bmw320_touring
Everything posted by bmw320_touring
  1. dar de ce opreste playerul cand dau volum mai mare?ai vazut cum am facut incinta in portbagaj(uitate putin mai sus)
  2. cand dau drumu la muzica si melodia cu bass mare(volumul la player este la jumatate) se opreste playerul?oare de ce?
  3. da ,o sa tin amlificatorul pentru difuzoare ,am gasit un ground zero monobloc de 550rms la 4ohm,uite ce am facut eu pentru spatiu...eu am touring,am legat asa cum ai zis in serie si amlificatorul in punte da totul este la max si nu merge curat.
  4. nu poti sa legi bobinele separat,ori in serie ori in paralel,azi am incercat daca pun in serie nu poate amplificatorul si daca in paralel tot nu merge cum artrebuii,trebuie un amplificator monobloc sau ceva puterinc ori la 1ohm ori la 4ohm ,macar 400rms!!!
  5. uite aici.... Amplificator 4 canale * MAGNAT TRIBAL X FOUR 1.6 kw Dimensiuni: 458x52x290mm * Putere maxima la 4 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V * Stereo 4x300 Watt * In punte 2x800 Watt * Putere RMS in 4 ohms DIN 45324, 14,4 V * Stereo 4x110Watt * In punte 2x260 Watt * Putere maxima in 2 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V * Stereo 4x400 Watt * Putere RMS in 2 ohms DIN 45324, 14,4 V * Stereo 4x140 Watt * Impedanta Canalul 1 2-8 Ohm * Impedanta Canalul 2 2-8 Ohm * Impedanta Canalul 3 2-8 Ohm * Impedanta Canalul 4 2-8 Ohm ...
  6. mersiii frumos ,maine ma apuc de treaba!!!abia astept ce iasa. dar cum sa leg la amplificator sa fie bine?
  7. da pe seit la jbl de ce scrie 500rms si 1000 muzical General Specifications Size 10" Audio Specifications Power Handling (RMS) 500W Power Handling (Peak) 1000W Peak Power 1000W Frequency Response 34Hz-800Hz Sensitivity (1 W @ 1m) 86dB SPL Nominal Impedance 2+2 ohms Dimensions Mounting Cutout Diameter (in) 9-1/2 Mounting Cutout Diameter (mm) 243 Mounting Depth (in) 2-1/4 Mounting Depth (mm) 60 Warranty USA Warranty Length 1 Year Warranty
  8. am achizitionat un difuzor jbl ms10sd2 slim cu 2+2ohm si 500rms,si un amplificator magnat tribal 1,6kw si nu stiu sa fac legatura,cum sa leg difuzorul si cum sa leg amplificatorul...astept sfaturi!!!
  9. si la mine sta la 780rpm si cand bag in d sta la 730 si nu dau de capat(320d automatic)
  10. difuzoare de pe fata si spate am pus jbl si subwoferul eu am touring...a mai ramas inaltele de schimbat!ce diametru trebuie sa caut?
  11. ce tweetere imi trebuie la un e46?sa inlocuiesc astea originale...ajutor daca stie cineva!!!
  12. dar se schimba cureaua si rolele,sau numai cureaua,asa face si la mine cand pornesc mototrul>>>
  13. de unde esti,am eu !ce diferenta imi dai,astept pm
  14. brati bascula stg-dr,capete de bara si bieleta de directie, bieleta stabilizatore,un pret te rog ,poti sa dai mai multe oferte cu producatori,masina este 320d e46 break din 2003 cu cutie automata
  15. ce discuri si placute recomandati pentru un 320d e46 touring,ca si preti si calitate?am vibratie in volan cand franez , poate fii din discuri???
  16. da se poate atunci daca schimbi volanul ,una cu comenzi!eu acuma am facut pasul asta...tot la 320d e46
  17. si la mine la 320d e46 tot 6l a intrat...
  18. eibach de care,pro kit sau sport line,cat coboara,daca sunt pro kit le vreau eu!!!
