aditzzaa
Everything posted by aditzzaa
  1. m-ar interesa modulul BT..am sistemul cu telefonul in cotiera cel fara fir ca si al colegului daca am inteles bine si la fel mi s-a rupt plasticul (si banda) in care intra in suport. in ce consta mai exact si un pret. am navi mare si bm54 ca am vazut ca conteaza
  2. si eu am patit la fel..s-a rupt banda si am renuntat la el de cativa ani ..singura varianta bluetooth la vreo 200e..si tot e mai ieftin decat sa iei componenta resp noua
  3. e dispersata haotic.. zone de umbre..ceva lumina
  4. ) asta banuiesc si eu..era ideea daca stie cineva ceva despre problema asta pana sa apuc sa pun becurile..ca si sa dau banii pe ele si sa vad ca nu e nicio modificare am mai patit ms
  5. dupa un mic incident in zona frontala au fost inlocuite farurile insa colegul care le-a schimbat (si a si produs incidentul) mi-a pus unele de xenon original insa eu aveam xenon aftermarket si astfel instalatia a ramas a mea cu becurile H7 care bineinteles ca nu se potrivesc la fix in soclu la far si au trebuit 'adaptate' problema este ca..nu vad absolut nimic cu ele. farurile arata f bine, lupele de asemenea, pe interior zona acea reflectorizanta are niste depuneri dar nu mi se par atat de serioase cat sa nu vad nimic intrebarea era daca prin schimbarea tipului de bec (adica D2S parca stiu ca sunt originale) ar trebui sa se remedieze cat de cat situatia multumesc
  6. normal ca iti folosesc bujiile la pornire chiar si vara insa la diesel poate porni chiar si cu bujiile arse (cazul meu asta iarna) daca ai o compresie buna. problema este ca desi schimbi bujiile (tot cazul meu) si este si releul dus nu faci mare lucru caci nu ajunge curent la ele si tot din compresie porneste. asa ca verifica bujiile si releul
  7. am eu o pereche care este pe masina.. stare buna, reglaje noi schimbate recent. 300E pm daca te intereseaza
  8. confirm si eu ideea ca flansele actuale sunt ceva mai inalte, nu se mai fabrica cum erau initial..mi-a aratat si mie mecanicu insa..eu am schimbat initial doar amortizoarele fata (sachs) fara flanse si statea la fel urat ridicata de bot. am facut deja 100k km si la fel este. ulterior am schimbat flansele si mi-a zis mecanicu ca o sa stea si mai ridicata insa nu am mai observat sincer vreo diferenta. ma gandesc ca..poate cand le-oi schimba si pe cele spate se mai lasa putin si de bot, sa arate mai asezata. in cazul meu masina este E39 dar problema banuiesc ca nu difera
  9. am avut si eu problema asta acum cativa ani..si era defect senzorul de presiune ulei. si eu m-am speriat cu atat mai mult cu cat ma prinsese in afara tarii nu cred ca s-a 'dus' uleiul chiar asa repede iar totusi km masinii nu sunt asa multi ca sa ai cu adevarat probleme la presiune
  10. chiar acum 2 zile am schimbat eu respectivele flanse ca aveam aceeasi problema la denivelari mici..erau praf la mine ce-i drept. doar ca e munca multa ca trebuie desfacut tot la roata..ele trebuiau schimbate odata cu amortizoarele
  11. as putea, dar poate am si alte preocupari spre deosebire de tine. ai mai bifat un raspuns, bv
  12. ma intereseaza culoarea neagra..desteptii de la spalatorie erau multi si unu le-a pus pe ale mele la altu si apoi alt baiat le-a pus pe ale respectivului peste ale mele si dus a fost
  13. aceeasi problema am si eu cu webasto si anume se auzea un bazait ceva sub masina dar nu am observat sa faca nimic si de aceea am scos siguranta de 3-4 ani. am inteles ca pe la targu mures parca ar fi o firma care monteaza webasto dar care ar avea si service..acum nu stiu sigur daca si pt bmw. cert e ca cei care au functional sistemul pe frigul asta sunt super norocosi am gasit si siteul..alba nu targu mures http://www.sabeco.ro/?gclid=CPqur-OH2qUCFRYv3wodX3wRkg
  14. ma intereseaza oglinzile..dar fara acele module care eu le am. zi-mi un pret pt ele daca le dai separat
  15. daca mai e valabil ma intereseaza si pe mine.. sunt tot din craiova..ne vedem si-l iau
  16. acum am vaz ca aia dreapta era cam subreda..fara capac,motoras..
  17. m-au curatat si pe mine..tot in craiova..tot aseara..oglinda dreapta smulsa cu totul p.s. banuiesc ca le-ai dat pe alea care le aveai la vanzare..ca la noapte tre sa si plec din tara
  18. daca te pricepi cat de cat poti..da.. eu am fost de fata cand mi-a schimbat-o.. u putin dificila pozitia de scos pompa cu plutitoru din rezervor din cauza pozitiei
  19. daca pui motorina in filtru ar trebui sa porneasca. pompa se afla sub bancheta pe partea pasagerului. am schimbat-o si eu acum circa 3 luni. manopera nu ar trebui sa fie mai mult de 50 ron ca e o treaba relativ simpla. 90% asta ar fi si la tine
