Everything posted by fehersakal
problema
Ce ulei sa pun si cat litri intra?
problema
Am verificat bineanteles nivelul de ulei. E la maxim. Saptamana viitoare o sa fac schimb de ulei si atunci sunt curios ce va face :blink:
problema
Ce fel de solutie propui sami iau sa spel motorul, si ala ajuta oare???
problema
Daca se strica senzorul de la axa cu came ce se intampla? Oare la masina mea este?
problema
Cuzinetii nu au cementare. Si eu aud parca ar veni de la _chiulasa_, dar nu sunt sigur. La turatii mai mari nu se mai aude, si sunt momente cad nu se mai aude dar dupa un timp revine. Nu sunt sigur dar parca am citit undeva ca este o conducta de ulei care cunduce uleiul la _chiulasa_ si care se infunda cand folosesti ulei prost. Inca nu am schimbat uleiul si nu stiu ce ulei a folosit fostul proprietar. Altfel motorul merge bine trage bine inca nu am masurat compresia dar o sa fac curand. Daca sunt cuzinetii atunci nu prea pot sa merg cu ea... :blink:
problema
Am un E39 am cumparat avariat, acuma am ajun la faza ca pot sa merg cu maisina, mai are mici defecte cred ca sunt mici si o sa rezolv dar asta o sa vad. Dupa ce am pornit motorul dupa ce se incalzeste are un zgomot dupa 2500-3000 de turatiiparca nar avea presiune de ulei. Cand pornesc la rece tot zgomotul asta o aud dar numai 1-2 secunde pana ia uleiul. Iar can de cald se aude destul mai ales cand schimb viteza si apes ambreajul in momentul ala scade turatia si atunci se aude. iar daca accelerez nu se aude numai dupa 2-3mii. Oare ce o fii problema? Daca avetii idei? :blink: :)
bmw 520
parerea mea e sa cumperi unul inmatriculat in Ro, dar nu inainte de face identificare!
E39 520i proaspat achizitionat
Da intradevar asc scrie. :) Si atunci lipseste motorul de la asc? Sau poate fii in alta parte. Am verificat si nu amgasit mufe libere acolo.Care o fii problema?? Proprietarul de la cine am luat a zis ca a functionat asc-ul numai ca a lovit masina, si nu stie sau nu vrea sami spune ce a fost acolo nde lipseste motorul asc. ???? :blink:
Hmmm trebuie sa merg sa ma uit la bord poate ca sunt chior dar asa ma amintesc ca era esp dar ma duc sa verific. Am eroare pe bord o gramada masina este avariata. Ce este asc?Control stabilitatii ??
Problema functionare motor ...
Bujiiule cand ai schimbat? Verifica si debitmetrul de aer. Am patit odata cu E34 am schimbat filtrele si bujiile NGK(japonez sa fie neaparat) si mi a revenit motorul. Am folosit dupa aia si metabond in bezina.
am o intrebare si eu in legatura cu 320 i e 36 din 94 110 kw motor m 50
Incearca sa vezi cu un tester.
prima poza este reala ala cu motor murdar. Numai ca eu nu am motorul ala asc, oare e normal sa nu aiba masina mea? Lipsesc unele piese pe care observ numai cand vad alte motoare. Ce este ASC? Am pe masina eu esp si abs numai.
debitmetru?
orce masina cand e frig adica sub minus scoate abur si multi cred ca e fum
Zgomot ciudat e39
Verifica Bucsiile de cauciuc poate sa cedeze si de acolo, mai ales cand pornesti, de pe loc.
Hmmm nimeni nu stie? Am impresia ca la topicul asta adica la probleme tehnice si rezolvari, nu sunt atatea vizitatori cat sunt la seria 5. Nu stiu astept idei.
cuplaj volan
Nou sau secandhend? De unde esti?
cumpar scut roata stanga fata
Eu caut pe partea dreapta fata unde vine si senzorul de temperatura ext.
Si in asta intra si senzorul, adica aici este locasul senzorului?
Aveti ideie cat costa o aripa interior ala de plastic nu stiu cum se cheam aparator de noroi? Mi ar trebui pe partea dreapta. In aparatorul ala se fixeaza si senzorul de temperatura ext?
Este inmatriculat Ro. Tablaria o fac eu, defapt eu o sa fac totul incet incet dar o sa fac, cea ce nu stiu poate ca o sa ma ajutati voi. In orce cazi o sa dureze cateva luni dar meritul o sa fie al meu. Cu bani cu care asi platii mecanici o sa cumpar piese.
bec airbag aprins
Eu am crezut ca ajutam unul pe celalalt si cu sfaturi cum sa repara masina. Sa fii sigur daca omul ar avea bani sar duce la un mecanic. Daca nu poti sa ajuti atunci cel putin sa nu jignest pe altii.
Asta o sa fac dar primadata vreau sa fac eu tot ce pot.
Scuze ca motorul e asa de murdar dar nu am avut timp sa spal, defapt toate masina e plin de noroi.Deci esti sigur ca e de dublu vanos, atunci nu este din nikasil? :blink:
Aztazi am facut poze cu motor. daca stie cineva ce tip e daca e cu duplu vanos? Am marcat cu rosu doua suporturi care nu stiu pentru ce sunt? Masina este avariata deci lipsesc multe piese, pe care vreau sa gasesc cu ajutorul vostru. Cine are poze cu motorul sami trimite va rog sa am ideie ce si unde trebuie sa cumpar si sa pun.
