Everything posted by nutu 18
e46 activare geamuri spate
Salut! Am schimbat in vara aceasta modulul gm5 responsabil si cu geamurile electrice dupa un upgrade de geamuri pe spate, totul ok doar ca nu-mi mergeau avariile la inchidere/deschidere masina si geamurile mergeau doar cu cheia in contact. Am achizitionat un tester pt codare, am activat avariile si geamurile fara contact iar a doua zi am observat ca nu-mi mai merg geamurile spate din nici unul din cele 4 butoane. Am intrat online sa vad semnalele, toate sunt ok, am semnalele: open, close inclusiv auto la a doua treapta dar geamurile nimic... daca intru pe mod manual din tester pot sa le cobor-ridic fara probleme. Specific ca modulul este schimbat dar a mers fara probleme. Ma poate ajuta cineva in zona Ploiesti? Este cineva cu 4 geamuri electrice care ma poate ajuta sa vad ce optiuni sunt diferit activate fata de mine? Am incercat toate variantele... fac si diagnoza/ activari celui care ma ajuta! Multumesc! Sent from my iPhone using Tapatalk
e46 320d tampoanele motor au fost puse invers
difera, de aceea au si alte coduri, nu se intampla nimic rau doar ca nu or sa te tine, cel putin cel de pe dreapta.
DIY spalatoare faruri
Care bara? Te referi la ornamentele de sub faruri? Ai nevoie de altele.. ~70lei un capacel si ~200lei un ornament.
swap 3.0d
normal ca isi dau seama, nu este vre-o raritate de masina, cu itp-ul poti aranja inainte dar trebuie sa te feresti de rar
Proiect de restaurare e46 sedan nonfacelift
am pus eu, trebuie codat calculatorul de lumini altfel iti "fileaza" xenoanele, daca folosesti drosere aftermarket nu o sa ai probleme, bi-xenonul nu am avut timp sa-l fac, reglajul functioneaza doar adaptivul nu merge pentru ca nu am nici cablajul nici senzorii in dotarea masinii.
Oglinzi rabatabile electric BMW E46
Unde ar trebui legat acel fir? il am legat in bord dar pot plia oglinzile la orice viteza. ms
capac filtru ulei
Gasesti pe realoem sau poti lua un subler/rigla si masori.
Iarna, panta, ambreiaj, compresie
Lasa motorul in pace, verifica frana de mana! Sent from my iPhone using Tapatalk
Fulie arbore cotit noua vs veche
A mea, originala, la 200k nu arata asa rau, avea doar o fisura pe o parte. Sent from my iPhone using Tapatalk
compreso clima
verifica daca ai tensiune pe ambreaj cu clima oprita, motoru pornit si ambreaj cuplat (cand ramane cuplat); trebuie sa nu ai tensiune, daca este tensiune ai vre-un releu lipit ( nu stiu de unde vine semnal) daca nu ai inseamna ca-ti ramane ambreajul lipit si trebuie schimbat
LupĂŁ blocatĂŁ
eu le-am studiat si ajustat putin inainte de montaj si merg perfect, nu am avut niciodata probleme
LupĂŁ blocatĂŁ
De unde esti? trebuie sa le desfaci si vezi despre ce este vorba acolo, se blocheaza mecanismul
compreso clima
Cu motorul oprit tot cuplat este? verifica partea mecanica; daca este cuplat doar cu motorul pornit verifica partea electrica, de comanda
Piesa cu tepi e46
O repar eu pe a ta daca esti din Ploiesti Sent from my iPhone using Tapatalk
Calculatorul de airbag la E46 FL
Salut! am si eu o intrebare, nu mai deschid alt topic. La o masina cu airbagurile sarite, ca sa faci airbagurile din nou functionale trebuie schimbat calculatoru? sau senzori de soc ceva? sau doar se schimba airbagurile, capsele, se sterg erorile si gata? Sent from my iPhone using Tapatalk
Nu mai porneste masina
pune contactu cu usa deschisa si asculta sub masina, sub scaunu de la sofer daca merge pompa de motorina suplimentara
Oglinda electrica incalzita 4pini
daca ai cumparat noua dute sa o schimbi si nu te mai complica cu modificari
Consum foarte mare de ulei 320d E90
Se stie ca filtru cu decantor nu face fata ca unul cu pasla daca mergi agresiv, eu am probat pe pielea mea, la filtru cu decantor tragea ~2L/10k km iar la cel cu pasla ~0,5L/10k km, acelasi ulei, acelasi stil de condus
daca mergi agresiv pune filtru epurator cu pasla si o sa ai parte de o surpriza
Erori climatronic E46
probabil a cedat sau nu functioneaza corect pompa auxiliara, ajuta la recircularea mai rapida a antigelului prin calorifer, auc este un sensor de noxe/gaze care se imbacseste si trebuie schimbat
Imbracat volan piele
0755612217, sunati si vorbiti cu baiatu.
Accident in lant pe autostrada
Cunosc si eu pe cineva care a fost lovit din spate, dupa constatare si amenda vinovatu a refuzat sa-i dea asigurarea iar politistul a zis ca nu poate sa-l oblige, singura varianta este judecata... Sent from my iPhone using Tapatalk
Cumpar Anvelope de Iarna
vinde un prieten cu 100E anvelope + jante tabla + capace daca esti interest iti dau numarul in privat. Ploiesti
Problema miros.
pentru a scapa de miros trebuie sa faci o igienizare a sistemului de climatizare
de unde esti? Sent from my iPhone using Tapatalk
