aranza
Everything posted by aranza
  1. pai si la care ofera suport, sau care varianta e mai usor de configurat? ca toate is asa din cate stiu eu, au ei ceva mai simplu? ista-d + p are 100 gb daca nu mai mult, dureaza pana se instaleaza de te plictisesti
  2. in lateralul cutiei de la starter kit are o data: assembled on. cum se citeste acea data, care e ziua, luna, anul? anul probabil is ultimele 2 de la final, dar restul?
  3. bun, si unde e codarea explicata pe forumul respectiv? ca nu o vad. sunt doar niste poze.
  4. la aia de pe olx estetica, stie cineva cum se face codarea sa nu dea erori ca nu vede anumiti senzori si electrovalve? se poate coda doar ihka sa apara pe display setarile climei?
  5. desfa si tu airbagul, scoate volanul, desfa cochilia de sub el, pare sa fie de sus scartaitul. vezi ce e acolo, normal nu ar trebui sa faca asa. am vazut multe e90 si nu faceau asa.
  6. daca omu le are cumparate separat, si par noi, inseamna ca se schimba. scrie pe net pe undeva ca nu se schimba ledurile de pozitie la modelul asta, de-acuma gata, schimbam masina cu totul cand se umple scrumiera. de aia sunt o multime de e60 cu ledurile albe inloc de galben, ca nu se schimba decat farul cu totul.
  7. sunt pe net backupuri si la versiuni ce includ extraoptiuni deblocate. vezi pe cartehnology.co.uk, imposibil sa nu gasesti.
  8. conti daca mai gasesti pe undeva, ca am impresia ca nu se mai fabrica.
  9. iti trebuie interfata sa imperechezi cheile.
  10. trebuie sa cumperi aplicatia si sa platesti add onurile, sau sa crackuiesti aplicatia dupa metoda de mai sus.
  11. s-o mutileze poate ai vrut sa spui, nu sechestreze. stii ce inseamna a sechestra?
  12. ala trebuie sa iasa usor, l-a bagat cu mana, iese cu mana, o surubelnita dreapta potrivita bagata fortat in mijloc si apoi tras de surubelnita, un tarod daca nu si facut putin filet, mergi si tu la un mecanic daca nu ai scule prin casa. daca e magnetica, incearca cu un magnet f puternic, din aia de harddisk sau ceva...
  13. pune o poza cu cheia rupta sa isi faca lumea o idee...
  14. scrie in el ca merge pe orice partitie, chiar si pe stick usb
  15. inseamna ca ista-p e mai mare, ca downloadez ceva de 129 gb...
  16. nu doar spdaten, tot softul de diagnoza.
  17. Spuneti-mi si mie va rog cuplul de strangere al celor 2 suruburi de la pompa de vacuum la un e60 520d non-lci, motor m47t2. Pompa are codul 11667791232.
  18. aia incercam si eu sa-i sugerez, pare gaura de bricheta.
  19. ai mai aflat ce versiune de ista-p a folosit? si pe mine ma intereseaza.
  20. 2, 23, 51, 58, 17, 26, 27 verifica-le, dar doar e simpla schema de citit: in stanga ai desenul, iar in dreapta siguranta corespondenta desenului. citesti exact cum citesti scrisul, de la stanga la dreapta.
  21. n47 e usor mai silentios si consuma mai putin, dar are probleme cu distributia. m47 e mai fiabil decat n47.
