lederp
Everything posted by lederp
  1. ai curatat etrierii inainte de montarea placutelor? trebuie curatate foarte bine partile etrierului pe care se aseaza capetele placutelor, dupa curatare se pune o pasta speciala, nu stiu exact cum ii zice acum. Daca placutele nu circula usor pe acea parte si raman in contact cu discul de frana acesta se incalzeste si duce la o uzura prematura a acestuia gen ovalizare.
  2. daca este vb de acest model de jante poti pune maxim 225/40/18 pe fata iar pe spate daca pui mai mare de 245/35/18 o sa iti frece. Am jantele astea pe masina si am avut 265 pe spate, cum se urca o persoana in spate incepea circul.
  3. Frumos e46! app poti monta angel-eyes si fara sa dai farurile jos, trebuie doar sa scoti ornamentul de sub fara si ai acces la toate clemele.
  4. nu te lasi pana nu o faci full! :goodjob:
  5. lederp
    e46 318i
    goodies :frantics: momentan am legat spalatoarele pe mufa de la pompa stergatoarelor pt ca nu ma lasa vremea sa continui lucrarea
  6. asta este toba pe care o are la vanzare colegul
  7. am avut si eu problema asta acum ceva timp dar s-a rezolvat dupa ce am schimbat cele 2 relee mergi cu seriile de pe relee la un magazin de electronice si comanzi cele 2 relee cam 45 lei au fost cand le-am schimbat eu
  8. foarte frumoasa masina! mie nu imi place cum da folia de carbon pe trimuri urmeaza sa le fac pe ale mele ori gri ori piano black dar inca nu m-am decis.
  9. lederp
    e46 318i
    Am reusit intr-un final sa vopsesc grile, bratele de la stergatoare si suportul de la numar pt ca nu mai puteam sa vad reclama pe el. Am pus o garnitura noua la regulatorul de relanti, cea veche s-a rupt cand am schimbat clapeta si am schimbat senzorul de temperatura al apei cel aflat sub galeria de admisie pt ca cel vechi indica 5 grade si cu motorul cald. A fost ceva de munca deoarece am desfacut toata galeria de admisie inclusiv rampa de injectoare pt a avea acces la senzor! Mai era posibilitatea folosirii unei cruci cardanice pt cheie dar mi-a fost frica sa nu stric filetul fortandu-l.
  10. up! se adauga lampa plafoniera plus cele 2 mici din spate de pe stalpi Lampile sunt full led fara defecte sau alte zgarieturi pret: 70 lei
  11. da am omis punctul cu firul de la ceasurile de bord! asta ce vrea sa insemne? conectorul rotativ se conecteaza pe modulul tempomat eu nu am mai dus nici un fir la DME in pinul 27, mai este necesar?
  12. DA! intre timp am rezolvat problema. CC-ul l-am demontat de pe o masina din UK, firul de la pinul 8 din spira volanului l-am dus la pinul 27 de la DME dar fara nici un rezultat! Firul albastru/negru de la calculatorul CC-ului vine pus la pinul 8 din spira volanului iar firul albastru/galben trebuie inserat la pinul 5 din mufa alba de la ceasurile de bord!
  13. lederp
    e46 318i
    inca nu erau polisate farurile plus ca erau facute cu telefonul mobil pozele.
  14. dupa 15 min se opreste acel mic ventilator! acelasi dubiu l-am avut si eu cu ceva timp in urma, pana l-am urmarit si am vazut ca dupa 15 min se opreste
  15. lederp
    e46 318i
    Astazi am reusit sa fac si cruise controlul sa functioneze, o sa revin cu un diy pentru instalarea acestuia pe motoarele m43.
  16. eu cand am primit ornamentele erau taiate in partea de sus exact ca in poza pusa de tine, nu cred ca ale tale sunt perfect rotunde, pana si oglinda farului in partea de sus este dreapta daca ai angel eyes inlatura inelul de pe oglinda unde trebuie sa pui ornamentul pentru a nu te incomoda la montaj
  17. ornamentele aveau 2 cleme prin care se prindeau de inelele de fixare dar erau facute aiurea si nu se asezau deloc cum trebuie. Am taiat cele 2 cleme de pe ornament si l-am lipit cu poxipol de inelul de fixare dupa care l-am introdus peste lupa.
  18. la un e46 318i nfl innafara de senzorul din termostat si cel care comanda electroventilatorul mai exista un alt senzor de temperatura? daca este ce marca ar fi acesta?
  19. inca nu am inteles ceva la partea asta de lumini? butoanele de pe lampi sunt butoane tip inpuls sau cu retinere, tragand cate un fir de +12v pt fiecare lampa este suficient? daca deschid o usa se aprind toate, iar daca apas pe buton se aprinde doar lampa respectiva?
  20. Astazi am demontat de pe un e46 piesele CC-ului: clapeta acceleratie, actuatorul+cablul, calculatorul, butonul de la pedala de ambreaj si instalatia electrica a acestora. Am resfoit astazi tot internetul si nu am gasit o schema unde sa fie totul explicat detaliat! Am toate firele cu mufe cu tot mai putin cele care intra in panoul de sigurante (ele fiind taiate) Daca cineva are schema electrica a acestora il rog a le posta pt a putea sa il montez. Multumesc!
  21. se adauga: volan simplu in 4 spite cu airbag-150 lei maneta semnalizare fara BC-40 lei bloc lumini-50 lei
  22. lederp
    e46 318i
    Am rezolvat problema! din neatentie am inversat 2 mufe. Cu ocazia asta am activat si maneta BC! Spre surprinderea mea navigatia proceseaza instantaneu comenzile primite de la volan.
  23. lederp
    e46 318i
    cat timp rugina nu isi face aparitia nu ma gandesc sa o schimb. Poate pe viitor daca o sa gasesc una impecabila si care sa necesite doar vopsire o sa o schimb.
  24. lederp
    e46 318i
    "Si cum lucrurile nu merg tocmai cum am vrea troaca mea a devenit posedata" Am legat pinul 10 din spira volanului la calculator iar pinii 8 si 9 la LCM in pinii 21 respectiv 27 din mufa albastra a LCM-ului. Operatia s-a facut cu bateria deconectata. Dupa ce am asamblat tot si am reconectat bateria s-a aprins semnalizarea spate dreapta si cea din stanga de pe aripa iar pe pozitia de accesorii a contactului nu pornesc accesoriile ci se aprind martorii in bord, pe partea de iluminat nu mai functioneaza nimic. Motorul porneste ok dar nu mai functioneaza absolut nimic. Sigurantele sunt ok toate! Maine merg la un tester cu masina sa vad ce are! Alte pareri?
  25. lederp
    e46 318i
    mersi! mai este interiorul dar cam greu de gasit la ce pretentii am la el si geamurile electrice spate si cam atat, legat de partea din interior a masinii!
