neospazz
Everything posted by neospazz
  1. Salut, se opreste in mers de la senzorul de la vibrochen (crankshaft sensor). Este sub admisie. Toate au problema cu acest senzor. Schimba l si nu se va mai opri, bafta.
  2. Salut, posibil distributia sarita de la punct si iti da eroare pe evacuare. Sau vanos evacuare defect. Senzorul e bun, dar nefiind distributia la punct, iti citeste gresit pozitia axului cu came si da eroare pe tester
  3. Caraitul la pornire e de la un vanos stricat de obicei. Eu am patit asa si era cel pe admisie dus.
  4. Salut, eu am patit la fel. In baie nu era doar o bucata mare de plastic, ci bucati mai mici. Tot sorbul de la pompa era plin cu bucati din patina. Am avut noroc ca nu s-a spart. Daca iti trage pompa, e nasol. O strica si nu o sa mai ai presiune buna la ulei in motor. Fiind sorbul plin iti obtureaza si circuitul uleiului catre motor. Eu zic sa nu stai pe fanduri si sa cureti. Cumpara si un sorb nou, cel vechi va fi plin cu bucatele de plastic.
  5. Senzorul de pe vibrochen sau crankshaft sensor. Trebuie data jos admisia pentru a fi schimbat.
  6. Tot plasticul s-a dus in baia de ulei. Odata cu schimbul distributiei, trebuie data jos si baia si curatata. Daca lasi acolo plasticul, exista riscul sa se sparga sorbul de la pompa de ulei si sa iti traga bucatile de patina prin motor.
  7. Salutare, Usor masina se apropie de 200.000 km. In prezent 199.450. Varsta isi spune din nou cuvantul,astfel ca in ultimele doua saptamani am schimbat pe rand pompa de vacuum (se intarea pedala de frana in mers) si vasul de expansiune (a crapat). Odata cu vadul am schimbat di antigelul cu Hepu g11 albastru.
  8. Pentru E46 sedan, sistem complet. Multumesc
  9. O singura data a pornit in 3, pentru un minut a tremurat si palpaia check engine. Nu am facut nicio permutare intre ele, le-am schimbat pe toate 4 noi.
  10. Schimba bobinele de inductie, am avut aceeasi problema.
  11. Salut, verifica broasca de la usa soferului. Am patit ceva asemanator si din ea era.
  12. Distributia sarita de la punct iti da erori pe ambele vanosuri. Trebuie desfacut si vazut daca doar trebuie pusa la punct sau si inlocuit piese. Ultima catalizatorul e terminat.
  13. Asa apare. Astazi intrare la bmw filaret
  14. In03.12.16 avea 267.463 km. Da mi o adresa de email sa iti trimit raportul. Ti l-am scos eu.
  15. Doua bucati 205.55.16 michelin alpin sau continental ts850.
  16. Salut! Si eu dimineata am patit acelasi lucru ca tine. E a doua zi cand face asa intr-o saptamana. Nivelul antigelului este ok si la mine. Poate mufa senzorului sa aiba ceva?
  17. Verifica senzorul de pe vibrochen. El opreste motorul la mers constant si se aprinde si bateria
