ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. poate ti se aude ventilatorul de la ventilatia interioara,vestita piesa cu tepi. eventual poti incerca sa scoti mufa de la pompa de aer,aia pe care ai puso in desen,ea trebue sa functioneze doar la pornirea motorului cand e rece.
  2. set segmenti originali,pt motor de 1895 cm-500 lei setul set cuzineti biela standard originali-300 lei placa presiune sachs noua-250 lei arcuri spate lesjofors e46-400 lei. senzorii si injectoarele sechand de pe 318i din 2000,vin si pe 316i.(nu am debitmetru,senzor nivel ulei si senzorul de pe volanta)
  3. radiator,dimensiune 440/330-350 lei nou sau 520/330,fara termocontact,pt cutie manuala-350 lei,nou
  4. senzori motor,injectie,admisia,e46 316/318i,motor de 1895 cm. nu mai am debitmetru aer si senzor volanta.
  5. daca iti tine sus,e gata discul de ambreiaj,nu e indicat sa sprijini piciorul pe pedala de ambreiaj.
  6. trebue desfacut scaunul,ori e intrerupt un fir de alimentare ori e arsa rezistenta,cu un aparat de masura identifici repede cauza.
  7. salut, sant 8 bucati,garnitura mea era cota normala,avea grosimea de 1,74 mm,daca ai luat din bloc sau chiulasa,este garnitura mai groasa,de 2,13 mm. merge sa le schimbi si pe masina,dar daca aveau ulei pe bujii se poate sa iti trebuiasca si segmentii.
  8. verifica sa nu bage compresia in instalatia de racire,adica tot pe la garnitura de chiulasa.
  9. set segmenti originali,pt motor de 1895 cm-500 lei setul set cuzineti biela standard originali-300 lei placa presiune sachs noua-250 lei arcuri spate lesjofors e46-400 lei. senzorii si injectoarele sechand de pe 318i din 2000,vin si pe 316i.(nu am debitmetru,senzor nivel ulei si senzorul de pe volanta)
  10. cauta pe forum,sant colegi din bucuresti care au si diagnoza si au mai vazut bmw.
  11. nu stiu exact cum e,dar ori e stricata termocupla,ori modulul de comanda de pe electroventilator asa cum a zis si 4eucom,un electrician rezolva repede problema.
  12. se gaseste surub separat,nou.
  13. aseara mi-am scos consola,ca sa-mi pun butoane de incalzire in scaune,eu nu am decat asc,astazi a trebuit sa merg cu masina si nu aveam pus butonul de asc,nu mai imi mergea kilometrajul,acul de la consum instant,erau aprinsi martorii de la controlul stabilitatii si abs. poate te ajuta.
  14. verifica intii acumulatorul si cat incarca,daca ai alta masina,pune acumulatorul de proba,sa vezi ce se intampla.
  15. e mai complicat decat crezi,trebue pusa la punct,poti strica motorul,mergi la un service care sa iti dea si garantie la lucrare. pentru garantie trebue schimbat tot kitul,nu numai cureaua.
  16. set segmenti originali,pt motor de 1895 cm-500 lei setul set cuzineti biela standard originali-300 lei placa presiune sachs noua-250 lei arcuri spate lesjofors e46-400 lei. senzorii si injectoarele sechand de pe 318i din 2000,vin si pe 316i.(nu am debitmetru,senzor nivel ulei si senzorul de pe volanta)
