237 -
Everything posted by bogdan_marian
logic ca trebuie sa ii schimbi culoarea in talon ... asa ca ... treci pe la rar
nu sunt acasa sunt in Madrid si m-ar ajuta foarte mult acea schema iar de mecanici nici sa nu aud am facut si eu greseala sa o las la cativa nepriceputi si au facut una dar au stricat altele astia pe aici sunt mecanici cu testerul in mana intelegi ce zice testerul aia fac "piesele se inlocuiesc nu se repara"de ex:unul mi-a pus filtrul de benzina invers si tot odata mi-a rupt si buza de la furtun asa ca la scurtat si surpriza ..era prea scurt acum asa ca la schimbat cu unul ce aveau ei pe acolo unul de plastic "de bucatarie cred" care cand a dat frigul a inceput sa imi scape benzina .....poveste lunga + altele prefer sa o repar eu
da dar sunt blocate iar daca fortez mi-e sa nu le rup si mai fac si altele am vazut ca sunt actionate de un cablu care cred ca duce la un motoras ceva dar nu il vad poate este ars nu pot sa imi dau seama ce este acolo ca nu ai acces prea mult .. spatiul este ingust
cred ca sunt singurul care se confrunta cu problema asta ....dar sper sa o rezolv si poate ma ajuta cineva si pe mine macar cu un manual al sistemului electric ca eu unul nu am gasit sau cu cate o idee ca eu numai am <_<
buji ...combustibil... filtre toate pot afecta forta de tragere a masini verificale daca sunt ok poate fi din injectoare ...pompa sunt destule ia-le pe rand cu ce e mai simplu daca nu rezolvi mergi la un mecanic
este vorba de sistemul de ventilare care a ramas blocat pe circuit inchis si nu merge deloc am schimbat complet panoul de comanda dar nimic nici o schimbare cred ca este dintr-un senzor sau ceva de genu care da comanda la acel buton a mai patit cineva asa ca pe mine ma inebuneste daca ploua trebuie sa merg cu gemul deschis sa nu se abureasca parbrizul si asa e naspa
treduie sa ii faci directia acolo o sa iti si regleze si volanul si nu o sa mai ai probleme daca spui ca ai echilibrat rotile sau poate nu sunt echilibrate bine
folosesc castrol 10w40 iar la rece imi bat tacheti cca. 5 secunde acum il schimb cu mobil 1 5w50 sper sa nu am probleme si sa mearga mai bine si o sa incerc si edge 10w60 am auzit numai de bine de el
daca tot trepideaza poate fi volanta,ai verificat-o? nu nu am verificat-o pentru ca nu stiu cum se verifica dar din cate stiu volanta cade greu Aerisirea ai facut-o la service cu pompa dinaia speciala sau la pedala? din cate stiu schimbul de lichid se face cu pompa din aceea la care te referi aerisirea se face din aerisitor adica pe pistonasul de ambreiaj este un aerisitor si ii faci pedala la fel ca la frane
si eu am probleme cu ambreiajul kitul este nou am schimbat si pompa si pistonasul de la cutie si tot la jumatate tine cand le-am montat a tinut jos era ok dar i-am facut aerisire si gata tine la jumatate si mai nou cred ca patineaza cand ii dau drumul incet masina trepideaza iar daca ii dau repede smuceste oare care sa fie cauza ...eu zic ca e din pompa
la maxim orice boxe cu orice player ai monta va distorsiona daca nu ii faci setarile sunetului corespunzator nu stiu ce player ai tu dar eu am un lg nu stiu exact modelul cu boxe fata spate jbl in doua cai si nu am nici un fel de plroblemasi sunt chiar foarte multumit de ele Chiar un prieten ma intreba daca am subwofer si apropo de subwoferele active ,mi-am cumparat si eu unul tot de la jbl si la fel de multumit sunetul este in limitele suportate iar ca sa ai un sunet bun cum zicea colegul conteaza tot chiar si fixarea boxelor decupeaza bine in spate sa se aseze bine nu forta daca nu vin bine risti sa le descentrezi si zi unde le-ai montat
cumpara tot jbl eu asa am si sunt multumit Ma scuzi ca trebuie sa te corectez ! Wofer nu este corect ! Vezi pe wikipedia cum e corect ! ok nu prea stiam exact diferentele nu prea am dat importanta...ca e wofer sau subwofer toata lumea stie ca este un difuzor de bass ...eu ziceam bine mai devreme dar colegul ma bagat putin in ceata si ma gandeam ca gresesc
monteaza filtrul de aer sport inainte de debitmetru (acea cutiuta de tabla cum ii zici tu) si va merge perfect
suprtul ala unde bagi becul are niste picioruse alea trebuie sa faca contact cu o placa care este in stop verifica si acolo sa nu fie corodat daca siguranta si becul sunt ok trebuie sa fie un contact imperfect pe undeva
Mergi la un service unde se monteaza alarme auto si te ajuta ei si poate iti montezi si o alarma cu ocazia aceasta
in partea dreapta-sus a motorului chiar in colt este panoul cu sigurante verifici acolo tot le iei la rand si vezi care este arsa o inñocuiesti cu una buna de aceiasi valoare (culoare)iar pentru un singur bec de pozitie nu exista siguranta ai siguranta pe pozitie trebuie sa nu mearga niciuna daca este numai pe stanga-spate posibil sa fie becul ars sau un contact verifica si acolo
wofer este corect intradevar dar daca vrei sa bagi bani in muzica lista este destul de lunga si mai apar si altele si trebuie sa ai buget serios si o masina bine pusa la punct
da, de la ambreiaj este problema se poate sa numai ai discul bun si sa patineze ar fi mai ok sa mergi la un mecanic sa se uite trebuie sa desfaca cutia si daca e dus cuperi un kit nou si ai rezolvat-o iar acel miros venea de la disc incis "forjat" dar se poate sa mai trepideze si din cauza pompei este un pistonaj sub pedala de ambreiaj poate e pe duca ala
acela este un difuzor subwofer nu este unul normal
mersi...., u cu ce ai taiat acolo? sper sa ma descurc sa tai si eu ... <_< scuze pentru intarziere poti sa tai cu o panza de bomfaier dar de diametru mai mic mai poti cu un fierastrau electric sau poti sa dai gauri cu o bormasina si dupa lrupi cu o daltita dupa care dai cu o pila sa finisezi exista multe optiuni dar cu atentie si fara graba sa iasa bine mai greu este sa trasezi cam pe unde tai dar merita efortul ,portbagajul va avea efect de tub si amplifica ceva la sunet Nu prea vad cu ce este afectat designul masina modificand ceva ce nu se vede in fine fiecare cu ale lui dar diferenta de sunet exista si este mare eu consider ca am adus o imbunatatire masini iar difurilr de pe spate nu sunt numai pentru bass sunt pentru mai multi wati adica putereiar subwoferul este special de bass
mmm Da se poate nu este foarte greu de demontat dar poate zici si la ce masina pozele nu ma ajuta prea mult ....asa este si al meu
In generel difurile au diametre standard asa ca nu iti fa probleme de genu pe fata parca este 13 cm alceva mai mare nu poti sa pui iar in spate poti pune 16x23 cm dar trebuie sa decupezi sau sa montezi un adaptor Eu am taiat, cam greu dar a meritat iti recomand Jbl seria gto eu de astea am si sunt foarte multumit de calitatea sunetului + subwofer activ Jbl Crede-ma isi merita bani
Am fost sa iau si butoanele acum tre sa le conectez dar nu stiu cum ...help
Scoate fum negru
bogdan_marian replied to silviu_army's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
De vina mai este si motorina proasta din Romania -
Se poate sa fie din anvelope la mine asa a fost in momentul cand am montat toate cele 4 noi a inceput sa se auda un sunet ciudat "vuiet"ceva de genu nocul afost sa fac legatura ca inainte nu se auzea nimic si dupa acel sunet si logic ca este din anvelope eu am 225/45/17 profil viteza
