Everything posted by rbu_tuninq
Navi 16.9 Mk IV problema receptie radio
da ...acum am observat ca la deschidere se aprinde sigla pe display...merci
vand suport navigatie si magazie cd6
RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
exact.....cu cheia pe accesorii pot opri doar muzica...display ul se comuta pe on-bord computer cablajul il am de pe alta masina si alimentarea display ului e dat pe alimentarea modulului de sunet...daca ii tai alimentarea la disply...doar se stinge display ul...muzica ramane inca..
colegu inca o nelamurire...multumesc fara cheie in contact pe accesorii nu porneste nimic ??? iar cu cheia pe accesorii pot opri doar muzica ??? ...display ul e mereu aprins ???
salut...am pus in functiune o navigatie mare pe e46 folosind cablajul de pe alta masina...numai ca nusht exact daca functioneaza cum trebuie... ....fara cheie in pozitia accesorii nu porneste display ul deloc.... daca invart cheia in prima pozitie pe accesorii...se aprinde display ul cu meniul lui... in momentul asta pot sa pornesc muzica...apas normal pe butonul de volum din stanga... daca scot cheia...sau dau pe zero....se opreste totul nu se pierd posturile radio memorate cand scot cheia intrebarea mea daca ma poteti ajuta ...: fara cheie pe accesorii nu trebuie sa porneasca afisajul/radio ceva???? multumesc
salut...daca ma poti ajuta am pus in functiune o navigatie mare pe e46 folosind cablajul de pe alta masina...numai ca nusht exact daca functioneaza cum trebuie... ....fara cheie in pozitia accesorii nu porneste display ul deloc.... daca invart cheia in prima pozitie pe accesorii...se aprinde display ul cu meniul lui... in momentul asta pot sa pornesc muzica...apas normal pe butonul de volum din stanga... daca scot cheia...sau dau pe zero....se opreste totul nu se pierd posturile radio memorate cand scot cheia intrebarea mea daca ma poti ajuta ...: fara cheie pe accesorii nu trebuie sa porneasca afisajul/radio unde a ramas ultima data???? multumesc
probleme fiabilitate ale motorului de 2000cmc diesel
mergi cu bicicleta ca are 12 viteze si nu e turbo...are 2 pedale si nu 500 de cai
Cumpar Covorase De Mocheta Bmw E46
si eu am cautat...are colegu noi daca vrei... asta e link http://www.bmwclub.ro/forums/topic/27268-vand-tavite-portbagaj-presuri-covorase-bandouri/page__st__1520
Vand BMW 330 d , E46
iti spune km din bord ) ...daca nu figureaza in celelalte reprezentante dinafara [germania/italia/belgia....de unde mai vin] cu revizii nu poti sti nici km cu care a intrat in tara macar .
nu poate omu sa vanda masina pentru ca.....nimeni din cei care comenteaza nu sunt cumparatori )....misto forum... bafta omule la vanzare
cum va porneste la -10?
ce face piesa cu "tzepi" ? cand scot cheia din contact se aude in continuare un cooler in panoul de clima...e normal ?? merci
MK IV
am inteles ...merci
MK IV
bm 24 se gaseste si separat in portbagaj ?...credeam ca navi monocrom are bm 24 incorporat....cele cu bm24 incorporat sunt mai noi mai vechi ?....merci domnu
MK IV
stie cineva daca ...un modul MK IV functional pe o navi monocrom cu bm24 merge pus pe un display 16:9 ?? daca da ce necesita suplimentar? cablaj/soft?? merci
Modul Navi MKIII (navigatie mica monocroma)
modulul e de pe o navi monocrom nuh? cea cu bm24 incorporat? merge pe un display 16:9 doar plug&play sau mai trebuie ceva? merci
Vand Discuri E 46
discuri fata/spate? cate la numar? 320 i/d ? cod uri oem? placute set fata/spate pretul per set/bucata? merci..
E Normala Constanta De 75Grade !?
la pornire sau la 60 grade temperatura motorului la relanti, in stationare, acea perdea sta deschisa ...se inchide cand?? merci
perdeluta aia din spatele radiatorului ce rol are ?? cand se inchide cand se deschide?
un pret te rog pt tunele de aer pt bara de m tech 2 montata pe 320d fy48629 stii cumva daca are unul din ele ceva anume decupare/fanta/canal/gaura pt racirea si a unei conducte.....?... multumesc
dap 320d ...merci
aham...dap asa nu am facut...eu cautam 1.9 si nu 19 .. merci mult colegu... acul la apa imi sta la prima liniuta....chiar si dupa 30 km ..cred ca cel digital arata cateva grade )
nu imi pare 1.9...de 1.7 sare la 1.0
foarte greu mi se incalzeste motorul si trebuie sa schimb sigur termostatele dar... cum ajung in meniul secret sa vad temperatura?? am gasit mai multe link uri dar nici unu nu spune cum trec la 7 mai exact: motorul pornit tin buton stanga de reset apasat apare test...dau drumul la buton apare 1 Motor Car ºi datele de grup 1.0 46nnn ºasiu nr / VIN numãrul de serie (ultimele 5 cifre) 1.1 K-4nnn numãr 1.2 690236 Cluster Part # 1.3 045210 Coding (04) / diagnostic (52) / indicele de autobuz (10) 1.4 1200 Sãptãmâna (12) / an de fabricaÞie (2000) 1.5 09_160 Hardware (09) ºi software-ul # (16.0) din grup 1.6 Nu se utilizeazã 1.7 04__44 CAN-versiune (04) KI-revizuire indice (44) de fiecare data cand apas buton de reset scurt merge din meniu in meniu [cele de sus] si nu trece la 2.3.4.5.6.7 daca sunt in 1.0 si tin lung apasat apare cifra 2....eliberez butonul apas succesiv butonul merge in 2.3.4....dar apoi dispare cum ajung in meniul 2.3....7 ???? sa vad si eu temperatura....merci ! merci
preturi pentru termostat principal termostat EGR ai si antigel?? cati litri imi trebuie?? [total sau antigel+apa distilata] VIN FY48629 merci
vand Capace Jante Aliaj Bmw
sunt originale ??? de 6 sau 7 cm ?
