FlorineluXXL
Everything posted by FlorineluXXL
  1. Daca nu esti intresat nu mai pune intrebari! Si ca sa iti raspund si la intrebarea asta, prin ,,Totul Ok'' se intelege totul montat perfect pe imbinarile vechi, nu taiat ale prostii.Dupa asta silicon,anfifon+vopsea si te uiti 3 zile la masina si nu iti dai seama pe unde a fost facuta!Asta daca e facuta cum trebuie!
  2. Vand acte Romania+serii E36 sedan 318 i fara serie de motor in acte! totul la 600 lei! Dau carte, talon+numere+ seriile!Tabla aia mare de la stergatoare de se poate suda perfect pe la imbinarile celei vechi, placuta cu nituri si capacul pompei de benzina cu seria pe el!Ofer si montaj la tot contra sumei de 300 RON! 0746643487
  3. Scoate si tu mufa la ECU pentru 1 minut si apoi o pui la loc, iar ECU se reseteaza automat!Verifica daca ai pus totul la loc cum trebuie.Oricum eu nu cred ca problema ta este din acei senzori!!
  4. Cel negru e pentru ceasul din bord si mai bine il iei nou cu maxim 50 lei!!
  5. Sa sti ca apa scade rapid daca termostatul ramane deschis, si spre exemplu mergi cu ea in oras incet se ridica iar cum o iei putin la ture mai mari scade instant apa in cateva secunde vizibil pe ac!Si la frane de motor iara scade bine temperatura la apa!O sa vezi ca tot la termostat ajungi!
  6. Vand motor M43B18 in stare foarte buna la 600 lei cu montaj inclus.Ii lipseste pompa de apa pe care au am montat-o pe alt motor.(fac rost de alta)Am toate piesele necesare pentru swap.Daca totul decurge ok montajul se face intr-o zi de dimineata pana seara langa Campulung Muscel. Deasemenea execut si alte lucrari de mecanica/tinichigerie. 0746643487 Accept la schimb si jante pe motor.Sa fie minim 8j pe 17 preferabil cu ceva buza, minim 2 cm.ET cat mai mic.Ofer diferenta! 0746643487
  7. Vand sau schimb un set de jante AZEV A pe 17.Nu stiu cat de drepte sau strambe sunt dar le am pe masina mea si nu imi fac probleme.La ochi nu se vad strambe, dar nu pot garanta pentru acest lucru.Eu le am pe masina si imi merge ok, nu pierd aer nu nimic.Au anvelope bune care mai merg anul asta, pe fata 205/50/17 si pe spate 225 45 17. Au 7,5j ET 30 toate 4.Acept diverse schimburi cu jante minim 16 si ET cat mai mic, 10 13 15...(dau diferenta) Ca idee sunt modelul din poza de mai jos, dar nu este poza reala a jantelor. Acum sunt la vopsit pe culoarea originala si maine seara trec sa le iau sau sambata si pun poze reale. Predare personala in Bucuresti si Arges.Nu trimit!Cumparatorul trebuie sa le vada/testeze inainte! PRET FIX 600 lei cu tot cu anvelope! 0746643487
  8. am eu un set perfect de azev a pe 17 5x120 7,5j et30 cu anvelope bune la 700 lei.jantele sunt in stare foarte buna!nu sunt lovite, zgariate etc. 0746643487
  9. Se mai adauga un volan facelift, pielea in stare foarte buna. http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/tuning-interior/volane/volan-e36-e39-piele-in-stare-10943217.html
  10. http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/tuning-interior/volane/volan-e36-e39-piele-in-stare-10943217.html daca doresti astept un semn.
  11. frate habar nu am ...am pus si garnitura aia intre capac si buson mama ei...Chiar nu stiam ce si cum si azi am schimbat regulatorul de relanti ca imi facea figuri in ultima vreme si cand dau si capacul ala jos, am dat peste gheata, zapada... si abea am scos bobina de la 5 era intepenita de zapada.Cand se incalzea motorul incepea sa mearga aiurea.
  12. I-am gasit iarasi buba... nu stiu cum dracu' dar intra apa la bujia 5 si la ultima dar mai putin.Am dat azi capacul de la bujii jos si a 5-a era plina de zapada/gheata.Cum se topea mergea ca naiba.curatat sters pus la loc, totul ok....A stat o saptamana cu zapada mare pe ea si nu stiu pe unde s-a scurs apa tocmai acolo!
  13. Se mai adauga piese: senzori debimetre ecu de la 1.8 pana la 2.5 aproape toate le am + multe alte piese ieftineee!Accept schimburi diverse piese dau si diferenta pentru: praguri M, difuzor M look, bandouri, OBC mare,etc.....
  14. Sigur!nu-i problema astept!Deci la tine zici ca problema a fost senzorul de temperatura???Cum merge masina acum dupa ce i-ai schimbat?O mai tine asa infundat?Am comandat si eu azi senzorul ala albastru fiind responsabil pt ecu.A inceput iarasi sa faca figuri tot asa...acum cred ca s-a bulit si regulatorul de relanti ca are momente cand oscileaza.O pornesc o las frumos si dupa 5 10 minute incepe si tremura si se aude si pe evacuare mersul ala intrerupt.Sa imi soseasca senzorul ala luni....poate cine stie.Azi am facut cu ea cam 50 de km.A avut momente cand a mers bine dar in mare parte ca dracu', nu tragea deloc.Face pe nebuna.Maine schimb regulatorul de relanti si o mai iau la puricat asa pana imi soseste senzorul ala. Ps: mai aveam unul prin casa si l-am masurat putin astazi.Cu cat este mai rece cu atat are o rezistenta mai mare aproape de 500 Ohm.L-am pus la incalzit pe plita la o soba si l-am masurat la diferite temperaturi.Cu cat se incalzeste cu atat scade rezistenta.L-am incalzit pana la 90 grade, am pus un termometru mare pe senzor si l-am tinut lipit pana a urcat temperatura pe ala la 90 si l-am masurat atunci.Avea undeva la 10 ohm sau ceva in genu rezistenta.O sa verific maine direct pe masina cu motorul cald la 90 pe ceas bag o mufa in senzor si vad ce zice la capat.Ca idee se potrivesc senzorii de la m43?? am un m43 intreg acasa si are inclusiv senzorul de la volanta...
