318is Berlina
Everything posted by 318is Berlina
  1. Salut! Am cicit pe forum si pe internet problemele moturului din Nikasil M52B28 produs pana in '98. Am gasit sa cumpar motorul complet(m52b28)vanos , cutie ZF, cardan, grup si planetarele aferente motorului cu aprox 1200lei. Masina donatoare a rulat aprox o luna in RO, dupa care a fost radiata (provenienta germania cu 200.000 km rulati). Motorul e dat jos si sta de aprox 6 luni, un prienten mi-a recomandat sa il cumpar ca e ok mototul, a mers cu masina cand avea acte. V-as ruga sa-mi spuneti daca merita achizitia si daca cineva a avut intr-adevar probleme cu acest tip de motor. Mentionez ca ambele masini sunt E36. Va multumesc!
  2. Salut! Am citit pe forum si pe internet problemele moturului din Nikasil M52B28 produs pana in '98. Am gasit sa cumpar motorul complet(m52b28)vanos , cutie ZF, cardan, grup si planetarele aferente motorului cu aprox 1200lei. Masina donatoare a rulat aprox o luna in RO, dupa care a fost radiata (provenienta germania cu 200.000 km rulati). Motorul e dat jos si sta de aprox 6 luni, un prienten mi-a recomandat sa il cumpar ca e ok motorul, a mers cu masina cand avea acte. V-as ruga sa-mi spuneti daca merita achizitia si daca cineva a avut intr-adevar probleme cu acest tip de motor. Mentionez ca ambele masini sunt E36. Va multumesc!
  3. Iar daca pe axa motrica si axa directoare se mai pun cauciucuri noi, pe rotile de la remorci si semiremorci, 80% din camioane au cauciucuri resapate. Si sunt drumurile si santurile pline de parti de rulare dezlipite.
  4. Nu inteleg la ce vrei bemveu?!?! Ce ai tu aci ie NAVA. Io as pastrao. :roadrage: Dai valoare la pisica cu ia!
  5. Aceeasi problema o am si eu, am fost la un service specializat, nu am pierderi sau alta problema, la mine sta cuplat compresorul 30 - 40sec si se opreste 5-10sec. Dar face frig destul. Tot senzorul de presiune e posibil sa fie si la mine (asa au zis la service).
  6. Schimb interior Recaro Hurricane, (scaune si banchete) in stare buna, prezinta urme usoare de folosinta, schimb cu diferential blocant raport 3.45 cu carcasa mica. Daca e cazul ofer diferenta. Interiorul este pentru sedan. Mai multe poze pe e-mail. Tel: 0767210257
  7. Schimbi cu apartament cu 4 camere DECOMANDAT??? Ofer diferenta!
  8. Am eu Recaro Hurricane, textil pe mijloc si piele intoarsa pe laterale, prezinta usoare urme de folosinta. 650 lei. Pt delalii 0767210257
  9. Cauta pe forum, multi dintre noi am avut aceasta problema. Pot fi mai multe cauze: debitmetru, ICV, senzor clapeta acceleratie, sonda lambda, etc. Eu am rezolvat schimband sonda lambda. Daca ai si un consum foarte mare sigur e sonda lambda. Dar cauta pe forum si vei afla sigur ce ai in functie de simptomele masinii tale. Eu pe forum am gasit fara sa deschid un nou topic. Bafta.
  10. Imi cer scuze ca nu am mai intrat! Nu il intereseaza schimburi, are alte jante. Chiar daca le-ar da fara anvelope pretul probabil ar fi 330euro. Multumesc pentru oferte. Las si numarul de telefon : 0767210257
  11. Sa nu exageram! Mai greu blocul motor fisurat. Probabil e garnitura afectata dar nu foarte mult, daca ar fi dusa de tot ar fierbe antigelul. Oricum trebuie inlocuita, poate scapi de facut planeitatea chiulasei. Succes!
  12. Deacord, acelas motiv l-am avut si eu cand am zis ca nu sunt sigur ca jantele sunt originale!
  13. Vand jante Style 230, 18', 8J, ET 35. Jantele au cauciucuri 215/40/18 si 225/35/18 uzate cam 50%. Sunt jantele unui prieten, nu stiu daca sunt originale sau nu. O sa verific cu prima ocazie si o sa postez aici. Pret 380e usor negociabil.
  14. Am un prieten care doreste schimb + diferenta din partea ta. Golf 4 an 2000, 1.4 16v inmatriculata RO Feb. 2013, ABS, AC, Impecabila tehnic, estetic. Diferenta 400 euro neg.
  15. Asa ca sfatul meu... FACETI CU MANA VOASTRA SAU MACAR INCERCATI CA ORICUM NU POATE IESI MAI RAU DECAT "MESERIASII" CU ANI DE EXPERIENTA! Iti respect sfatul, sunt de aceeasi parere. Ce motorizare ai?
  16. Ai dreptate! Electromotorul pe care l-am pus este de pe o masina din '97, este mai scurt (ca lungime) decat celalalt, asa cum ai zis si tu pana in '96 au avut gaura de trecere iar dupa '96 gaura filetata. Are chiar si alt sunet.
  17. Eu am lucrat in curte, nu aveam posibilitatea sa suspend motorul. Trebie oricum desfacut suportul de jos de care e prinsa admisia, cu el acolo poti desface electromotorul dar nu pot sa il scoti afara. Cel putin la 1.8is. Pe jos nu as fi putut sa desfac decat unul din suruburi, la celalt nu aveam acces din cauza bobinei elctromotorului.
  18. Asa mi-au mai zis si mie prietenii ca se poate pe jos, dar la asta clar ca nu. Am un prieten care lucreaza la un service de "coltu' strazii" si mi-a zis : "Cel mai simplu vi la noi si dam motorul jos". Nu as face asta, mai bine am muncit eu cu grija si nu am stricat altceva. Ei acolo sunt cu CIOCANU'. Un singur pivot am schimbat acolo cand am luat masina acum 3 ani si am zis NU MAI CALC.
  19. Am incercat pe jos dar nu puteam desface surubul de langa motor. Plus ca admisia are un suport care o prinde de jos, pe care daca nu il demontam nu puteam scoate elecromotorul. La 1.8is ai reust pe jos sau la alt motor?
  20. Salut, de ceva timp aveam probelme cu electromotorul mai exact cu bendixul, se auzea zgomotul acela specific uzurii bendixului. Masina e36 318is. Desi auzisem ca e foarte dificil sa intervii la electromotr, mi-am facut curaj si m-am apucat de desfacut. A trebuit sa demontez toata admisia( partea de sus si cea de jos). Singura problema am avut-o cu , cutiuta pe care se fixeaza ICV-ul in care intra tot felul de mufe de la diversi senzori, am scos mufe din alternator, icv, debitmetru, cutie viteze, sistemul de vacuum, de la butelia aceea pt. gaze si multe altele pe care nu le mai stiu. Firul de start de la electromotr pleaca din aceeasi cuiuta dar a trebuit sa il TAI deoarece nu aveam cum sa il desfac (imposibil). Pentru cei ce au sau vor avea probleme sa spun ca eu am pus electromotor de 320i e36, se potriveste la fix. Singura diferenta fiind la prindere, cel de 4 pisoane are gauri de trecere si se fixeaza cu piulite, iar cel de 6 pistoane are filet in flansa (o sa observati ca flansa e mai groasa). Timp de lucru 2 zile cu degete prinse si o trusa de scule profesionala (imprumutata de la un prieten). Daca nu aveti trusa cu multe piese nu va apucati ca nu reusiti. Costuri: 100 lei electromotr, 2 sticle cola, 1 pachet de tigari si 2 beri pt. preietnul cu trusa. Sper sa va fie de folos! Pt. alte detalii ma puteti suna la 0767210257 Spor la traba!
  21. Nu sunt multe cabrio inmatriculate RO de vanzare si in plus a ta arata bine. Cred ca 2500 euro neg. ar fi decent. Exista un site la Craiova unde se vinde orice. Incearca-l!!! Cat despre Tigra..... Dhoamnee :bashwall:
