Cristy_ursu
Everything posted by Cristy_ursu
  1. ) , sa nu stea suportul din torpedou liber plus ca e foarte practica o lanterna in masina
  2. Salutare, Unde gasesc o lanterna originala Bmw ?
  3. Unde gasesc pe cineva cu inpa sau dis in Bucuresti ? dau o bere
  4. La steptronic - daca mergi pe manual ,uzeaza cutia prematur sau doar timoneria?
  5. Unde gasesc un mecanic bun pt webasto in Bucuresti? Retrofit webasto ? ma ajuta cineva cu un link ? Va multumesc
  6. Pey asta am facut pt ca probabil se topea - raman aprinse cat timp am cheia in contact
  7. La parasolarul pasager , dupa ultima activare a luminii , a ramas aprinsa indiferent de pozitia clapetei de pe oglinda!!! A mai patit cineva?O rezolvare ? Cum se desface oglinda ?
  8. Ai cumparat din Brasov sau de pe internet?
  9. Am fost la un electronist pt schimbare afisaj MID si a verificat amplificatorul ,cu el sau fara el ,semnalul este acelasi .
  10. Am descoperit problema:trebuie amplificator nou
  11. Receptia este la fel de proasta cu farurile aprinse sau stinse ...
  12. Pey nu am rezolvat problema cu radio Maine o sa probez receptia cu farurile aprinse si stinse pt ca intradevar am xenon aftermarket
  13. Va multumesc pt sfaturi dar din pacate totul este in regula si amplificatoare semnal si la modulul din portbagaj Apropo, Are cineva un MID cu afisajul ok ?sau pe cineva care repara afisaje la un pret realist ( 300 lei este un pret mult prea mare pt aceasta operatiune ,parerea mea)
  14. Am inteles ca "problema lor" este suportul de lupa care se poate schimba cu unul metalic
  15. Salutare , Unde gasesc un service/mecanic pt faruri BMW in Bucuresti ? ( ma refer cineva priceput, nu "constatatori" de genul:trebuie schimbat farul ) Eventual sa schimbam si ce trebuie schimbat la far daca este cazul + un polish
  16. Astazi am schimbat uleiul in cutie (a intrat cam 6.5 l) si dupa ce am plecat din service , cutia a intrat in safe-mode ! dupa cateva schimbari P-R-N-D pare ok dar nu imi dau seama daca este ca inainte de schimb deoarece am schimbat si articulatia fata-spate si nu am facut geometria. Este normal sa intre in safe-mode ?
  17. amplificatoare de semnal ?pe unde sunt pozitionate ? sau sunt in MID
  18. Deabia am cumparat masina , l-am scos si am verificat mufele din spate ,sunt ok
  19. Salutare, Am un e39 cu MID si nu imi merge radio , adica receptioneaza cateva posturi dar foarte prost .In mers situatia e si mai grava ... Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic ref la aceasta problema Ceva sfaturi? Multumesc
  20. Si eu cred ca am aceeasi problema : becurile merg (dar oscileaza intensitatea lor ) si in bord eroare ! Mentionez :Sigurantele au fost verificate si firele sunt intregi Masina: E39 2000
  21. Se pot monta becuri pe led ? ce tip ? apare eroare bord?
  22. Salutare, Eu am o problema cu senzorul din scaun pasager ,cam cat ma costa sa schimb plasa aceea ? (se aprinde senzorul airbag in bord in functie de miscarile pasagerului-de aici am constatat ca asta e problema)
  23. Scuze daca sunt offtopic, am webasto dar nu porneste , telecomanda este functionala , tine cont de temperatura exterioara?
