~Cosmin~
Everything posted by ~Cosmin~
  1. Cum ar trebui sa arate acea bara grafica, la ROUGH, daca functioneaza corect? Am si eu un test facut in INPA si am, la ralanti, 2 valori 0 si 2 valori peste 0(nu mai stiu exact valoarea)?
  2. Hmm...are suporti de numere cu STRABAG!!! Daca a fost masina de firma, sigur are km multi. In toamna un coleg de-al meu si-a cumparat un 520D din 2010 cu 156.000km reali, verificati la reprezentanta. Foarte frumoasa masina ta.
  3. Salut Dane, imi ajunge maine kit-ul de vopsea+lac? Imi spui un pret pentru cablu deschidere usa din interior, ptr. partea soferului? Codul cred ca este 51218213797. VIn: AY03074. Multumesc.
  4. Cine imi spune si mie pasii pentru a dezactiva coborarea geamurilor fata "a la coupe"? Am INPA/Ediabas si DIS v57. Multumesc.
  5. Kshu-le, sa ai parte de sanatate....am facut ce ai zis cu regulatorul(am scos mufa ptr. aprox. 1 minut, tinut usor turat) si astazi nu a mai facut figuri. Ar fi minunat sa scap de problema intr-un mod asa de simplu.
  6. @everfame, aceleasi probleme le am si eu. Ma vedeam pe mine explicand. Am acelasi motor ca tine. Cand reduc viteza aproape de oprire, scade turatia pana la 0 dupa care revine la normal. Am curatat tot ce se putea. Am schimbat debitmetrul. Cineva ma sfatuia sa schimb sondele lambda si o-ringurile la injectoare. Daca scot busonul de la ulei, motorul isi schimba mersul...am inteles de la colegii de pe forum ca este normal sa faca asa. La prima pornire primesc si un miros in nas pentru cateva secunde, apoi dispare. Nu stiu ce sa suspectez aici, poate racord flexibil fisurat??. Ce recomandati pentru sondele lambda: NGK, Bosch, Febi..? L.E. Nu am schimbat regulatorul de ralanti...cand e rece sta turata, sa nu-si faca treaba cand se incalzeste masina?
  7. Salut, la scaunele fata stock de E46 poti face sprijinul lateral(lombar si sezut) ca in poze sau ca la cele recaro?Un pret? Timp de executie?
  8. Imi spui cati ml are si un pret/tub pentru VIN: AY03074. Sau daca te ajuta, culoarea este Stahlblau metallic. Cand poate ajunge comanda?
  9. Programme type (PTY) Further information can also be received via RDS. Certain stations broadcast details of the programme type (PTY), e.g. news, sports, pop, culture, etc. If reception is poor or if there is considerable interference, it may take some time for the PTY details to be available. PTY can also be used for disaster warnings. If the station is broadcasting this type of programme, "ALARM" appears in the display. ...citat din manualul de utilizare. Nu stiu daca este si cauza problemei tale, dar e singurul paragraf in care apare "ALARM". Iti apare acest text pe mai multe posturi radio sau numai pe unul singur? Sa nu fie ceva eroare de transmisie a postului.
  10. Din 06.1999 cu 194E1 este euro3 100%. A mea a iesit euro 3 din 1998. Stai linistit.
  11. @db 85 amd: Orientblau Metallic (Albastru Orient metalizat) este culoarea masinii tale. Dunkelblau(albastru inchis, nemetalizat) este culoarea stratului de baza, strat dat anterior culorii finale. Pe acea eticheta mai este codul 317/5, care este codul pentru vopseaua ta(Orientblau). Dupa cod vei cumpara acel creion corector. @kshu09 : 303/9 este codul de vopsea pentru Cosmos Black.
  12. ...da, stiu ca merg 245 dar eram curios daca pe jantele de spate intra 225(daca nu e prea mica anvelopa si arata ciudat janta). Multumesc de raspuns Sorine.
  13. Salut, am un set de jante style 68, Packet M pe 17" cu 7,5J pe fata si 8,5J pe spate. Vreau sa stiu daca pot pune anvelope 225/45/17 pe spate. Ce configuratie de anvelope recomandati pentru aceste jante? Masina este un E46 318i nFL.Multumesc.
  14. Mie in cartea de identitate imi apar dimensiuni intre 15-18". Pe certificatul de inmatriculare nu mai apar dimensiunile. Sunt curios cum rezolva dilema nenea politaiu'
  15. Urat, foarte urat...ce inseamna o masina noua cu sisteme performante de protectie a pasagerilor si deformare pentru absorbtia impactului. Ce sa faca saracul Bmw, vechi de 20 de ani, impotriva unui Tiguan aproape nou. Ce inseamna viata...cateva secunde de neatentie. Baiatul asta, daca supravietuieste, o sa ramana marcat pe viata.
  16. Salut..eu am platit 248 lei pe 6 luni iar pe 12 luni era in jur de 450 lei la ASTRA. Depinde de mai multi factori: Judet/vechime permis/daune anterioare/vechime la asigurator etc.
  17. Nu stiu sigur daca mufa de pe dreapta este de la incalzirea duzelor. Ridica capota si vezi daca iti pleaca niste fire de la duze. Am inteles ca mufa aia intra intr-un lacas in partea de jos a aripii. Iti atasez si niste poze gasite pe net. Primele doua cu mufa din dreapta si urmatoarele doua cu senzorul de temperatura din stanga. Sper sa ajute.
  18. Salut..firele albastre, din stanga, sunt de la senzorul de temperatura. Parca senzorul(piesa nr.1) se monteaza in aparatoarea de noroi din fata rotii, care tie iti lipseste. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ET15&mospid=47637&btnr=65_0489&hg=65&fg=70 http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=61138365340 Pentru mufa din dreapta am gasit pe alt forum ca: "in partea dreapta este un contact cu senzor de temperatura pentru incalzirea duze spalare parbriz".
