bavarez
Everything posted by bavarez
  1. si ca sa va simtiti bine amandoi :blink: al meu 535i/e39/2000 consuma doar 16-17 in traficul din bucuresti.
  2. multzam.sa traiesti. daca rezolv ceva dau info. dac nu rezolv...tot dau info.
  3. am vazut la rezerva ca valva este corp comun cu senzorul si este prins pe janta cu in surub,cap imbus. cred ca daca desfac surubul ar trebui sa vad ceva baterie pe acolo..nu stiu.
  4. sa schimb bateriile din valve(daca au....)pt siguranta?
  5. cand apas butonul din dreapta apare pe display-ul sub ceasuri ''set tyrecontrol''. nu se apride nimic altceva... voi relua operatiunea....
  6. tyrecontrol de la e39/2000. nu uumfla rotiele. doar seziseaza cand scade presiunea. am fost la echilibrat rotile si dupa aceea a aparut tyre control inactiv. le-am echilibrat la bavaria. au zis sa pun contactul,apas pe butonul de memorare 10sec si...gata... numai ca nu-i asa. apas alea 10sec,apare ''set tyrecontrol '' si apoi ce fac....
  7. sunt rotile originale cu senzorii lor in interior pe valva. de fapt valva este corp comun cu emitatorul. multumesc
  8. exista la fiecare valva ceva acumulatori care s-ar mai schimba din cand in cand?
  9. salut, chiar daca dau sa memoreze presiunea ,dupa 20' apare:tyrecontrol inactiv. aveti idee,gresesc undeva sau ...nu stiu multzam
  10. facem un schimb: dau 4 gume iarna 225/60/15(stare super,aproape noi) pt anv. iarna pe 16.la mine nu merg jante pe 15. ce zici?
  11. salutare, am agatat zilele trecute ceva plastice de sub masina. aveti idee de unde le pot comanda sau unde pot gasi ce coduri au?(scutul de plastic si o aparatoare de noroi). multzam pt ajutor
  12. tre' sa fie langa pompa de apa.
  13. bavarez
    535i
    multumesc. sa traiesti!
  14. bavarez
    535i
    salut, ce parere aveti de motorul de 535i( 8cil. in V)benzina? ,modelul din 2000. intreb vis-a-vis de fiabilitate,eventuale probleme tipice,etc.. multumesc
  15. este o solutie pt jante. mod prezentare: recipient negru de plastic cu pulverizator. marca:simoniz(parca). costa vreo 180.000. dai pe jante.lasi 5 min si clatesti cu multa apa. este super. gasesti la orice omv. pe eticheta are ceva cu verde fluorescent scris...
  16. scuze: pt. ETRIERI! nu mai stiu sa scriu.... :blink:
  17. vopsea pt etrieii gasesti la augsburg. de fapt este un kit complet cu tot ce trebuie:degresant,pensula,vopsea etc. este pana intr-un milion setul.made in germany.
  18. salutare, am si eu o curiozitate:cand tii apasat pe butonul de resetare km partial si pui contactul,afiseaza o serie de cifre,apoi se aprind toate chestiile din ceasuri si acele de la indicatoare se duc la mexim si apoi revid. banuiesc ca acesta este un fel de test si afiseaza niste info. intrebare:ce reprezinta cifrele pe care le afiseaza(in ordinea aparitiei lor)?! thks
  19. SE POATE AMANDOUA?! :blink: greu de ales..fiecare cu farmecul si ..muschii ei..
