HOTSHUT
Everything posted by HOTSHUT
  1. Salut.Si eu am aceiasi problema la seria 1 120 D 163 cai.Problema care duce la valoare mare a injectorului si fumul alb este la mine de la sonda lambda.Ca sa fi sigur ca asta e,verifica pe tester temperatura din galeria de evacuare(are senzor ) .La mine e -1 grad in conditiile de temp de afara( +20 grade).Sonda in sine nu da nici o eroare pe nici un fel de tester(soft).Odata schimbata cu una originala(bosch) au disparut problemele(fum alb,mers relantii neregulat,valoare injector mare. Costul piesei este in jur de 800 lei plus manopera. Bafta.
  2. AUX
    HOTSHUT replied to Ioonel's topic in Seria 1
    Salut. Dupa schimbarea bateriei, functia Aux dispare. Pentru a beneficia din nou trebuie recodata. Sunt membrii pe forum care fac asta, unul este Valymad, il gasesti pe bd. Timisoara la Bmw efficient service, cost 50 ron
  3. HOTSHUT replied to HOTSHUT's topic in Seria 1
    unde ai facut treaba asta?ce soft ai folosit?
  4. HOTSHUT replied to HOTSHUT's topic in Seria 1
    l-am schimbat si nu e nici o schimbare
  5. HOTSHUT posted a topic in Seria 1
    Masina e un 120d 163 cp din 2005. problemele sunt mersul neregulat(rotund), relantii foarte instabil, lipsa putere.Pe tester nu apare nici o eroare.Am schimbat bujiile, debitmetru,alternatorul, fara nici o schimbare. daca scot mufa de la debitmetru merge ok, dar se aprinde check engine. Am verificat furtunele de vacum si sunt ok ca si pompa vacum. electrovalvele la fel ok. Astept pararei ca deja nu mai stiu ce sa ii fac. PS. in test cu inpa cu debitmetru conectat injectorul 3 o ia razna. daca deconectez debitmetru injectoarele merg in parametrii normali
  6. HOTSHUT replied to pss's topic in Seria 3
    Aproape acelasi sunet il aveam si eu uneori la relanti si mereu pe turatii de peste 2500. s-a dovedit a fi 2 clapte de pe admisie trase in motor. Una s-a topit pe un piston , alta era in _chiulasa_. Daune: piston nou, injector, planat _chiulasa_, garnitura noua, garnituta supape. sau ceva de genu, ulei, filtru, antigel, lichid servo
  7. Nimic de reparat la el.Am avut si eu problema asta.S-a rezolvat schimband furtunul cu tot cu garnitura.Am asteptat 7 zile pana a venit din Germania.800 lei fara manopera in 2011
  8. Salut.Daca nu ma insel , becul de la proiector se schimba dand bara jos.Daca reusesti altfel, anunta si aici
  9. Salut Vreau sa stiu cam care ar fi pretul pt activarea anumitor module pe un seria 1 E87. Merci
  10. Te rog s aimi dai si mie un contact de-al lui valymad Merci
  11. Salut Ce player folosesti pt aux ??.Eu am tot seria 1 din 2005 cu business cd si am incercat doar cu iphone si merge chiar si dupa schimbarea bateriei
  12. Salut Ok comanda ferma cu plata ramburs.Sa imi spui te rog cum facem mai departe Merci
  13. Salut Ma intereseaza urmatorul reper : 51237058117 Disponibilitate si pret? Merci
  14. Salut Ma intereseaza preturi si disponibilitatea pt set discuri frana fata Bmw e87 120d.Accept toate variantele mai putin Ate cu care am avut experiente nasoale. Merci
  15. Problema mea este urmatoarea.Am un 120D(E87) din 2004,am cruise control care functioneaza perfect,doar cu nu imi apare pe boar absolut deloc atunci cand este activat.Puteti va rog sa imi spuneti daca exista o rezolvare? Multumesc
  16. Salut.Hristos a Inviat. Am avut si eu aceasta problema cu siguranta la bricheta la un 120.Siguranta daca imi aduc eu bine aminte este nr 27,sper sa nu gresesc.Cel mai bine e sa va uitati pe schema,care eu am gasito in panoul de sigurante din torpedou.
  17. Salut Am si eu o problema asemanatoare cu a ta.mai exact am un 120 si m-am proptit asta iarna intr-un maldar de zapada.Tot asa bara s-a strambat putin din suporti si s-a zgariat foarte putin.te rog sa imi spui ce pret ti-au dat cei de la reprezentanta pt demontatul si centrarea barii + vopsit. Merci
  18. HOTSHUT replied to HOTSHUT's topic in Seria 1
    Ok.Merci frumos pt explicatii.Ma duc sa restez intervalele
  19. HOTSHUT replied to HOTSHUT's topic in Seria 1
    pana la urma m-am uitat mai bine.Martorul este exact ca in poza de mai sus doar ca nu scrie si diesel ,ci e o paleta de ventilator deasupra.Cine ma poate lamurii ce este de fapt?
  20. HOTSHUT replied to HOTSHUT's topic in Seria 1
    Da,asta e.Sa inteleg ca trebuie schimbat filtru de particule?Ce se poate intampla daca se mai merge sa zicem aprox 1000 km fara a fi schimbat? Ideea e ca nu apare scris si diesel ca in poza pusa de tine.Dar masina este diesel.Acum am inteles ca acest filtru se curata,nu se schimba.Are cineva idee unde se poate face aceasta operatiune si un cost estimativ?
  21. HOTSHUT posted a topic in Seria 1
    Salut Va rog sa ma ajutati cu cateva informatii.De 2 zile am pe bord cu rosu, un martor care arata un filtru.Care filtru ar fi?De aer(schimbat in cotrombrie),de ulei(schimbat in octombrie),de polen(tot octombrie) sau cel de particule?Martorul mai arata si km dar cu minus.Masina despre care vb este un seria 1 E87 120d din 2004. Astept parerile voastre
  22. Si eu sunt posesor de E87 120D si n de la releacelesi simptome la pornire,descrise mai sus.Problemele cred ca vin de la releu sau bujii.Fum alb am si eu,dar doar acum cand e mai frig.Pe timp de vara-toamna nu exista acest fum alb dens.De la ce o fi.La fel nu am pierderi de putere si masina trage ok.O mare problema e cu consumul in aceasta perioada: a ajunjs undeva [e la 11/100 in oras.E ok sa am valoarea asta?
  23. Sa inteleg ca ti-ai pus dynavin pe seria 1?Ce model si din ce an?De unde ai luat si cine te-a ajutat sa o montezi?
