cretzzu2
Everything posted by cretzzu2
  1. poi nu cred ca o schimbat capu hidraulic numai garniturile si nu mai stiu ce ca imi picura motorina pe acolo.dar stiu ca mi-o zis un mecanic ca am cel putin 2 buji arse.ca si dimeneata daca ii dau cheia de prima adica astept numai odata sa se stinga bujiile in bord porneste rau tare dar daca fac de 2 3 ori porneste fara nici o problema la sfert. si cat ai dat pe capu hitraulic??ms pt raspunsuri
  2. poi am fost la service si baieti cand mi-o schimbat bobina o verificat si carbuni si s-o uitat la el si parea totul bun.
  3. nu se stinge nimic in bord se aude numai click sub capota si dupa daca iau contactul si ii dau iar porneste si cate odata tre sa fac si de 2 3 ori pana porneste.ai avea idee ce e??
  4. am o problema,dupa ce pornesc masina si chiar dupa 10-20 de minute masina nu imi da caldura nici nu sufla nimica.si dupa 20 de minute de mers imi baga aer cald bine.poate ma ajuta cineva
  5. am o problema masina e 39 525 tds 97' 300 000km.are pompa rezervor schimbata si pompa de injectie reconditionata.de exemplu dupa ce merg cu masina si opresc motoru' si za zicem dupa 20 de minute o pornesc iar porneste mai greu.dar daca pun contact il iau si pornesc dupa porneste sfert.e problema de la buji???
  6. ms mult dar trebuie sa intre fortat sau pur si simplu asa il pun acolo ca stiu gaurica aia si e un pic mai mare decat furtunul.multumesc inca odata
  7. salutare am o problema am schimbat vasul unde se pune antigel si furtunul din poza cu nr 3 nu prea i am gasit locul >>>http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=17_0116&hg=17&fg=05<<<cineva mi a zis ca e sa faca aerisirea,dar vreau sa fiu sigur,am un e 39 525 tds
  8. cumpar un bec xenon d2s cu tot cu balast sau cum se numeste cutia aia din aluminiu.
  9. vand electro valva am schimbato degeaba ca nu era de la ea era alta problema.este piesa care se afla in spate la filtru de motorina.am dat pe ea 330 lei eu cer pe ea 150 de lei.
  10. am o electro valva cel putin asa o numeste mecanicu' e pt bmw 525 tds 97'e39.e cea care se afla in spatele filtrului de motorina si controleaza debitmetru si egr si nu mai stiu ce.am schimbat o dar nu era de la ea.si sigur e buna.am dat pe una noua 330 de lei.schimb cu far stanga
  11. daca ai cumva cheia de la alarma in spate la difuzorul ala care tipa poti dezactiva.bafta
  12. am si eu o problema cate odata cand dau sa pornesc mi se aude un click sub capota si nu porneste si daca iau contactul si il pun iar porneste.i am schimbat bobina de la electromotor si tot asa face.are cineva habar ce are.am un e39 525tds 97'.
  13. bmw 525tds,1997,143 de cai,geamuri electrice,oglinzi elecrice incalzite,magazie cd,asc abs..etc.pretul ar fi de 3800.e inmatriculata in bulgaria.masina are schimbate toate bucsile fata+spate,motoru impecabil trage ff bine.jante seria 7.ma intereseaza mai mult un schimb cu bmw cu motor mai mare diezel si automata ofer diferenta
  14. salut numai un far vinzi?ma intereseaza ala de pe stanga.si daca da spune-mi si un pret te rog.numai bine
  15. aaa nu prea m am uitat la tot aicea ce e scris la mine asta o fost problema era murdar cand l am scos avea mazga pe el nu stiu cum o ajuns acolo dar o ajuns si acolo unde vine bagat senzoru am dat cu spray de ala de curatat pt discuri de frana.si merge perfect nu am mai avut probleme
  16. eu am un 525 tds cred ca merge de la 325 tds debitmetru lasa un nr sa te sun bafta
  17. un maner de portiera din exterior de ala de care tragi sa deschizi portiera cat ceri?
