Trask
Everything posted by Trask
  1. Nu exista o solutie concreta pentru aceasta problema. Majoritatea posesorilor de 320d se plang de acele intreruperi. Suplimentar, pe langa ceea ce ai facut deja, poti curata senzorul galeriei de admisie ,clapetele si electrovalva EGR
  2. http://olx.ro/oferta/bmw-318-cabrio-ID3b4Ed.html Pentru cei tentati sa bata drumul pentru aceasta masina, aveti mai jos problemele constatate de mine duminica trecuta: Lovita frontal, radiator nou, lonjeroanele au semne de reparatie, rugina, revopsire. Aripa fata dreapta lovita, revopsita f urat. Luft mare intre capota si aripa. Aripa spate lovita si reparata intr un mod prost. Tabla in valuri si vopseaua coaja de portocala. Zona rotii de rezerva a fost lovita si reparata destul de prost. Toba sparta. Prelata, zona "lunetei" prezinta o mica taietura. LE: Am si poze insa nu reusesc sa le uploadez.
  3. Putin mai lasata pe spate si e fix ce trebuie! Arata f bine cu pachet mtech1.
  4. Salut. Care este ultima versiune care functioneaza bine cu adaptaorele ELM327 albastre? Momentan am 15.70 si are un lag incredibil.
  5. Anvelope "labartate" Recomandarea este sa pui 225/45/17 atat pe fata cat si pe spate. Sunt dimensiunile recomandate de producator si nu vei avea probleme.
  6. Trask
    Padurarul
    Superb E30-ul! Sper ca intr-o zi sa-mi permit si eu unul Ca un sfat: Gaseste-i un hard top si o sa arate maxim!
  7. Salut. In speranta ca am inteles corect intrebarile voi incerca sa-ti raspund. 1. Conectand un telefon (fie el si iPhone6) la modulul Bluetooth al masinii(E46) nu te va ajuta sa faci streaming de muzica. Pentru aceasta ai nevoie de kit-ul AUX Bluetooth pe care l-am repzentat pe paginile anterioare. 2. AV - Nu AUX - Da, doar daca modulul radio din portbagaj este BM 54 fabricat dupa septembrie 2002 Bluetooth - Da, doar daca montezi modulul bluetooth original.
  8. Salut. Filtrul propus de Kenbobo functioneaza 100%. Daca tableta ruleaza Android exista si o varianta mai ieftina dar nu e garantat ca va functiona. Poti incerca aplicatia AUX NOISE FILTER din Play Store
  9. De cand am eliminat clapetele am observat o usoara scadere de putere sub 2000rpm ceea ce este destul de deranjant cand mergi bara la bara in aglomeratia din Bucuresti. Eu nu am pus dopuri ci pur si simplu am eliminat paletele, in felul acesta pastrand garniturile originale.
  10. Salut, Este nevoie si de magazie de CD-uri functionala. Daca schimbi insa unitatea cu una fabricata dupa 09/2002 SW40 sau 50 va functiona cablul AUX. Multumesc, Catalin 0721925442
  11. Da, va functiona. Lasa-mi pe privat datele de livrare. Multumesc, Catalin
  12. Aux de la casetofon intra in USB DAC iar acesta din urma in USB HUB. Cam asta ar fi ordinea: TABLETA - USB OTG - USB HUB - USB DAC - AUX - CASETOFON TABLETA - USB OTG - USB HUB - CONVERTOR 12-5V 3A - SURSA 12V TABLETA - USB OTG - USB HUB - USB DVB-T TABLETA - USB OTG - USB HUB - PRELUNGITOR USB - STICK MEMORIE TABLETA - USB OTG - USB HUB - ETC. Atat USB DAC-ul (model PCM2704) cat si stick-ul USB DVB-T se gasesc pe e-bay. Daca ai nevoie iti pot da link-uri pe privat.
  13. Este diferenta. Tu ai o modificare pe placa de baza a casetofonului. Cablul AUX despre care vorbesc se conecteaza direct in spatele unitatii iar pe ecran va aparea "AUX" nu "TAPE".
  14. Montajul este plug and play. Cablul se interpune practic intre casetofon si magazia de cd-uri. Casetofonul va functiona pe modul de magazie insa va prelua semnalul de la telefon sau mp3 player.
  15. @ral - Am un cablu care va functiona dependent de cd changer. Se va putea folosi in continuare si magazia de CD-uri. Pretul acestui cablu este 60RON.
  16. @Robotzel - Din pacare cablul AUX nu functioneaza pe Casetofon, fie el si cu buton "MODE"
  17. USB DAC-ul are chipset PCM2704. Verifica inainte daca tableta suporta acest tip.
  18. https://vimeo.com/114291367 1- skin ul este se fapt un wallpaper personalizat in Photoshop 2- Ca soft de navigatie folosesc "Be on road" ( cel din video) 3- Androidul este mult mai flexibil iar ROM ul pe care l am instalat este special gandit pentru a fi folosit in masina. 4. Aici te inseli. Vezi filmul atasat.
  19. Proiectul meu Nexus7 - Autodroid 1.2 USB Hub: Dvb-t radio FM USB DAC
  20. Aveti idee, galeria de M47n(110kw) este identica cu cea de M47(100kw)? Un prieten vrea sa incerce procedeul asta pe NFL si-i este teama sa nu se topeasca galeria.
  21. Ii poti trimite un Mesaj privat In limita timpului, pentru Bucuresti si Ploiesti pot activa si eu aceasta functie. Rezultatul este ceva de genu. http://img.bmw-syndikat.de/gallery/171/209/541181_bmw-syndikat_bild_high.jpg
  22. Eu nu mai bag Petrom! Incerc sa alimentez exclusiv de la Rompetrol.
  23. Poate reusim miercuri sau joi seara... Am un program cam aglomerat saptamanile astea
