bdy46
Everything posted by bdy46
  1. Salutare, Exista cineva pe forum din Pitesti, care inchiriaza o trusa de reglare distributie motor N42B20 ?
  2. salut, ai incercat sa il repari, ce se strica la el ?
  3. bdy46
    Trepidatii e46
    salut, volanta, suporti motor... sa confirme expertii
  4. daca valvetronic = vvt + vvl => e gresit daca ii spun motoras vvt sau motoras valvetronic ?
  5. ai un singur motoras valvetronic si 2 vanosuri, unul pe admisie si altul pe evacuare ca sa vedem daca vanosurile fac galagie, am zis sa le scoatem din functiune prin scoaterea mufei de la motorasul vvt. ce ziceti ?
  6. buna seara Paul, vanosurile se pot opri din functionare daca scoatem mufa motorasului vvt ?
  7. trebuia sa te duci la acelasi mecanic, daca nu a fost in stare sa-ti rezolve problema , sa-ti dea banii inapoi .
  8. ar trebui sa schimbam modul asta de gandire, ca daca schimbam asta si apoi aia se rezolva, asa lucreaza mecanicii in ziua de azi.
  9. salut, ideea e ca te-ai zgarcit sa o dai si sa iei alta.
  10. nu distributia e problema, ci vanosurile . manopera pt a schimba un vanos e aceeasi ca si pt o distributie . interesul e sa iti ia manopera de mai multe ori . si nu ai nevoie de scule speciale. e doar o trusa de cale pe care in ziua de astazi o gasesti peste tot, doar meseriasii care dau pe dinafara de prea multa prostie nu au vazut si auzit de asa ceva .
  11. salut, si meseriasul la care ai schimbat distributia ce a zis de zgomote astea ?
  12. salut, am aceeasi problema. stie cineva cauza ?
  13. salut, poate e de vina piesa cu tepi ??
  14. salut, eu am avut un lag la pedala de acceleratie, adica o calcam la fund la plecarea de pe loc si avea nevoie de un timp mai indelungat decat de obicei pt a reactiona, s-a rezolvat printr-un update de soft . o alta problema, cand porneam aerul conditionat, masina era lesinata in accelerari, era debitmetrul, mai bine mergea cu mufa scoasa, recomandarea a fost sa iau doar pe bosch ca restul sunt degeaba .
  15. salut, exista vreo explicatie de ce ar pica si intre cati km reali se intampla asta ? mersi pt retur
  16. salut, ceva oferte de discuri frana fata 318i in stare buna ?
  17. salut, vanosurile in ce stare sunt ? ma intereseaza cel de evacuare.
  18. salut, a inceput sa-mi curga antigelul si prin stg si prin dreapta radiatorului, se vede pe scut. nu am reusit sa vad de unde anume provine. poate pe la furtunele care intra in radiator pe partea de jos? stie cineva ? se schimba ceva oringuri pe acolo ? merci pt lamuriri
  19. se desprinde puntea de pe caroserie =)) ?? sa ne spui si noua problema gasita stima
  20. salut, cumpar diferential E46 318i FL, de pe un vehicul care inca ruleaza, asta pt verificare. de preferat piesa sa fie de pe raza municipiului Bucuresti. mersi
  21. salut, cauta un mecanic care a tot reparat motoare de N42 si stie sa verifice daca distributia si vanosurile sunt ok. isi va da seama rapid ce problema ai.
  22. cumpar pt E46 FL : aripa stanga (culoare silbergrau metalic) + far stanga
  23. sunt de acord si cu un pret mai mare pt vanos daca e bun pot astepta decat sa stau sa fac tur retur de vanosuri il trimiti pe asta pe care il ai sau mai astept? cu respect.
