perpeleac
Everything posted by perpeleac
  1. PĂŁi 12v nu pot lua de la alt fir din aceași mufĂŁ?
  2. Salut,ai descoperit ce adaptare a fost fĂŁcutĂŁ pentru a se aprinde lumina cadranelor? Sunt și eu interesat de aceasta adaptare....Ms!
  3. Te rog sĂŁ ne spui și nouĂŁ cum ai rezolvat problema. La fel am pĂŁțit și eu,mi s-a ĂŽnfundat termoflotul cu foarte multe bucatele mici de plastic, pânĂŁ a ĂŽnceput sĂŁ de-a ulei pe lângĂŁ, nemaiavand loc sĂŁ treacĂŁ prin canale. Eu tind sĂŁ cred cĂŁ s-a spart patina de la lant,dar aștept pĂŁreri..
  4. pentru cei ce au problema aceasta cu pornirea,sa verifice surubul(care de fapt nu este un simplu surub,ci o supapade presiune) cu care vine prins furtunul de retur exact in pompa de injectie.Ma refer la piesa 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=13_0648&hg=13&fg=15 .Acea supapa are o bila si un arc inauntru,iar daca aceasta nu mai etanseaza bine,se dezamorseaza pompa
  5. imi pare rau,acesta este tot bugetul.Nu este nici o problema,Salut,si scuze de deranj
  6. ai cumparat chederele?Cat costa?Sa imi zici si mie cat de complicat e dupa ce il schimbi
  7. ms. de link si de raspuns.E interesanta treaba,cred ca o sa ma apuc,dar intai sa vad la ce pret le gasesc
  8. pai si daca e doar ornament,nu trebuie dat geamul jos?Nu se lipeste cu nimic?
  9. din cauza caldurii chederele de la parbriz si luneta s-au copt si s-au crapat urat rau de tot.Ce pot sa fac?le pot schimba singur daca le cumpar?Trebuie dat geamul jos?Ma gandeam daca esiste un ornament sa il pot lipi peste,sa nu se mai vada
  10. ma intereseaza de la usa spate dreapta,acea tija cu tot cu mecanismul din usa ce permite portierei sa se deschida in doua trepte
  11. ma intereseaza de la usa spate dreapta,acea tija cu tot cu mecanismul din usa ce permite portierei sa se deschida in doua trepte
  12. ma intereseaza de la usa spate dreapta,acea tija cu tot cu mecanismul din usa ce permite portierei sa se deschida in doua trepte
  13. ma intereseaza de la usa spate dreapta,acea tija cu tot cu mecanismul din usa ce permite portierei sa se deschida in doua trepte
  14. ma intereseaza de la usa spate dreapta,acea tija cu tot cu mecanismul din usa ce permite portierei sa se deschida in doua trepte
  15. ma intereseaza de la usa spate dreapta,acea tija cu tot cu mecanismul din usa ce permite portierei sa se deschida in doua trepte
  16. ma intereseaza de la usa spate dreapta,acea tija cu tot cu mecanismul din usa ce permite portierei sa se deschida in doua trepte
  17. ma intereseaza de la usa spate dreapta,acea tija cu tot cu mecanismul din usa ce permite portierei sa se deschida in doua trepte
  18. volanul e acelasi?Asa arata daca dai pielea jos?
  19. interesant cum a ajuns fosta mea masina.Bv tie pentru curaj si rabdare.Sunt curios cum arata si cum merge acum
