nutu 18
Everything posted by nutu 18
  1. apropo de plasa din scaun, a facut cineva operatiunea de schimbare a plasei? in iarna asta mi-a facut si mie figura.. si la scaunu de la sofer:( Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. am fost si eu in noiembrie-decembrie la reprezentanta si mi-au spus de rechemare, nu au avut airbag pe stoc si m-au sunat in ianuarie sa ma duc sa-l schimbe, legat de acea clema de la capacu de pe bord, sa rupt la demontat si au schimbat si clema
  3. ms n-am vrut sa vopsesc oglinda si am pus sticla fumurie, imi place cum arata asa, scoate lupele in evidenta legat de xenon am mers pe 4300k, eu zic ca am facut alegerea potrivita, nu sunt atat de galbene ca halogenu si vad foarte bine noaptea
  4. va prezit lucrarea facuta de mine cu lupe bi-xenon morimoto de 3, kit xenon 4300k+proiectoare tot 4300k, angel eyes smd ultima generatie 7000K si faruri noi Depo, eu sunt multumit de cum au iesit si de lumina, lupele nu se compara cu cele china... nu are rost sa intru in detalii, o sa atasez cateva poze destul de sugestive..
  5. motane36 la e46 merge treaba asta decat daca masina este incuiata din butonu interior, o sa traga degeaba de maneta
  6. in genu asta am deschis eu fordu unui vecin care i se inchisese singur cu motoru pornit din cauza alarmei, faza este ca aceasta metoda nu se aplica si la bmw, inchidetiva inauntru din cheie sau din usa si o sa vedeti ca trageti "in gol" de manete, daca spargi geamu in momentul cand invarti de contact in prima sau a doua pozitie trebuie sa se cupleze ceva in usi care-ti da voie sa deschizi usile din interior. parerea mea este sa cauti mai intai un butuc, un geam si apoi sa te iei de treaba... bafta
  7. tampoanele le-ai verificat?
  8. salut, ai rezolvat problema cu maneta de viteze, de ramanea pe pozitia de a 5-a? am si eu aceeasi problema, daca ai rezolvat spune-mi te rog ce ai schimbat, ms
  9. salut, spune-mi te rog ce arculete ai schimbat mai exact, am si eu problema cu treapta a 5-a, cand o folosesc nu mai revine maneta la pozitie, pe centru.. ms
  10. daca se potrivesc aparatorile de noroi este bine. la cea spate ai idee daca trebuie sa mai cumpar ceva?
  11. nu a facut nimeni aceasta schimbare oem? din cate am aflat pe fata nu se potrivesc suportii, canale aer si nici contraaripile de plastic de jos care tin senzorii, adevarat? pe spate se potriveste ceva de pe masina? ce trebuie schimbat
  12. banda aceea din penultima poza cu acele "perii" pe ea este cea care "vede" pozitia volanului, am schimbat si eu acest senzor la e46, nu este la fel dar functioneaza pe acelasi principiu, dadea eroare pe tester si-mi stateau dezactivate DSC si parca si ABS, cand l-am schimbat a trebuit sa-l reinitializez cu ajutorul unui tester sa functioneze. sper sa te ajute cu ceva experienta mea. bafta!
  13. de acestea este nevoie pentru a monta, ca la carte, bari m tech 2 pe un e 46 facelift?? ma intereseaza ca fac acest upgrade "ca la carte", sa fie totul oem, nu cu gauri prin bara
  14. cat mergi pe an cu proiectoarele? nu este ceata si ploaie in fiecare zi, oricum mai studiez treaba cu proiectoarele, nu sunt decis, de aceea am si postat aici, sa aflu parerile voastre
  15. teoretic cel putin n-ar trebui sa orbesc, proiectoarele sunt construite gen lupa si sunt reglate sa bata la nivelul solului
  16. sa pun lupe si pe proiectoare nu stiu daca are rost, si la bara de facelift sunt acele proiectoare gen lupe, mici, cu striatii pe geam, ma cam complic la cate am de modificat. o sa pun xenon asa pe ele, pana luna care vine ma hotarasc de care folosesc 3000k sau 4300k
  17. cu ele sau fara ele tot la fel vad:D cu xenon ar trebui sa vad mai bine fiind mai puternice dar nu stiu ce culoare sa pun, daca este mai bine cu 3000k
  18. nu are nimeni xenon pe proiectoare??? cred ca o sa le experimentez eu pe cele de 4300k 35W, la faza o sa folosesc 5000k de 55W comandate prin releu
  19. pe proiectoare ce recomandati? 3000k sau sa merg tot pe 4300-5000k? astept experientele voastre
  20. o sa trec pe 5000k, din ce am citit pe net balasturile de 55W sunt mai puternice si vin cu alte becuri pt 55w, adevarat sau basme?
  21. care este cea mai buna alegere referitor la temperatura/culoare? vreau sa-mi montez lupe morimoto + kit xenon 55W, nu stiu ce culoare sa aleg.. ma intereseaza care ma ajuta cel mai mult noaptea, pe ceata, ploaie... momentan am faruri aftermarket cu lupe + kit xenon 6000k 35W si nu sunt foarte multumit
  22. ma bate gandu dar nu sunt hotarat... de aceea va cer si parerea stopurile alea nu le suport ) mai bine unele galbene noi.. am stopuri LED pe masina, cu semnalizarea alba la jumate, model facelift ca masina, aici nu mai modific nimic multumesc de raspunsuri! m-ati ajutat sa iau o decizie
  23. nimeni nimic? ma bate gandu sa le fac asa dar nu stiu cat de bine vor arata, ce ziceti?
  24. ca sa nu mai deschid alt topic postez aici, cum dau aceste angels eyes pe e46?
  25. se schimba 100% dar n-am fost atent exact cum este acolo, desfaci capacu din spatele farului si vezi despre ce este vorba, eventual cauta pe youtube cum se demonteaza sa nu rupi ceva apropo ai angel eyes galebene? la cele galebene oem le ilumineaza bec normal, daca sunt albe sunt pe leduri si nu stiu sa-ti zic detalii
