bmw3er
Everything posted by bmw3er
  1. azi aveam curent foarte slab, daca puneam contactul martori din bord se aprindeau la intensitate slaba, si cum dadeam sa pornesc,murea bateria, chiar daca umblam la geamuri de exemplu murea bateria, apoi am batut cu o cheie in borne, si baterie si a pornit perfect. cred ca am un contact slab pe borne, si se face mereu o calamina pe borne. ce sa fac? sa schimb bornele?
  2. si eu am ulei la fel pe acel buson, defapt uleiul curge de la un simering si se prelinge acolo cat despre pedala, tu sigur poti sa scapi cu o aerisire la ambreiaj, sau pompa de ambreiaj.
  3. castrol ulei de transmisie http://www.alkopiese...trans-75W90-1-l asa o sa fac, dar deocamdata mai merg cu ea asa, pana dispun de suma necesera. poi si la tine este vb tot de ambreiaj ,placa mai exact dar daca zici ca trebuie sa apesi de mai multe ori pe ambreiaj,incearca sa-i faci o aerisire poate scapi mai ieftin
  4. am verificat masina, am avut lipsa ulei in cutie , am completat cu ulei castrol , am facut si o aerisire la ambreiaj nu avea aer pe instalatie, nu sa schimbat cu nimic, comportamentul cutiei este acelasi, mecanicul a constatat ca este placa de ambreiaj . am observat ca daca apas mai tare pe ambreiaj,intra mai bine in trepte, dar nu merge mereu, ambreiajul tine foarte jos. ramane sa schimb placa de ambreiaj. .........
  5. te referi la lichidul de frana?
  6. intr-o zi cand nu ai ce face, dai pana la dezmembrari si cumpara-ti o sticla din far, si faci dupa ea., succes
  7. m-ai lasat putin pe ganduri cu uleiul, azi mi sa spart cutia de la un opel vectra ,mai exact sa spart un pinion sa facut bucati, din cauza ca nu aveam ulei suficient, aceeasi simptome avea si opelu, o sa verific cat mai repede la bmw uleiul, sper sa fie deacolo si sa nu fie de la timonerie sau altceva. eu eram sigur ca nu era nimic de la cutie, dar niciodata nu poti fi sigur, mai bine verific. apoi o sa-i fac o aerisire.
  8. exact, geamul joaca in chedere usi, care ar fi solutia? eu merg numai cu geamurile deschise pt ca nu am AC si ma deranjeaza acel sgomot
  9. salut, am condus un e46 a unui verisor, el sustine ca masina lui are 6 trepte. este vb de motorul de 2.5 6cil linie 192cp . -pe manual sport are 5trepte+D fata de alte masini care au 4+D , -la 100km/h turometru sta undeva la 2000, din cate stiu majoritea bmw-urilor benzinare la 100km/h in treapta 5 turometru sta undeva la 3000. deci are sau nu 6 trepte?
  10. este vb de e36 coupe, poate sa bata macaralele? ptr ca bate doar atunci cand este geamul deschis, cand este inchis nu se mai aud bataile,,,,,,,,,si cum adika sa prind fetzele cu soricei, nu cred ca se poate.
  11. salut, de cand am inceput sa merg cu o viteza ceva mai mare , pe piatra cubica, a inceput sa-mi bata ceva la usi cred ca bat macaralele, ptr ca bat doar atunci cand sunt geamurile deschise sau intre-deschise, daca sunt inchise complet nu mai bate, as vrea sa remediez problema, si as vrea sa-mi dati o parere sau o idee sa-mi spune-ti cum as putea sa remediez problema, bataile sunt destul de enervante.
  12. fulia aceea ceri si u una buna te uiti la ea, vezi cum se prezinta, se face semn pe ea. o pui pe masina, vezi cum se comporta, daca nu-ti convine o poti inlocui cu alta sau o poti returna, simplu. asa se procedeaza cu dezmembrari
  13. nu este de la cutie. este exclus eu zic ca ar fi de la placa de presiune cel mai probabil, dar eu stiam ca am probleme cu volanta, poate sa faca din cauza la volanta?
  14. nici-o parere nimic ? de la ce poate sa fie?
  15. la e36 e destul de simplu, ai nevoie bord,consola centrala fete de usi. in principiu pe astea poti sa-i cumperi foarte ieftin de la dezmembrari. mai ai nevoie de alt sistem stergatoare, asta daca vrei, si caseta de directie, ce se muta din dreapta in stanga este directia cu pompa frana. cam atat. si mai trebuie sa schimbi si farurile, daca vrei sa fi in regula
  16. si ce trebuie sa fac? sa schimb alternatorul?
  17. cu 1500 iti aduci cel mai frumos e36 din anglia. asta daca esti in stare sa accepti o masina cu volan pe dreapta. ti-am dat un sfat ca sa sti ca si la bani astia poti sa-ti aduci un e36 BUN costa undeva la 700-800 un e36 in stare impecabila, cu jante si pachet ///M daca stai sa cauti, si transportul te ajunge undeva la maxim 600 euro. cu avion cu adusu in tara si cu benzina cu tot. in legetura cu actele nu stiu cum este, dar am inteles ca mai nou poti sa-ti faci ITP si asigurare in tara pe orice numere straine. sau poti sa o inmatriculezi in bulgaria. singurul dezavantaj este volanul pe partea dreapta. dar cu 200 euro o rezolvi si pe asta. pana in 2000-2500 cred ca reusesti sa te bucuri de un e36 foarte bun. http://www.autotrader.co.uk/classified/advert/201235483349873/sort/default/usedcars/engine-size-cars/1-7l_to_1-9l/fuel-type/petrol/body-type/coupe/maximum-age/over_10_years_old/model/3_series/make/bmw/onesearchad/used/onesearchad/nearlynew/onesearchad/new/page/1/postcode/b694hb/radius/1500?logcode=p http://www.autotrader.co.uk/classified/advert/201236483980176/sort/default/usedcars/engine-size-cars/1-7l_to_1-9l/fuel-type/petrol/body-type/coupe/maximum-age/over_10_years_old/model/3_series/make/bmw/onesearchad/used/onesearchad/nearlynew/onesearchad/new/page/1/postcode/b694hb/radius/1500?logcode=p http://www.autotrader.co.uk/classified/advert/201235483381443/sort/default/usedcars/engine-size-cars/1-7l_to_1-9l/fuel-type/petrol/body-type/coupe/maximum-age/over_10_years_old/model/3_series/make/bmw/onesearchad/used/onesearchad/nearlynew/onesearchad/new/page/1/postcode/b694hb/radius/1500?logcode=p
  18. asta ma gandeam si eu. totusi am bateria mereu incarcata
  19. salut baieti, revin cu o alta problema atunci cand am geamurile inchise, si apas sa inchid geamurile, simt cum masina isi pierde putin din putere, se intampla si la relanti, si in mers, se reduce putin din viteza.
  20. se intampla deobicei la rece, atunci cand schimb agata rau in trepte, cursa cutiei am impresia ca nu este corecta. cateodata la semafor imi intra foarte greu in treapta 1. - tamponul de la cutie este ok - discul de ambreiaj nu patineaza, nu miroase cand fortez masina. suspectez lichidul de frana si/sau placa de ambreiaj este posibil sa fie si de la volanta? sustin ca deobicei cutia functioneaza perfect, si fin. atunci cand agata in trepte, masina are alt comportament motorul nu mai este asa silentios, si nu mai trage bine.
  21. daca vrei sa optezi ptr 318is vezi ca sunt 2 modele m42 si m44 m42 pana in 1996 m44 dupa 1996 eu am 318is m44 in oras imi consuma undeva la 9.5-10.5 ....schimb undeva la 2000-2500 ture mers lejer.
  22. de la 400 la 1200 ron pe unix, fulia arbore cotit. zic so ei de la dezmembrari ,posibil sa gasesti una apr noua
  23. is recomand, mult mai usor de intretinut, mai fiabil, motor mai simplu fata de 320. 318i din cate stiu este pe curea, consum mai mic, putere mai mica. 318is este mai recomandat. p.s depinde de km de bord.
