smiley32
Everything posted by smiley32
  1. Si banuiesc ca ai facut operetiunile astea fara sa deconectezi bateria nu?
  2. Trebuie sa vinzi masina iarna sa ai trecere la Webasto apoi de scoate un pic de fum sau abur repede se agita lumea.... Ce e domnule cu fumul asta?!
  3. Si cu mototrina sta bine, sper ca stie ca daca nu are peste 10L de motorian in rezervor nu intra filtru de particule in regenerare nu?
  4. LYM scoate consumul asta ca are aproape 200 cai, plus ca el are si cutie automata
  5. Sa ai noroc la el, apoi astept si eu unul OEM sa pice din cer vorba lui Isidez :frantics:
  6. Asta cu senzori care nu fac contact e relativa ceva tot e problema ...
  7. Nici sa-l turezi constant in 5000rpm nu urca la 90grade in 5 min
  8. Poi am crezut ca doar ai gasit nu ca l-ai si cumparat :frantics: sau tu ce gasesti si cumperi? :sorcerer: Si cum o sa faci cu el? il adaptezi? sau? nu mai bine asteptai un pic sa gasesti unul in dezmembrari? sau i-ai facut asa un cadou de mos
  9. Poti umbla linistit, daca era ceva problema grava aveai martor aprins in bord...
  10. Da cum te-ai hotarit sa faci? ai gasit in dezmembrari complet?
  11. si la mine sare bine consumul cu frigurile astea si distanta scurte... 17%
  12. Si cam ce lagatura ar avea orele? daca nu stai 15 ore face contact? iar daca stai mai mult de 15 ore nu mai face contact?
  13. E bun pretul, eu am dat 80 de dolari pe una D-can.... Da-mi si mie link sa vad Daca se si conecteaza la masina care folosesti protocolul D-Can e bun!
  14. Am o interfata si ar trebui sa mearga pe masina ta Merge pe Wind 7 :sorcerer: PS: vad ca esti aproape poti veni sa testam
  15. cel cu galben e pt auto dimming, iar cel cu rosu este camera de la faza lunga
  16. Poi de ce sa-ti intunece oglinda cand vine cineva din fata? acel senzor este pentru a face diferenta intre lumina de afara, deci daca e zi afara nu mai functioneaza auto dimming
  17. Nu ai asistenta faza lunga... http://www.bmw.ro/_common/shared/newvehicles/x/x1/2012/safety/fernlichtassistent.jpg Asa trebuie sa arate senzorul de sub oglinda, cel de pe spatele oginzi este pentru "Auto Dimming Mirror" Poti totusi sa faci acest retrofit si chiar am aceasta oglinda de vanzare
  18. Da ai nevoie de ceva piese, plus ca trebuie sa schimbi o gramada de furtune... Cel mai bine il cumperi din dezmembrari complet, daca nu te usca... chiar daca ai WEBASTO cumparat la un pret bun. Ai nevoie de pompa de motorina pentru webasto cu furtune si instalatia aferenta, ai nevoie de plasticul ala de dupa blindaj, apoi pe furtune mai trebuie o valva care modifica traseul apei (changeover valve) etc.. De telestart nu ai nevoie neaparat, poti sa-l pornesti din IDrive... adica sa-l setezi tu la ora exacta cand sa porneasca
  19. Ala e alt senzor (Temperature sensor, heater/evaporator)..... totusi de ce nu faci o diagnoza? de unde esti poate te pot ajuta
  20. Piesa nr 4 este pompa auxiliara de apa, care porneste la actionarea functiei REST, si nu numai... deci nu are nici o treaba cu problema ta Trebuie sa verifici senzorii de temperatura din canalele de aer, eventual schimbati intre ei http://img.eautopartscatalog.com/live/W01331664532ACM.JPG
  21. Frumos ar fi daca ar exista un baiat destept sa poata programa KOMBI sa arate temperatura in bord, ar si face bani garla cu asta
