172 -
Everything posted by whisperer
ok..pretul este la toate da..le vreau..astept raspuns sa-ti dau datele pe PM..
Instalare program diagnoza Inpa
whisperer replied to FANATIC's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
eu am un bmw scanner v1.4 si ma gandeam ca poate pot folosii si alt soft cu acest cablu nu numai cu softul ce il am la el -
salut.. eu am nevoie de urmatoarele si pret la ele.. lampi picioare lampi interior daca sunt cu buton la fiecare cea din fata si cele din spate de la stalpi buton deschidere portbagaj din interior daca ai..
sal...am si eu o intrebare: INPA merge pe orice fel de cabluri de diagnoza ? -
pentru cunoscatorii e46
whisperer replied to whisperer's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
up.. ABS* -> 5DF7/A0 - Vehicle power > 18 Volt. 5E40/A0 - Steering angle sensor Signal not plausible, Offset. 5E14/A0 - CAN Timeout DME/DDE 5E1F/A0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized. 5E16/20 - CAN Timeout instrument cluster ce poate sa fie -
up..cumpar 1-bujii e46 110kw 2-lumini interior cu buton la fiecare 3-tampoane cutie viteze 4-racord flexibil e46 diesel 5-cablu retrofit comenzi volan sport in 3 spite 6-aparatoare noroi fata dreapta bucata mica ce se imbina cu bara 7-telescoape spate si arcuri 8-suportii de prindere spoiler fata si spate cei laterali unde se imbina cu aripa 9-instalatie incalzire in scaune 10-consola cu dsc si incalzire in scaune cu tot cu mufe 11-aripa fata stanga de facelift orient blau metallic
vand urmatoarele pt e46.. 1-consola fara cotiera--80lei 2-flanse telescop fata 2 buc--80lei 3-ceasuri plasma --80lei 4-jante tabla pe 15 cu cauciucuri de iarna dunlop winter sport 700lei 5-suspensie fata completa oem (telescop+arc+flansa) 200lei (ambele) 6-filtru sport KN nou pt benzinare 100lei 7-debitmetru original Bosch pentru e46 facelift e39 kw 300lei
up......... schimb urmatoarele piese de e46: 1-consola centrala modelul fara cotiera 2-flanse telescop fata originale lemforder aproape noi 3-telescoape fata originale 4-arcuri fata originale 5-ceasuri plasma 6-debitmetru original bosch 110kw in perfecta stare de functionare 7-statie+subwoofer+cablurile aferente magnat ultra 2000(ambele magnat) 8-filtru sport KN nou schimb cu: 1-lumini picioare e46 2-buton deschidere portbagaj 3-lampi interior modelul ci buton la fiecare 4-supoti prindere spoiler fata si spate cei laterali de vin prinse de aripa pt facelift 5-racord flexibil pt e46 320d 6-tampoane motor 7-tampoane cutie viteze 8-bucse bascule 9-telescoape spate 10-arcuri spate 11-cablu retrofit comenzi volan cel pt activare pilot
cand tragi de ea sa stai cu capul in alta parte ca eu mi-am dat una in barbie de am stat 5 minute sa-mi treaca
Pareri blocare egr e46
whisperer replied to fizz's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
care furtun mai exact -
ofer e46 320d 2005 la schimb..
Problema 320d E46 nfl
whisperer replied to Gabi_BMW's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
cand ai cumparat debitmetrul pe pierbourg trebuia pus pe tester sa-l configurezi ca are alte valori nefiind original si automat nu masoara corect nivelul de aer -
pentru ca zic eu (este misto si este tot un e30)..nu o sa mai postez sa nu se supere cineva pe mine
am inteles ca nu are nici-o legatura dar este mult mai tare zic eu..cati cai zici tu ca are?
cel mai tare din europa..dupa cate am intele acum ar avea in jur de 1000hp
spune-mi si mie cum faci sa intri in acel meniu mai exact..ms
la mine urca in ture nu am treaba singura chestie este ca fluiera de numa..am verificat tot mai am de verificat la turbo furtunul de intra de la debitmetru in turbo..am mai vorbit si cu alti colegi de forum si parerile sunt impartite ca este bine sa fluiere si ca asa sunt toate..acum la tine este problema de lipsa putere...la mine este tot la fel dar numai daca incerc sa plec mai brusc pana in 2200 de ture imi da in nas dupa care merge foarte bine..
salut..eu sincer nu cred sa fie dus turbo..eu am e46 110kw si imi fluiera turbo tot la fel de pe la 1400 de ture..
salut..eu am un set style 46 cu cauciucuri de iarna si un set pe 15 de tabla tot cu cauciucuri de iarna dunlop sport winter daca te intereseaza iti ofer ambele seturi la schimb..
salut..ma repet am luat debitmetrul cu acelasi cod care il aveam pe masina..oem-bosch pentru 110kw..identic ce ma supara este ca daca era defect debitmetrul imi dadea ca este el dar imi da cu galben eroarea ca fiind neprezenta defectiunea.. chestia este ca imi da eroarea de cand am deblocat EGR-ul..nu mai stiu ce sa-i mai fac ca ma dispera -
AIR FLOW METTER...eroarea nu este prezenta.. -
