care le ai si vezi daca merge
  8. Am uitat sa te intreb de ulei pentru cutie manuala de e46 ai cumva original? si ce cantitate intra?
  9. se pot schimba reglajele acelea? se gasesc de cumparat separat sau vin cu tot cu far?
  10. pai exista proiectoare in far? eu stiu ca sunt undeva in bara.
  11. la unu dintre faruri se misca asa in gol suportu cu becu de faza scurta si lunga.... asa par...fumurii oricum nu prea vezi mare lucru cu faza scurta
  12. stiti cumva daca se schimba lupa de la far? este vorba de un seria 5 din 2003. are lupele afumate si bate foarte slab farurile pe faza scurta.
  13. Avand in vedere ca tractiunea este pe spate,e logic ca sa ai centru de greutate inspre spate.parerea mea este-cu cat mai lasata pe spate cu atat mai bine.cine vrea sa testeze, sa lase aproape de sol fatza la un e46 si sa il ridice de spate,apoi sa intre cu viteza intro curba(sunt curios ce se intampla). ca sa nu mai zic ca faci burnout fara sa vrei
  14. din cate imi amintesc,la dacie schimbatul oalei era ceva des intalnit,o schimba orice tinichigiu care detinea un aparat de sudura, si tot aveai directie.
  15. daca nu ti-a curs ulei din caseta de directie esti un norocos!
  16. cedeaza pivotii inainte de a stramba lonjeroanele,iar chestia cu oala de ce ar afecta geometria?
