LEOZRX
Everything posted by LEOZRX
  1. Baietii, se pot schimba diuzele la injectoare la un 320D NFL sau macar sa le curat? Am impresia ca ramane unul blocat, iar cand pornesc masina imi da un mic nor de fum albastru. Nu intotdeauna... Pana sa schimb epuratorul facea mult mai urat....
  2. ) Nu e neaparat nevoie sa schimbi si carcasa. Doar daca ai din pasla si vrei sa iti spui din plastic, trebuie schimbata si carcasa.
  3. Sa nu exageram...totusi...daca 1.6 compact este de viteza...M5 pentru ce mai e? :hyper:
  4. Dupa ce ai schimbat senzorii, pui contactul in pozitia 2 si il lasi asa cca 1 minut. Se stinge garantat!
  5. Gasesti placute si la 60 de lei plus senzorul care mai e si ala vreo 40...
  6. Depinde de cat de tare franezi si cum este folosita masina. Nu uita sa schimbi si senzorul cand schimbi placutele...
  7. Part nuber-ul de mai sus este pentru filtrul epurator din pasla, dar poti pune si din plastic. Eventual il comanzi cu tot cu carcasa.
  8. Daca dupa un numar de 100 de Km sa zicem iti va arata tot 13, inseamna ca e o problema. Eu cand aveam Logan si nu resetam BC-ul 1 saptamana de exemplu, imi afisa consum de 12%, dar real era mult mai jos 6-7.
  9. Cum te uiti tu normal la consum pe computerul de bord, tii apasat pe butonul respectiv cateva secunde, oricum vei vedea ca o ia de la 0.
  10. Eu am scapat de 90% din fumul albastru si de trepidatiile la 2.000 de rot/min...imi mai da ceva fum la prima pornire dimineata....inca nu am descoperit de ce....Urmeaza sa fac schimbul de ulei si filtre...
  11. Nu-ti recomand. Daca vrei sa vezi cum e, poti scoate furtunasul de vacumm care intra in supapa EGR si il obturezi cu un surub sau mai bine cu o bila de rulment. Motorul se va incalzi mult mai greu si vei avea doar senzatia ca motorul trage mai bine. Intr-adevar, motorul va merge mai curat, dar... tu decizi.
  12. Mie imi sta aprins martorul de la ulei pe culoarea galben aprox 5 secunde dupa ce pornesc motorul....sa fie senzorul stricat?
  13. LEOZRX
    Filtre
    Neaparat sa il schimbi/cureti pe cel epurator. Daca pe masina este filtrul din pasla, trebuie neaparat schimbat cu unul nou, iar daca ai decantor, il poti curata .
  14. Eu nu am martor EML, am acea rezistenta galbena care se aprinde de fiecare data cand pun contactul si se stinge repede. deci...???
  15. Volan am, o sa ma uit daca se aprinde acest martor.
  16. Baietii, la un 320D NFL ce imi trebuie pentru a-mi monta pilot automat in afara de comenzile pe volan?
